Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was ist das für ein Kabelbaum ?
    Grünschnabel Avatar von Käsekracher
    12.02.2014
    14
    Hallo, in meinem ST, den ich vom Fordhändler gekauft habe, lagen 2 Kartons mit Ersatzteilen im Kofferraum, dabei handelte es sich um das originale Ansaugsystem (verbaut ist das vom RS inkl. Mountune Airbox Deckel) und ein Karton mit einem Kabelbaum.
    Kann mir jemand etwas dazu sagen, wofür der gut ist ?
    Es war auch noch ein Schaltplan dabei, einer mit "ST" und einer mit "RS" beschriftet
    (Wenn man das Bild anklickt und zweimal auf die Lupe, kommt man auf die Original Auflösung, wo man auch alles lesen kann)
    Ich habe noch ein paar andere Fotos von den Teilen gemacht
    http://smg.photobucket.com/user/rayd...?sort=3&page=1
    Wer kann mir sagen wofür der Kabelkaum ist ?
    Danke schonmal
    Liebhaber Avatar von Predoxx
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    5
    90 Danke in 85 Beiträgen
    mhhh der Kabelstrang ist meiner Meinung nach einfach der komplette Motorkabelstrang, mit den anschluss fürs steuergerät, und sämtlichen anschlüssen für die Sensoren.
    Würde mir den Strang mal genau angucken, vll ist er iwo abgebrannt od hat gebrochene kabel.
    Dann würde ich davon ausgehn das er getauscht wurde.
    Wenn nicht hatten sie ihn vll vor zu tauschen !??! Jedenfalls hat sich jmnd mit der unterschiedlichen belegung der Pins von RS umd ST beschäftigt.
    Drum sind die kabelfarben bezeichnungen durchgestrichen, und andere daneben geschrieben worden.
    Wie man auf diesen Bild gut sehn kann
    http://smg.photobucket.com/user/rayd...tml?sort=3&o=2
    Geändert von Predoxx (12.06.2014 um 20:42 Uhr)
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Geänderte Software
    400 Zellen RS Kat
    Ecu Spacer
    RS Kupplung
    12.02.2014
    14
    Beschädigt sind die Kabel nicht. Ich weiß auch nicht was alles an dem Auto gemacht wurde. Habe ihn vom Ford Händler gebraucht gekauft, und den Vorbesitzer kann man ja nicht mehr ermitteln dank dem tollen neuen EU Fahrzeugbrief.
    Der Händler hatte übrigens eine Ahnung davon wie ein Pferd von Quantenphysik. Zitat: "Öhh ja, ähmmm... das ist bestimmt der Subwoofer"
    Aber welchen Sinn sollte das haben den Kabelstrang vom RS in den ST zu bauen ?
    Geändert von Käsekracher (12.06.2014 um 20:50 Uhr)
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    5
    Wenn alles funktioniert wie es soll is es ja ned weiter schlimm, aber mich würde es auch nachdenklich machen.
    Ich würde aber davon ausgehn das er getauscht wurde, aber ob jetzt der vom RS drin ist od nicht.....
    Vll wollte der vorgänger komplett auf RS technik umbauen, kann dir jetzt ned sagen wieviel elektrische anschlüsse da anders sein sollten, das es sich lohnt einen neuen Kabelstrang rein zu machen ( weil viel Arbeit).
    Vll machst einfach mal die Motorhaube auf, und guckst mal wie die ganzen Kabel im Motorraum aussehn, sind vll noch aufkleber von ford drauf machen die ganzen leitungen einen eher neuen eindruck ....
    Geändert von Predoxx (12.06.2014 um 20:59 Uhr)
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Geänderte Software
    400 Zellen RS Kat
    Ecu Spacer
    RS Kupplung
    20.12.2009
    SHG
    2.552
    21
    120 Danke in 106 Beiträgen
    evtl. ist der vorbesitzer auch nur günstig an nen rs kabelstrang gekommen ?!?
    und wollte den nutzen um auf Rs umzubauen...
    rs lmm , ecu ect. sind ja net mal eben vom st kopierbar
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    5
    Jo hab ich auch schon dran gedacht, vll aus nem schlacht rs
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Geänderte Software
    400 Zellen RS Kat
    Ecu Spacer
    RS Kupplung
    Liebhaber Avatar von Deelight
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    14
    10 Danke in 10 Beiträgen
    das wäre die einzigst logische erklärung. Somit kannst du problemlos auch wieder auf den alten sTand zurück rüsten.
    mein st in der focus-gallery:
    (Bilder Update 13.10.2010)
