mein Fiesta MK6 FL macht etwas Probleme:
Montorkontrollleuchte ist seit Tagen an. Ich habe die Fehler auslesen lassen:
0132 P0132 Lamdasonde Bank 1 Sensor 1 Spannung zu hoch
1132 P1132 beheizte Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 zeigt Fett
Freie Werkstadt hat das ganz nett umsonst ausgelesen. Da ich in den Urlaub wollte, haben Sie den Fehler erstmal nur gelöscht, mit dem Hinweis "Sonde muss vermutlich getauscht werden". Der Fehler war auch wenige KM später wieder da.
Im Prinzip würde ich jetzt die Sonde tauschen lassen, aber wollte mal nach Erfahrungen hören, ggf. lässt sich ja auch ohne Tausch etwas machen, oder das Problem taucht zwar an den Sensor auf, ist aber ein ganz anderes.
Um dem Ganzen jetzt einen drauf zu setzen: Etwas Zeitgleich (einen Tag eher) muckte mein ESP auch rum. Die Leute geht nun auch immer nach ein paar Minuten Fahrt an. Kann natürlich Zufall sein, aber macht mich halt etwas misstrauisch (Stichwort - Elektronik Problem?) Den Fehlercode zum ESP habe ich leider nicht, der war beim Auslesen (leider) gerade nicht aktiv.
Zu den Symptomen kann ich noch folgendes sagen:
Wagen zieht nicht immer 100% und läuft manchmal etwas rucklig.
Spritverbraucht leicht erhöht.
Auto ruckelt im Standgas schon, wenn er nicht warm ist (das habe ich allerdings seit dem Kauf vor 3 Jahren)
Auto hat 130tkm weg
Ich bin über Ideen und Hilfe sehr dankbar. Werde Montag zwar in die Werkstatt, aber würde gerne vorab möglichst viel wissen / ausprobieren, damit keine unnötigen Kosten entstehen.
Vielen Dank Euch allen!
