Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wofür Folie auf Bremsbelägen
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    Weiß einer wofür die 3M Folie auf den hinteren Bremsbelägen ist?
    1.703
    Vielleicht damit sie festsitzen und nicht klappern können , weil es wird ja nur ein Belag per Kolben an die Scheibe gepresst .
    so könnte ich mir das erklären .
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Unter der Folie ist eine Klebefläche, die auch als Isolator bzw. als "Anti-Quitsch" fungiert.
    Die Beläge mit der Folie sind übrigens die äußeren. Das die Bremszange an der Anliegefläche, wo später der Bremsbelag mit der Klebefläche sitzt, gut gereinigt werden sollte, sollte klar sein.
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    Die Folie muß ab war klar. Da da aber ne Klebefläche drunter ist, dachte ich das da wieder was drauf muß. Auf den ersten original Belägen war da noch so eine Art Kunststoffplatte drauf. Dachte erst die muß dann wieder auf die neuen Beläge geklebt werden.
    28.10.2012
    998
    Ich hab Dir in folgendem Bild eines STBremssattels(hinten) die Stellen rot markiert, wo das Klebepad des Bremsbelag anhaften soll. Deswegewn gut reinigen.
    Den roten Strich rechts außen brauchst Du nicht beachten, das war aus Versehen.
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    Jo alles klar. Hab ich auch so gemacht. Dank dir!
    Lehrling Avatar von ST-(e)-FAN
    26.12.2009
    171
    will nächste woche meine ATE Ceramic Beläge einbauen, die haben keine Klebeflächen.
    Hab hier auch noch neue orignale Ford Beläge für die HA, die haben auch keine Klebeflächen
    1.703
    Nein haben sie nicht !
    Lehrling Avatar von .trisomie.
    14.11.2009
    Leipzig
    155
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Hi Com,
    ich klinke mich hier mal ein:
    Ich hatte genau das Problem, dass der hinten rechts der äußere Bremsbelag geklappert hat. Sind EBC Greenstuff, welche ebenfalls keine Folie besitzen. Ich habe dann alles zerlegt, gereinigt, den Belag mit Klebefolie befestigt und die Spange nachgebogen. Nun ist ruhe!
    Allerdings habe ich vorne links das Problem, dass der Bremsbelag vertikales Spiel zu haben scheint. Das heißt, beim Bremsen nach der Rückwärtsfahrt macht es einmal laut "Klack" und wenn man danach vorwärts fährt macht es wieder ein mal "Klack". Das nervt auf dauer Dort sind Ferodo Beläge montiert.
    Hat einer einen Tipp, wie ich das abstellen kann, ebenfalls mit Klebepads arbeiten? Hält das dort überhaupt, wegen der höheren Beölastung? Was ist mit der Hitze? Ich hatte überlegt, ein kleines Blech zu fertigen, welches wie eine Kappe über eine der Flanken des Belags gelegt wird, um das spiel auszugleichen. Allerdings habe ich nicht die Möglichkeiten dazu. Gibt es sowas vielleicht als fertiges Produkt?
    Grüße,
    triso
