Kannst am besten bei DreamScience bestellen da ist alles dabei was man braucht bis auf Öl und Kühlwasser
http://www.dreamscience-automotive.c...ail-order.html
Ford Straus kann ich nur empfehlen.Hat mein Blockmod auch verbaut und gibt Garantie drauf.
Hat jemand ne Ahnung ob es in oder um Hamburg herum ne Werkstatt gibt die den Block mod macht?
- 20mm H&R Spurplatten hinten
- RS-Luftfilter
- Eibach Pro-Kit
- 3" Bull-X ab Kat
- 3" DP mit 200Zeller HJS
- Keskin KT 17 8x18"
- Zenec NC-3811D
- Schwarze Spiegelkappen
- RS Front von Rieger
- Schwarzer Rieger Heckeinsatz
du brauchst Theoretisch nur eine Werkstatt die den Zylinderkopf ab und anbaut ... da man dafür auch sehr viel Spezialwerkzeug braucht, ist wohl eine Ford Werkstatt zu bevorzugen ... am besten ein paar Angebote einholen (in Hamburg und Umgebung) und dort machen lassen wo du das beste Gefühl hast
- RS-Luftfilter
- Eibach Pro-Kit
- 3" Bull-X ab Kat
- Zenec NC-3811D
Musst ja keine nehmen die verklebt werden müssen
