Ergebnis 1 bis 20 von 59
Thema: Ford focus ST Öl verlust & Öl im kühl wasser
    26.01.2016
    138
    6
    Frage Ford focus ST Öl verlust & Öl im kühl wasser
    Moin jungs,
    hab mir einen st gekauft der bereits umgebaut war, hier erstmal zum ST MK2:
    knapp 150000 km gelaufen
    baujahr 2006
    Wichtige Details zum Fahrzeug Fahrzeugumbau: -Darton Sleeve Laufbuchsen -Abgasanlage ab Turbo mit ABE -Alu-Ansaugbrücke AS -Offenes Ansaugsystem -Nockenwelle Stufe 2 Newman -Ladeluftkühler Radtec -Focus RS Turbolader -Einspritzdüsen 630cc Bosch, Ventilsitze und Einlässe bearbeitet -Schmiedekolben und Pleul K1 Technologie -Ölkühler 13 Reihen -Leistungssteigerung per ECU abgestimmt auf ca. 350PS / 530NM Diagramm liegt vor -Sintermetall-Kupplung Sachs 25% verstärkt und Umbau auf Einmassenschwungrad
    so jetzt zu dem problem was ich jetzt habe.
    Kühlwasser
    Sobald ich den wagen fahre kocht das kühlwasser im ausgleichbehälter ich glaube in der stadt mehr wie wenn ich autobahn fahre.
    Im öl ist auch ein leicht öl drin.
    Ölverlust
    Der St verliert öl, im standt ohne last kommt nach reinigung das motorraums nichts raus, jedoch sobald man den wagen unter last hat kommen tropfen raus ich weiß nicht woher die kommen.
    sind bei 30 min stehzeit 3-8 tropfen auf dem boden zu sehen.
    wie gehe ich am besten vor dies zu beheben?
    PS: Welches öl eignet sich am besten für die leistungssteigerung?
    g12 frostschutz wird denk ich mal eingefüllt?
    danke schonmal jungs!
    Lehrling Avatar von Keule36
    27.04.2015
    Leipzig
    143
    2
    17 Danke in 17 Beiträgen
    also war das ding doch ne rumpelbude...schade
    an dieser stelle sei die frage gestellt warum du ihn nicht zurück gibst? das auto hat massive mängel die dich mit diagnose und behebung sicher einiges an zeit nerven und geld kosten werden
    26.01.2016
    138
    6
    leider ja. hab mir auch was anderes erhoft.
    es ist ein privat kauf, gekauft wie gesehen.
    Möchtegern Avatar von MPL
    21.09.2014
    333
    9
    26 Danke in 19 Beiträgen
    Vielleicht das Thermostat kaputt?
    Zum Öl im Wasser, hat der einen Wärmetauscher noch verbaut?
    Wo kommst denn her?
    27.04.2015
    Leipzig
    143
    2
    steht im kaufvertrag irgendwo "ausschluss der sachmängelhaftung"?
    wenn ja siehts schlecht aus
    es sei denn du hast ein guten anwalt an der hand
    frei aus dem bauch heraus ohne rechtliche kenntnisse würde ich sagen das man davon ausgehen kann das dem verkäufer der verlust von öl und das überhitzen aufgefallen sein muss
    sprich er hat dir erhebliche mängel beim kauf verschwiegen damit würde dann auch der ausschluss der sachmängelhaftung nicht gelten
    zu deinen problemen:
    die ursache vom ölverlust lässt sich nur eingrenzen wenn du das leck findest...bei so einem umbau wo auch der lader getauscht wurde kann es leider überall raussiffen
    öl im kühlwasser (wenn ich den satz "Im öl ist auch ein leicht öl drin" richtig deute ) könnte daher kommen das die ZKD defekt ist bzw der kopf beim wechsel nicht sauber geplant bzw wieder montiert wurde
    auch da gibt es bei so einem umbau etliche fehlerquellen die dich teuer geld kosten könnten
    das er nach normalem fahren kocht ist auch kein wirklich gutes zeichen. leider gibts da auch wieder etliche quellen woher es kommen könnte
    bei so einem umbau kann dir keiner wirklich helfen es sei denn es findet sich jemand der ähnliche umbauten vorgenommen hat und durch zufall die fehelrsuche etwas eingrenzen kann
    wenn du keinen weg siehst das auto zurückzugeben bleibt dir wohl nichts übrig als die kiste zu jemandem zu schaffen der sich mit der materie auskennt und ihn da so lange stehen zu lassen bis die probleme behoben sind...und das wird höchst wahrscheinlich auch nicht billig
    26.01.2016
    138
    6
    ich komme aus hannver.
    Ja ein wenig öl im wasser. sorry.
    umtausch wird unmöglich sein.
    ZKD kann sein, müsste dann aber nicht im stand das wasser im behälter blubbern oder ähnliches?
    gut das problem mit dem öl leck sollte zu finden sein und man kann dies auch beheben denke ich, ich hab ne paar freunde die sich einigermaßen mit autos auskenne und ein bisschen basteln kann ich ja auch.
    was mir wirklich sorgen macht ist das kochende wasser, laut anzeige im motorraum 90 - 100° aber mehr geht ja auch nicht da wasser ja bei 100° kocht.
    wärmetauscher kann ich dir nicht sagen, hab das auto seit 3 tagen.
    ein paar anregungen wären schön was man machen könnte um fehler zu finden und was es sein könnte.
    PS: Der wagen wurde seit oktober nicht mehr gefahren und ich weiß nicht was voher passiert ist, er selber sagt aber er weiß nichts von öl problemen.
    ich hab morgen mal vor den kühlkreislauf komplett zu entleeren und wasser einzufüllen um zu schauen wie schlimm das problem ist und ob es überhaupt einz ist. die masse die flüssigkeit die dort drin ist ist eh komisch grün/gelb
    meint ihr das es was bringt und kann man da einfach leitungswasser nehmen oder ehr Distiliertes wasser?
    Geändert von gosu (20.03.2016 um 22:03 Uhr)
    06.02.2010
    chemnitz
    2.180
    71
    58 Danke in 55 Beiträgen
    Wasser was im einem system unter druck steht kocht erst bei über 100°
    Und durch den frostschutz erhöht sich der wert weiter.
    wenn das system dicht ist dürfte es erst bei jehnseits von 120° kochen.
    Geändert von sts_taucher (20.03.2016 um 22:25 Uhr)
    2010-2018 STmk2 2018- RSmk3
    21.09.2014
    333
    9
    90-100 grad ist völlig normal.
    90grad ist Betriebstemperatur und 100grad hat man schnell mal an Ampeln usw.
    06.02.2010
    chemnitz
    2.180
    71
    Ganz genau und es sollte da aber NICHT kochen
    21.09.2014
    333
    9
    Zeig mal ein paar Bilder vom Ausgleichbehälter und Öldeckel.
    26.01.2016
    138
    6
    ich mache morgen mal ein paar bilder, kommen aber erst morgen gegen abend.
    Ich denke das im kühlsystem zu 90% nur normales wasser ist bzw Distiliertes weil das noch im auto stand.
    der ausgleichbehälter kocht nur wenn man ihn aufschraubt dann zischt es und er kocht über, deswegen ja auch die frage die ganz unten steht, meint ihr es lohnt sich das kühlsystem einmal zu erneuern
    21.09.2014
    333
    9
    Sorry aber wenn man den Deckel auf macht ist das immer so.
    Dein KFZ Verständnis ist nicht besonders gut um ein Auto zu kaufen das alles andere als Original ist, da wirst du noch viel Spaß haben.
    27.04.2015
    Leipzig
    143
    2
    also 2 von 3 fehlern schonmal halb so wild
    wasser problem ist kein problem
    öl leck findet man und kann man beheben
    bleibt noch das öl im kühlwasser
    achte die nächsten paar hundert km mal genau drauf ob und wie viel kühlwasser er verliert
    26.01.2016
    138
    6
    voher nur sauger mit unter 150 ps gehabt und dort war es selten so das wasser raus gekocht kam
    schön zu hören.
    das heißt ich spühle morgen mal den kreislauf durch und fülle g12+ rein und schau wie es sich verhält sowie ob neues öl rein kommt. wer weiß was für schande dort getrieben wurde.
    wo lasse ich die flüssigkeit ab? hatte den schlauch am kühler im auge vorn rechts.
    ja es stimmt ich bin kein profi
    aber was ich sagen kann, ich liebe meine autos. behandel sie auch so und versuche mein bestes
    danke hierfür schonmal jungs! den ersten schrecken habt ihr mir genommen
    ich poste morgen mal ein paar bilder, weil der kasten matt ist sehe ich darin kaum etwas. mal sehen was ihr davon haltet
    Geändert von gosu (20.03.2016 um 23:50 Uhr)
  15. #15
    Liebhaber Avatar von n3sh0m
    14.07.2013
    Leipzig
    514
    2
    36 Danke in 27 Beiträgen
    Ich weis ja nicht wie es kohle technisch bei dir aussieht aber wenn de noch was übrig hast dann stell die karre einfach zur puma schmiede oder beastfactory. Die checken das ding durch und danach haste keine Probleme mehr. Auser du findest den fehler selbst innerhalb kürzester zeit. Ansonsten würde dir halt das raten bevor du monate lang dich tot suchst.
    Mustang GT: Borla Atak catback Anlage, rest kommt noch xD
    ehem. ST mk2 Mods: Airtec gen4, Autotech Stufe 1, Spacer mit Pipercross, Msd Ersatzrohr mit RS Kat, RS Kupplung, AS Drehmomentstütze
  16. #16
    Liebhaber
    11.10.2009
    Nettetal
    657
    3
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Nach der Beschreibung her deutet es auf eine defekte Kopfdichtung hin. den Fehler kennen wir bei Dartonumbauten , da wird dann oft etwas vergessen was dann zu den Folgeschäden führt.
    Und nein, ich wird nun verständlicherweise nicht sagen was vergessen wird.
  17. #17
    Lehrling Avatar von Muelli76
    03.04.2015
    104
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Anwalt und Karre zurück. Das wird ne Odyssee die dich ohne Ende Geld kostet. Direkt die Finger von lassen. Auto parken. Gutachter usw.
    FRAU: 2007 ST Electric Orange und 2007 Volvo C70 2,4 RHD
    MEINER: 2006 Alfa Romeo Brera 2,4 JTDM
  18. #18
    29.05.2012
    174
    8 Danke in 8 Beiträgen
    Mitglied im ADAC? Rechtschutzabteilung anrufen, Fall schildern.
    Private Rechtschutz abgeschlossen? Anrufen und Fall schildern.
    Mal ne Frage am Rande: kocht das Wasser über, oder läuft es über?
  19. #19
    21.09.2014
    333
    9
    Wegen was?
    Weil er eine Wassertemperatur von 90grad hat?
    Weil das Wasser raus zischt, wenn er bei Warmen Motor den Deckel vom Kühlwasser auf macht.
    Weil er vermutlich erhöhten Verbrauch von Öl hat durch Schmiedekolben?
    Für mich klingt es so, als wäre garnichts mit dem Auto.
  20. #20
    26.01.2016
    138
    6
    zurück bringen funktioniert nicht.
    Also, wasser kocht nicht über solange der deckel vom ausgleichsbehälter drauf ist, beim warmen motor wenn ich ihn ab mache kocht es über.
    dann:
    Öl im kühlwasser
    und Ölverlust an manachen stellen. ( die stellen werde ich heute/morgen suchen ) eine stelle ist sehr warscheinlich an der unteren stelle wo man den ölprüfdraht rauszieht.
