Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Getriebe nimmt keinen Gang mehr an.
    26.01.2016
    138
    Ausrufezeichen Getriebe nimmt keinen Gang mehr an.
    Moin jungs,
    Bin heute auf der Schnellstraße gefahren, an der Ampel im ersten Gang Vollgas hat mein auto auf einmal keinem Gang mehr angenommen, motor läuft ganz normal.
    Kann sie Drehzahl hochstehende alles ok.
    Nur kann ich vom 1-6 und rückwärts durchschalten ohne Kupplung bei laufenden Motor und er nimmt keinen Gang.
    Kupplung ist 25% verstärkte Sintermetall-Kupplung die immernoch schwer zu drücken ist.
    Wir vermuten ausrücklager. Kann das sein? Hatte wer schonmal das selbe Problem?
    Danke schonmal!
    1.703
    Schau Dir vorne im Motorraum Deine Schaltseile an ob die noch da sitzen wo sie sitzen sollen.
    Moderator Avatar von Domi87
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    48 Danke in 37 Beiträgen
    Ist normal ein Zeichen für eine defekte Kupplung.
    Kommt drauf an, wie lange ist sie denn schon verbaut ??
    Sinter Kupplungen sind ja nicht so langlebig.
    Evtl. Luft im System bzw. vom Ausdrücklager ?
    26.01.2016
    138
    wo sitzen die? bzw wo sehe ich die? kannst mir davon mal n bild schicken?
    26.01.2016
    138
    wenn die kupplung durch wäre würde ich voher irgend etwas merken, es ist nichts durchgerutscht oder sonstiges. einfach nach 1x vollgas nichts mehr.
    wie soll von 1 auf die andere minute luft ins System kommen?
    Ausrücklager ist doch das selbe wie Ausdrücklager oder nicht?
    1.703
    Motorraum , links an der Batterie nach unten vorbei schauen da sitzen sie , Bild könnte ich Dir morgen senden wenn Du sie bis dahin noch nicht selbst entdeckt hast.
    26.01.2016
    138
    laut meinem mechaniker ist das differential schrott gegangen, ist das möglich?
    zu meinem ST:
    356 ps
    530 nm
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    bekommst du die Gänge nicht rein oder meinst du, dass sich die Räder einfach nicht mehr bewegen?
    Könnte dann auch nämlich ne gebrochene Antriebswelle sein.
    26.01.2016
    138
    ich kann jeden gang einlegen, nur dreht sich kein Rad, nicht mal auf der Hebebühne
    ich habe auch Antriebswelle vermutet.
    er sagt aber dann würde sich etwas anderes noch bewegen bzw ein rad sich ein wenig bewegen.
    08.08.2010
    477
    das klingt für mich voll nach ATW
    26.01.2016
    138
    überprüfen kann ich das auch nur durch ausbau des getriebes?
    08.08.2010
    477
    versuch die Wellen per Hand zu drehen ohne dass sich die räder drehen. Also wenn die durch ist, sollte das leicht gehen.
    1.703
    Da sind mal zwei Bilder vom Sitz der seile im Motorraum
    26.01.2016
    138
    ist die antriebswelle.
    rechte seite ist gebrochen, ausgebaut ist sie schon.
    wie sieht es aus mit einer verstärken die ein wenig mehr aushält, gibts sowas?
  15. #15
    08.08.2010
    477
    Differenzial wäre auch weniger logisch bei uns gewesen.
