Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Basskisten berechnen
    09.02.2014
    Kassel
    16
    Hallo Leute, ich habe vor einen schönen Kofferraumausbau mit folgenden technischen gegebenheiten zu bauen.
    -Rockford Fosgate Punch P1000-1bd Monoblock Endstufe
    • Class bd Mono Amplifier
    • 1 x 250 / 500 / 1000 Watts/RMS @ 4/2/1 Ohms
    • Lowpass 35-250 Hz
    • 18 dB Bass Boost (45 Hz)
    • Subsonic Filter, Line Outputs
    • Optional PEQ Bass-Remote
    • Dimensions: 196 x 56 x 366 mm
    - 2x P2D412
    • 12 " (30 cm) Subwoofer
    • 250/500 Watt RMS / Max.
    • 2 x 4 Ohm, SPL 86 dB
    • höhe 162 mm
    • Durchmesser 283 mm
    - Cap von Rockford Fosgate
    Die 35² Kabel sind bereits verlegt bin aber am überlegen diese nocheinmal auf 50er umzurüsten
    Mein Problem ist dass ich nicht weis wie ich das Volumen für die Woofer berrechnen muss.
    Ich habe vor 2 seperate Kisten zu bauen und in die mitte die Endstufe zu setzen, bzw flexibler mit der Position der Woofer zu sein.
    Ich hoffe Ihr könnt mir die genauen abmaße der Kisten nennen
    04.04.2009
    1.773
    15
    69 Danke in 35 Beiträgen
    Dazu brauch man erst mal die technischen Daten vom Woofer. Mit dem oben genannten kann man nichts anfangen.
    Dann kann man mit nem Programm das Volumen berechnen. Wichtig ist auch ob man ein Geschloßenes oder Bassreflex gehäuse will.
    Macht in der größe einiges aus. Deine Endstufe ist etwas zu klein von der Leistung, reicht aber noch. Würde
    undbedingt auf 50² gehn. Hat eine Box 2x4 ohm oder soll das heisen 2 Boxen a 4 Ohm.
    Bassreflex : 50,7 Liter , Rohr 10cm Durchmesser 30 cm Lang
    Geschlossen: 29 Liter
    Empfehlung: Geschlossen.
    Geändert von Da_ST_Fahrer (25.06.2014 um 00:05 Uhr)
    09.02.2014
    Kassel
    16
    Soll ein geschlossenes sein
    Welche Daten meinst du?
    habe das hier noch gefunden
    • 12" subwoofer with dual 4-ohm voice coils
    • molded polypropylene woofer cone with poly-foam surround
    • "Venturi-effect" design for maximum cooling of motor structure
    • power range: 50-250 watts RMS (500 watts peak power)
    • frequency response: 26-250 Hz
    • sensitivity: 86 dB
    • top-mount depth: 6-7/16"
    • sealed box volume: 0.7-1.8 cubic feet
    • ported box volume: 1.79 cubic feet
    • warranty: 1 year
    09.02.2014
    Kassel
    16
    Die Endstufe zu klein?
    1000 Watt RMS nicht 1000 Watt
    Die Woofer werden gebrückt da es Doppelschwinger sind.
    Das heißt an 2 ohm 500 Watt RMS meinessehrachtens oder leige ich da falsch?
    Die Woofer haben jeweils 250 Watt RMS nicht 500
    04.04.2009
    1.773
    15
    Deine Endstufe hat 1000 Watt bei 1 Ohm !
    Hast doch selbst geschrieben. 4 Ohm 250 Watt, 2 Ohm 500 Watt, 1 Ohm 1000 Watt
    Das sind aber Herstellerangaben, da kannst 50 Watt nochmal abziehn.
    Die Endstufe sollte ca 1/3 mehr leistung haben als der Sub.
    Das sind die Daten:
    Fs (Hz): 27.2
    Re (Ohms): 6.40
    Le (mH): 5.5
    Qms: 6.30
    Qes: 0.59
    Qts: 0.54
    Vas (Liters): 81.5
    Sd (cm2): 570
    Anschlussschema
    20.12.2009
    SHG
    2.552
    21
    120 Danke in 106 Beiträgen
    und mal ganz nebenbei das völlig falsche forum ...
    zumal auch auf der hersteller HP angegeben wird , wie die kiste gebaut werden könnte.
    neben dem programm zur berechnung
