Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Fiepsen/Piepsen im mittleren Drehzahlbereich
    Möchtegern Avatar von lippsen
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Hallo Leute,
    also bei der Suche hab ich nichts richtiges gefunden daher mal nen Thema eröffnet.
    Wenn ich egal ob Motor kalt oder warm im mittleren Drehzahlbereich fahr also so zwischen 2000 und 3000 U/min fiepst bei mir irgendwas, man kann den Ton auch steuern durch mehr oder weniger Gas geben. Sobald die Drehzahl höher oder niedriger ist verschwindet das Geräusch.
    Leider bin ich jetzt grade überfragt ob das Ganze auch im Stand so ist, mir fällt es halt immer beim fahren auf. Vorallem ist es nervend wenn man halt durch die Geschwindigkeitsvorgabe genau in dem Drehzahlbereich unterwegs ist...
    Mich erinnert das ganze an so ein Störgeräusch wenn Hifi Kabel schlecht verlegt sind etc. da tuts doch auch immer so. Da aber bei mir keine Hifi-Anlage verbaut ist kann ichs hier schon mal ausschließen. Also soll heißen ich hab nur die Serienanlage drin, mehr nicht.
    Kennt von euch einer auch das Problem?
    Sascha
    Möchtegern Avatar von Boffboff
    04.07.2013
    Hannover
    484
    20
    26 Danke in 24 Beiträgen
    Ich hab das auch, aber bei mir ist es definitiv vom Turbo
    Focus ST - Sold
    Audi RS3 8V
    Focus ST: How to Knall
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    37
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Wenn sollte das Geräusch seit dem RS Kasten + X-treame+ Ladeluftkühler vorhanden sein
    und der LLk macht da auch was aus da er mit dem Turbo verbunden ist
    die beiden Sachen in Verbindung klingen echt krass wie mehrere Vögelchen im Auto
  4. Der folgende Benutzer bedankt sich bei ThiliST für den nützlichen Beitrag:
    Ford 2.5 ST (02.04.2014)
  5. #4
    Möchtegern Avatar von Ford 2.5 ST
    04.01.2013
    285
    129
    8 Danke in 8 Beiträgen
    Hört sich nach suv an.
    • Barracuda Tsunami 225/35 R19, 10mm Spurplatten HA, Eibach Pro Kit
    • Section 59 , 3" Downpipe, HJS 200 Zellen Kat
    • DSCI CAIS, HG LLK, PS SUV, Devil's Owner
  6. #5
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    Also das Problem war auch schon vor dem großen Llk...aber ob es erst seit dem RS Kasten da ist oder davor schon kann ich nicht mehr sagen, is schon nen weilchen her.
    Ich finde aber es kommt eher aus der Richtung des Turbos wie aus Richtung RS Kasten...
  7. #6
    Wahnsinniger Avatar von harm
    18.07.2010
    Bremen
    1.844
    6
    129 Danke in 101 Beiträgen
    Bei konstant 3000 Umin, etwas darunter tiefer, etwas darüber höher, danach jeweils verschwindend?
    Turbo. Muss so. Hab ich seit dem ersten Tag.
  8. #7
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    Ja so ca. ab 2500 Umin und Gaspedalstellung ganz minimal gedrückt, je höher die Drehzahl desto höher das Geräusch und ab 3000 is dann ganz weg.
    Ok warum muss das? Ist doch nervend, zumindest wenn Lüftung, Radio und so recht leise laufen!! Dann hört man das brutal.
  9. #8
    13.09.2012
    114
    6
    Genau dieses Geräusch habe ich auch. Habe schon den Ölpeilstab gezogen, weil ich dachte es ist die KWGE. Aber danach war das Geräusch immer noch da.
    Lichtmaschine?
    Servopumpe?
    Danke.
    Gruß st225
  10. #9
    04.01.2013
    285
    129
    Weil dein Ansaug jetz quasi offen ist und das Geräusch der Turbine ungehindert nach außen dringt. Entweder zurück rüsten oder damit leben.
  11. #10
    Lehrling Avatar von MK2-ST
    01.07.2013
    168
    4
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Das ist völlig normal, aber das kommt vom Umluftventil und nicht vom Turbo selbst, mit einem guten Kolbenventil ist das Pfeifen weg.
  12. #11
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    Bevor ich zurück rüste leb ich lieber damit, dafür ist das abblasen und zischen zu geil
  13. #12
    Liebhaber Avatar von Wicket
    03.06.2012
    551
    91
    27 Danke in 23 Beiträgen
    Hahaha, wie geil *gg*
    Nachdem ich meinen Montag wieder angemeldet habe ist mir das auch aufgefallen, konnte mich nicht mehr an dieses Geräusch erinnern.
    Bin dann mal ne Runde mit meinem Werkstattmeister (Dietz) gefahren und der sagte schon vorher bei welcher Drehzahl das ist, haben alle ST und RS.
    Ich konnte das auch nach 5 Monaten nicht mehr zuordnen.
    Grüsse,
    Ralf
  14. #13
    01.07.2013
    168
    4
    Kommt bei euch dieses Fiepsen auch im Stand wenn ihr ihn hoch dreht und schnell vom Gas geht?
    Dann wäre es definitiv das SUV
  15. #14
    04.01.2013
    285
    129
    Bei mir is das auch beim Kaltstart aber das is definitiv vom turbo, kann mich nur nicht erinnern das das letztes Jahr auch so laut war. Während der fahrt kann auch vom suv kommen. Über das Geräusch wurde ja schon in anderen Themen rumgewundert.
  16. #15
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    Ich danke euch erst mal für die Antworten. Wenn das vom Turbo kommt dann werd ich einfach damit leben und gut ist.
    Dachte aber schon irgendwas verabschiedet sich bald
    Jetzt bin ich aber wieder beruhigt.
  17. #16
    18.07.2010
    Bremen
    1.844
    6
    Bei KM-Stand 68.000 hat damals in 2008 der Gasumrüster auf einer Probefahrt gemeint "der klingt ja wie ne Turbine, der macht's nicht mehr lange". Inzwischen weiß ich ja dass der feine Herr eine miese Drecksau ist, und Ahnung von Technik hatte er dann auch nicht so viel wie vorgegaukelt. Obwohl Kfz-Meister.
    Was soll ich sagen? Km-Stand 298.000, und der Turbo pfeift immer noch genau so. Und drückt immer noch genau so
    Macht euch nicht so viele Sorgen. Nicht jedes Geräusch ist gleich ein teurer Defekt.
