Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 41 bis 53 von 53
Thema: Krächzen/Poltern Vorderachse nach Domlagertausch
  1. #41
    03.06.2014
    BW
    295
    17
    Da mir das Poltern keine Ruhe gelassen hat, habe ich mir Domlager + Wälzlager bestellt sowie die Stabistangen. Habe gestern alles eingebaut und das Poltern ist immer noch da .
    Die Wälzlager passen bei dem Weitec Fahrwerk nicht. Hatte die Alten sauber gemacht und alles gut eingefettet, hat kein Erfolg gebracht. Denke solangsam es liegt wirklich am Fahrwerk und ich werde um ein Fahrwerkstausch nicht drum rum kommen.
  2. #42
    29.05.2012
    174
    Querlenker auch schon neu?
    Wir hatten nun den Spaß am Yeti meiner Holden.
    Keine 100.000 Kilometer. Im Geschwindigkeitsbereich um 110 (+/-2km/h) gab es Vibrationen.
    Zudem ein gaaanz dezentes "Klacken" bei leichten Bodenwellen oder abgesenkten Bordsteinen.
    Die Werkte hat zwei Mal die Reifen gewuchtet, zuletzt dann vorgeschlagen die hinteren Gummis der QL zu tauschen obwohl sie nicht defekt aussahen - war eher so "ins Blaue raten" (auf deren Kosten).
    Jetzt herrscht Ruhe.
  3. #43
    03.06.2014
    BW
    295
    17
    Nein die sind noch nie neu. Das wäre eine Idee . Ist das viel Arbeit diese zu tauschen?
  4. #44
    29.05.2012
    174
    So 'ne Blinddarm OP ist jetzt auch kein Hexenwerk. Man muss halt wissen was raus darf und was nicht
    Als ich meine QL wechseln wollte hatte ich keinen Bock mehr ohne Bühne.
    Hab's dann machen lassen.
    Im Grunde sind es pro Seite nur ein paar Schrauben, bisschen Hebeln, fertig.
    Ein Stoßdämpfertausch ist fummeliger, aber auch da taten mir die Knie und der Rücken weh...
  5. Der folgende Benutzer bedankt sich bei DerGast für den nützlichen Beitrag:
    Darkrayn (23.05.2016)
  6. #45
    03.06.2014
    BW
    295
    17
    Ok. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Denke werde dann aber gleich verstärkte einbauen.
    Danke Dir
  7. #46
    Lehrling Avatar von apNOe
    12.07.2013
    Region Northeim
    146
    26
    Ich habe beide vorderen ql wegen beschriebenen Symptomen getauscht, hat nix gebracht.
    Habe weil alles neu, einen Beitrag gelesen wo von einer gelockerten federbeibasis die Rede war, für in meinem Fall plausibelste Lösung erachtet.
    Nun poltert es hält nen bissl, TÜV auch gesagt, konnten aber auch 0 Spiel feststellen, alles okay also...
  8. #47
    Grünschnabel Avatar von Vespaone
    10.07.2010
    Alsdorf
    Poltern Vorderachse
    Guten Morgen hat eigentlich einer den Fehler an der Vorderachse gefunden warum das so Poltert. Habe Federn Dämpfer Domlager Tragegelenke und Antriebswelle rechts getaucht
    aber immer noch das poltern meine Werkstadt weiß auch nicht was es sein soll .......
  9. #48
    1.791
    125 Danke in 97 Beiträgen
    Stabigummis und Koppelstangen sind die mit Abstand billigsten Bauteile und üblicherweise die ersten Kandidaten bei Poltergeräuschen. Die sollte man auf ner Rüttelbühne prüfen oder einfach prophylaktisch direkt tauschen.
    Sind ja auch die einzigen Bauteile die du noch nicht getauscht hast, hast ja direkt mit den teuersten Sachen angefangen.
  10. #49
    1.470
    93
    204 Danke in 188 Beiträgen
    Ich würde da vielleicht noch das Motor Lager ins Spiel bringen wollen , hatte einer von uns schon mal gehabt das hat sich echt übel angehört .
    Er ist auch auf eine Rüttelplatte gefahren und da wurde das ML als Übeltäter lokalisiert , wir dachten vorher auch an Stoßdämpfer und die üblichen verdächtigen .
    Geändert von st dave (09.11.2018 um 12:47 Uhr)
  11. #50
    21.10.2016
    RH-WD
    269
    13 Danke in 13 Beiträgen
    Wo es hier auch um Domlager geht....
    Gib es beim Focus Domlager mit unterschiedlichen Durchmessern der Federaufnahme? Meine Gewindefedern waren etwas zu klein für die Domlager.
    Mrs Black & Mr White
  12. #51
    10.07.2010
    Alsdorf
    Motor Lagerung
    So Fehler gefunden es war wirklich das rechte Motor Lager . Hat einer vom linken Motor Lager die Nummer
  13. #52
    1.470
    93
    Na bestens, und danke für Deine Rückmeldung .
    Klang mir doch so wie halt das Problem was es auch schon bei einem von uns gab .
    Das linke Lager das unter der Batterie ist das Getriebe Lager und hat folgende Teile Nr : 1527113
    Mfg Dave
    Geändert von st dave (08.12.2018 um 09:02 Uhr)
  14. #53
    06.05.2017
    74
    kann man das lager so ohne Hebebühne selbst wechseln?
    dachte immer das ist normal als es maaaal irgendwann da war. schon ne weile her.
    Domlager sind auch kein jahr alt, fest ist auch alles XD
