Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Servopumpe Defekt???
    Grünschnabel Avatar von foci87
    19.08.2011
    87
    3 Danke in 2 Beiträgen
    ich habe folgendes Problem:
    Ich wollte Heute den St anmachen und es kam sofort die Fehlermeldung Servo Fehler und beim Lenken ist Null Servo unterstüzung mehr da.
    Ölstand ist Ok da ich schon länger einen lauten Ton aus der Richtung der Pumpe höre gehe ich von aus das sie Defekt ist oder was denkt ihr??
    Fehler hab ich ausgelsen aber es wurde keiner Angezeigt.
    Habe jetzt zum Testen erstmal eine Neue Pumpe bestellt meine Frage muss diese wegen der Elektronik von Ford Neu angelernt werden oder müsste sie sofort gehen nach dem wechsel?
    Danke schon mal!!
    19.08.2011
    87
    Keiner eine idee??
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    10
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Da muss nichts (neu) angelernt werden, wenn es wirklich an der Pumpe liegen sollte. Einfach wechseln, Lenkungshydraulik ggf. entlüften und gut ist.
    19.08.2011
    87
    Danke für die antwort. Was denkt ihr was es sonst sein könnte?
    28.10.2012
    998
    10
    Bei mechanischen Defekten werden in der Regel leider keine Fehler angezeigt, das wäre zu schön.
    Du kannst durch Löschen des KAM-Speichers(entweder Batterie abklemmen oder Sicherung 26 ziehen oder mit geeignetem Gerät löschen) testen, ob die Fehlermeldung danach noch present ist bzw. ob das Problem sporadisch oder statisch ist.
    Da Du allerdings geschrieben hast, dass Du schon länger einen lauten Ton aus der Richtung der Pumpe hörst/gehört hast, gehe ich von einem mechanischen Defekt der Servopumpe aus.
    Du solltest auch das Servoöl komplett wechseln, denn unter Umständen sind schön Späne darin enthalten, die auf diese Weise natürlich auch ins Lenkgetriebe wandern können.
    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man noch längere Zeit weiter fährt bis nichts mehr geht, obwohl sich ein Defekt per Geräusch bemerkbar macht.
    Was ist mit der neuen Pumpe, die Du bestellt hast? Schon da? Eingebaut?
    19.08.2011
    87
    Öl wollte ich komplett rausholen hab ich gleich neues mitbestellt. Pumpe habe ich 2 mal von trw bestellt und 2 mal storno bekommen sind keine verfügbar momentan. Werde wohl eine neue von ford nehmen müssen. Aber danke für die tips.
    06.02.2010
    chemnitz
    2.180
    71
    58 Danke in 55 Beiträgen
    wobei unsere pumpe ja auch so recht laut quieekt
    2010-2018 STmk2 2018- RSmk3
    19.08.2011
    87
    War schon noch lauter wie sonst bei vollen einschlag
    13.09.2012
    114
    6
    Moin,
    dieses laute Quicken habe ich bei meinem schon seit 2 Jahren. Das ist normal. Ich habe es mal im Rahmen der Inspektion angesrochen, aber gefunden wurde nichts.
    Servolenkung funktioniert auch völlig normal. In allen Betriebsmodi.
    Ölstand ist auch ok. Wird regelmäßig überprüft.
    19.08.2011
    87
    So kleines update!
    Habe Heute eine gebrauchte Pumpe bekommen und gleich eingebaut. Servo geht wieder super!!
    Nur der Stromstecker musste angepasst werden da dieser leicht anders war aber sonst top.
    Vielen Dank für eure Hilfe
