Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ölverbrauch?
    05.07.2016
    Ölverbrauch?
    Hallo Leute!
    Besitze nun seit fast 2 Jahren einen weißen Focus St mk2 vFl.
    Nun zu meinem Problem:
    Im April wurden wie immer die Filter usw. getauscht.
    Auch ein Ölwechsel wurde gemacht.
    Seitdem bin ich ca. 5000 km gefahren. Im April wurde das Öl natürlich voll gemacht. (5W 30 mit Fordfreigabe)
    Als ich letztens wieder mal tanken war, schaute ich nach dem Öl - und was seh ich da? Das Öl ist bereits unter minimum!
    (Ja ich weiß, ich muss öfter Öl kontrollieren)
    Ist dieser Ölverbrauch normal? Woran kann das liegen?
    Öl verliert er nicht, zumindest sehe ich nichts auf dem Boden nach dem parken.
    Kann das was mit dem Turbo zu tun haben?
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
    LG
    Lehrling Avatar von Chris88
    23.03.2016
    WST
    104
    6 Danke in 4 Beiträgen
    Wahrscheinlich schon. Hängt sicherlich mit deiner Art nach dem Ölstand zu gucken zusammen:
    Das Öl muss sich erstmal wieder unten sammeln (mind. 'ne halbe Stunde), sonst liest du einen völlig falschen Wert ab.
    Schau nochmal nach dem Ölstand, wenn der Wagen über Nacht stand
    man sollte das Ford Öl sowieso meiden, zu hoher Verdampfungsverlust und auch zu hoher Verschleiß
    05.05.2015
    Hatte bis jetzt nie Probleme, auch mit dem normalen Ford Öl.
    Meldet das Auto sich nicht wenn zu wenig Öl drin ist?
    Den Ölstab find ich sowieso beschissen... den kannst tausendmal reinstecken zeigt zumindest bei mir immer was anderes an...
    21.08.2015
    190
    19 Danke in 16 Beiträgen
    Meiner hat auf 5.000km Kein Öl verbraucht. Wie gesagt lass dein st ne halbe Stunde stehen u d schau dann nach. Also bei mir kann man das Öl am Maßstab gut ablesen und ich hab auch immer den gleichen Stand. Dann ist nur die Frage ob ers nach außen verliert oder es verbrannt wird. Check mal die ob Öl um den Ventildeckel ist
    05.07.2016
    Das Auto stand Tage danach beim Lackieren, dort wurde nochmal Öl kontrolliert. (Der Wagen wurde Tage nicht bewegt)
    Es war wie ich schrieb, unter Minimum.
    Werde mal den Ventildeckel checken.
    05.07.2016
    Der Wagen stand danach ein paar Tage, dort wurde wieder kontrolliert.
    Das Öl war unter minimum.
    Hilft mir leider trotzdem nicht weiter.
    Der Wagen hat jetzt ca. 170 tkm runter, falls das was aussagt.
    26.08.2011
    130
    Wurde das Öl beim Wechsel wirklich bis maximal gefüllt?
    Das macht nicht unbedingt jeder Mechaniker so genau.
    05.07.2016
    Ja wurde es, hab nochmal nachgefragt.
    Lehrling Avatar von m-arcus
    17.05.2015
    Meerbusch
    107
    also ich schütte beim ölwechsel abgemessen genau 5.8 ltr ein und prüfe dann NICHT weil der bei mir schräg steht. einmal im monat prüfe ich dann den ölstand kurz NACHDEM der motor an war und sobald ich minimum erreiche fülle ich nach bis auf halb. auf die weise schütte ich auf 10tkm nen locker nen liter nach.
    tropft nicht, räuchert nicht.... ich red mir ein normal müsste mann aber am endrohr sehen wenns zu öllastig wird... ist aber nur feinstes abgebranntes super mit ner prise gti tränen (spass beiseite die sind schneller) und trocken ist der block auch....
    grüße
