Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Focus ST MK2 Schaltprobleme
    05.07.2016
    7
    Unglücklich Focus ST MK2 Schaltprobleme
    Hallo zusammen, ich habe neuerdings das Problem das ausschließlich während der Fahrt (auch in langsamer Bewegung) die Gänge mit einem Wiederstand reingehen.
    Am meisten ist der 2. Gang betroffen. Sobald der Wagen etwas warm gefahren ist legt sich das Problem nahezu. Egal bei welcher Außentemperatur.
    - Geberzylinder Kupplung = geprüft OK
    - Kupplung = OK
    - Synchronringe nach 50000Km defekt = ? , aber alle ?
    - Motorlager hinten war ein Tip der Werkstatt da sich durch Bewegung die Schaltzüge ändern. Ist das eine Möglichkeit?
    So, was meint ihr? Hoffe auf eine Lösung durch gute Tipps.
    Danke im vorraus.
    Lehrling Avatar von Athenaracing
    21.08.2015
    190
    3
    19 Danke in 16 Beiträgen
    Schonmal Kupplung entlüftet?
    05.07.2016
    7
    Pfeil
    Ja, das habe ich auch schon gemacht. Es liegt nicht an der Hydraulik.
    Es fühlt sich an als ware im letzten Bereich beim einlegen des Ganges etwas ist was dies erschwert.
    Wenn wie gesagt der Wagen warm gefahren ist, ist alles OK.
    21.08.2015
    190
    3
    Das Motorlager ist glaub ich nicht das Problem, Sonst wäre das auch im warmen Zustand. Wenn du sagst das es wirklich nur im kalten Zustand Is dann klingt das für mich als ob der Defekt im Getriebe liegt. Schonmal Getriebeöl gewechselt? Wenn nicht muss auf jedenfall mal das Getriebe raus. Dann die Kupplung usw anschauen. Wenn da nix is wie ich vermute dann ist der Defekt im Getriebe. Ich Kenn da ne gute Getriebewerkstatt die jedes Getriebe überholen im Fall der Fälle.
    05.07.2016
    7
    Das ganze auszubauen ist mir erst mal zuviel. Vielliecht gibt es ja eine andere Lösung auf die wir noch nicht gekommen sid.
    Eine zweite Meinung und Tips wären mir sehr gelegen.
