die Schlitze sind für sowas zu klein ... die Nebelscheiwnerfer möchtest du nicht tauschen, zB https://www.amazon.de/LED-Nebellicht.../dp/B00EE4ETN2
die habe ich in meinem ST, sind eigentlich einfach zu verbauen, abgesehen davon das man rechts die Stoßstange lösen muss (wegen der Lenkungspumpe), das ist aber auch kein großes Problem
Der User "Homer" hatte sich damals in seinen ST was gebastelt, sah auch nicht schlecht aus.
Nur leider nicht legal...
Gehen tut es, aber wie gesagt, ist selber basteln angesagt.
Ich würde in die Nebler aber was einabuen, ist legal und gibt es mittlerweile TFL's die auch die Neblerfunktion beibehalten und man hat keinen Stress.
Ciao Chris
R87 Zugelassen, min. 25cm vom Boden und min 60cm auseinander. Was brauche ich noch?
2010er Focus CC mit 2,5T
2000er Mondeo ST mit Airride
2014er CLS 63 AMG SB mit Leistung
2019er A200 mit AMG Paket
abgesehen von der Zulassung und den Einbaumaßen brauchst du auch eine richtige VerkabelungWas brauche ich noch?
an was für Leuchten denkst du? Hast du welche für Schlitze gefunden?
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...t=tagfahrlicht
Leider hat er die Bilder raus genommen, kannst ja mal nachfragen. Mir hat es damals echt gut gefallen.
Ciao Chris
Bei richtigen TFL ist ja die entsprechende Schsltung dabei. Seltend brauch man mehr als Batterie Plus/Minus und Standlicht. Außer bei den S6 Leuchten, da geht es ordentlich nur mit einer Pulsweitenmodulation. Außer man will nur TFL ohne Standlicht, dann geht es auch mit einem R87 Relais von EBay.
geht halt darum was in der passenden Größe zu finden was sich ordentlich dahinter bauen lässt und auch vertikal anständig leuchtet
Die S6 sind nicht zulässig weil man bei unseren Hobeln meist keine Position über 25cm vom Boden findet, sondern das meist tiefer ist.
R87 Relais finde ich ist die beste Lösung wenn man sich keine Kabel suchen will im Motorraum. Bei meinen S6 Leuchten habe ich MSH gehabt (werden leider nicht mehr gebaut) aber auch Team-ATP kann man machen.
Alles andere kann man natürlich auch machen, Zündung Stufe 2 gab es beim Mondeo z.B. am LMM-Stecker.
Aber bis auf die Variante beim RS unterm Scheinwerfer habe ich noch nichts wirklich schönes gesehen. Im Nebelscheinwerfer find ich jetzt nicht so schön. Sieht im ersten Moment immer so aus wie Standlicht/Nebelscheinwerfer nur mit abgeklemmten Standlichtern.
Wie ich ja sagte , gibt Möglichkeiten
Nur ist diese Version auch net zulässig , da die Leuchten nicht horizontal verbaut werden.
Sprich Einbauvorgabe für das Prüfzeichen der Leuchte nicht beachtet ...
Hat was mit der Streuung , Blendung ect. zu tun
Ist leider das Problem , dass alle Zubehörteile fürn liegenden Einsatz konzipiert wurden...
Welches Prüfzeichen haben vertikale Leuchten?
google hat was ausgespuckt: http://www.anhaenger-beleuchtung.de/...U&product=P332
