Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Geräusch vorne in Rechskurven
    23.08.2014
    114
    Hallo Leute,
    ich habe seit kurzem ein komisches "schleifendes" Geräusch von vorne, wenn ich Rechtskurven fahre.
    Es ändert sich mit der Reifendrehzahl, innerorts kaum hörbar, auf der Landstraße schon. Minimaler Rechtseinschlag des Lenkrads reicht schon.
    Da ich morgen die Sommerreifen drauf machen will, nach was kann ich denn da selbst schauen (falls überhaupt ohne Bühne)?
    Danke!
    19.07.2014
    Lüneburger Heide
    58
    Moin. Schau mal nach dem Bremsschild das die Scheibe von hinten abdeckt ob da evtl. was verbogen ist oder was dazwischen sitzt.Hatte ich bei nem Bekannten mal, da war wohl was dagegen geschlagen und hatte eine Ecke etwas eingedrückt dadurch hatte er auch dieses Geräusch bei Kurvenfahrt.
    23.08.2014
    114
    Danke für die Antwort, habe jetzt mal nachgeschaut, aber da ist nichts zu sehen, was eingedrückt wäre.
    Ich vermute mal, dass es dann das Radlager links ist.
    Muss ich mal in der Werkstatt prüfen lassen
    Grünschnabel Avatar von blue-ST419
    08.03.2015
    VK
    16
    ich hatte letztens ein blödes blatt in der bremsanlage, das hat sich in kurven angehört als hätte ich einen 1 meter großen stein in der bremse xD vielleicht ist es bei dir ja auch so etwas.
    könnte aber auch ein radlager sein
    23.08.2014
    114
    Ich konnte beim Reifenwechseln nichts erkennen, was nicht dort sein sollte.
    Hab jetzt nächste Woche einen Termin in der Werkstatt, die waren nach einer Mitfahrt recht sicher, dass es das linke Radlager vorne ist.
    Kostenvoranschlag ca. 260€
    Immerhin machen die mir gleich die neuen Lug Nuts hin, ich hab jetzt schon 5 von den Kappen der RS Muttern verloren bzw. mit abgezogen, ganz schöner Müll, was Ford da mit verkauft hat...
    20.03.2013
    25
    schleifen
    Hi wieviel km hast schon runter und welches Baujahr hat deiner ?
    23.08.2014
    114
    Baujahr 09/2006 und hab gerade die 118tkm geknackt.
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    250
    ich hatte das von dir beschriebene Geräuch auch, allerdings nur bei Linkskurven. Dann tratt ein metallisches Schleifgeräusch am rechten Vorderreifen auf.
    Bevor dieses Geräusch auftrat, wurde die Achsmanschette gewechselt. Mir wurde dann auch u.a. gesagt, dass das Hitzeblech der Bremsscheibe vermutlich irgendwo ankommt oder sich vielleicht ein Radlagerschaden ankündigt.
    Hitzeblech nachgeschaut - alles gut und der Abstand zur Bremsscheibe war ausreichend. Aber das Geräusch trat bei Linkskurven immer noch auf.
    Also nochmal nachgeschaut und alles mit der linken Radaufhängung verglichen. Ergebnis war, dass das kleine Hitzeblech, welches die Schraube Radaufhängung/ Stoßdämpfer abdeckt, leicht verbogen war. Das war vielleicht 1-2mm näher an der Bremsscheibe als auf der linken Seite, so das es bei Lastwechsel ankam. Nach einem leichten zurückbiegen war Ruhe!
    Schau doch nochmal nach. Vielleicht ist es auch bei dir die Lösung.
    23.08.2014
    114
    Hm hast du mir dazu ein Bild?
    Ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, welches Hitzeblech du meinst.
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    250
    Habe ich nicht.
    Aber wenn du drunter liegst, siehst du es. Es befindet sich ungefähr in Höhe des unteren Endes des Stoßdämpfers.
    Die Schraube, die damit abgedeckt wird, ist die, die den Querlenker in der Radaufhängung hält.
    Geändert von 4Speed (06.04.2016 um 15:49 Uhr)
    23.08.2014
    114
    So, war jetzt in der Werkstatt, war das Radlager vorne links, hatte schon recht viel Spiel. Jetzt ist ein neues Lager drin und es ist wieder Ruhe.
    Lehrling Avatar von BorisBoablo
    22.07.2012
    Stuttgart-Göppingen
    184
    Wechselt man dann immer gleiche beide Lager als vorne oder nur das was defekt ist?
    Lehrling Avatar von Chris88
    23.03.2016
    WST
    104
    6 Danke in 4 Beiträgen
    Hatte vor kurzem genau das gleiche Problem wie verchan.
    Radlager rechts.
    Nein, du brauchst nur das defekte Lager wechseln.
    - Chris
    Focus Mk2 ST, Bj. 2007 vFL
    Software FTS (267PS, 434Nm)
    Block Mod
    Airtec Stage 2 LLK
    K&N 57i Kit
    Forge SUV
    AGA Beast Factory Stage 2
  14. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Chris88 für den nützlichen Beitrag:
    BorisBoablo (19.09.2016)
  15. #14
    22.07.2012
    Stuttgart-Göppingen
    184
    Was kostet die Reparatur ca beim freundlichen?
  16. #15
    23.03.2016
    WST
    104
    Ich meine rd. 200-250€.
    Das Radlager gibt's im Zubehör auch etwas günstiger (20€ glaube ich).
    - Chris
    Block Mod
    Airtec Stage 2 LLK
    K&N 57i Kit
    Forge SUV
