Hallo zusammen.
Ich fahr einen Focus ST fl. Verbaut ist aga mit downpipe und 200 zeller kat. Llk gen 3 . Bluefin 3+. RS luftfilter mit x tream luftfilter. RS Nockenwelle. 70 mm drosselklappe. 440 einspritzdüsen. Pop off zu. Verbaut auch das Rohr vom RS vom luftfilter zum turbo. Bei dem Rohr haben wir eine Platte montiert damit der luftmassenmesser Anschluss vom ST montiert werden kann. Jetzt steht er ca. 5mm weniger drin wie original.
Im Moment hab ich noch die 16 Zoll winterreifen drauf da sich der pulverer meiner sommerfelgen Zeit lässt. Ich denke aber nicht das es das Problem ist weil laufend die esp Leuchte an ist.
Mein Problem ist das ich nach kurzer Zeit die esp Anzeige angeht oder auch noch die Motorkontrolleuchte mitangeht. Danach habe ich nur noch max. 0, 6 bar Ladedruck.
Nach dem ziehen der Sicherung 26 und bisschen warten ist der Fehler wieder weg aber kommt recht schnell wieder.
Nach dem Fehler ausmessen zeigt er den luftmassenmesser an. Kann es nur der luftmassenmesser sein oder auch was anderes?
Gruß matze
