Bei mir steht der Zahnriemenwechsel inklusive Spannrolle, Umlenkrolle, Wapu und Keilriemen an.
Nun frage ich mich ob es Sinn macht ebenfalls auch den Kurbelwellensimmering mit zu tauschen?
Habe gehört das bei einem Defekt des Kurbelwellensimmering ,ob nun durch defekte Kurbelgehäuseentlüftung oder Defekt durch allgemeinen Verschleiß, eventuell öl auf den Zahnriemen kommen kann und damit ein erneuter Zahnriemen wechseln notwendig ist.
Daher frage ich mich wie viel aufwand der Wechsel des Kurbelwellensimmerings zusätzlich zu den Zahnriemen ist?
Ebenfalls frage ich mich wie hoch das Risiko eines allgemeinen Verschleißbedingten Defektes des Simmerings ist?
Obwohl man ja immer hört das die Kurbelgehäuseentlüftung eine Volkskrankheit beim ST ist hatte ich bisher keinen Defekt der Kurbelgehäuseentlüftung.
Daher frage ich mich ob ein mitwechseln überhaupt Sinn macht weil die Kurbelgehäuseentlüftung ja bei mir auch noch kaputt gehen kann und dann soweit ich gehört habe der Simmering ebenfalls kaputt geht auch wenn er vorher gewechselt wurde.
Wäre super wenn ihr mir eure Meinung zu dem Thema schreiben würdet.
Hintergrund Infos zu meinem ST:
Baujahr:2006
Laufleistung:133000 km
Vialle LPG Anlage verbaut
Danke und Gruß
Daniel
