Ergebnis 1 bis 20 von 22
Thema: Innenraum riecht nach Schwefel nach Leistungsabruf
Hybrid-Darstellung
    13.07.2017
    ich habe leider bisher nichts zu meinem Problem gefunden.
    Ich fahre einen ST BJ 2007 mit 120000 km. Mein Problem: Wenn ich schnell viel Leistung abrufe (Auto ist warmgefahren), zum Beispiel wenn ich überhole, dann riecht es danach im Innenraum nach Schwefel oder verbranntem Gummi.
    Der Kat kann es ja nicht sein, da es nur im Innenraum stinkt, oder ?
    Leistungsverlust habe ich gar keinen, auch eine Testfahrt mit dem Meister hat nix gebracht. Er hat sogar gesagt, dass der ST echt gut und sauber läuft.
    Hinzu kommt noch dass der Wagen etwas nach Sprit riecht, wenn ich ihn anlasse.
    Kennt jemand dieses Phänomen ?
    Vielen Dank im Vorfeld.
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    Focus ST Mk2 Fl riecht nach Schwefel
    Seit ein paar Tagen riecht es beim Starten in meinem Focus- Fünfzylinder nach Schwefel. Wahrscheinlich können damit viele nichts anfangen. Es riecht nicht nach faulen Eiern, -das wäre Schwefelwasserstoff-, sondern eher trocken- brandig und etwas stechend, eben so wie früher wahrscheinlich Streichhölzer gerochen haben.
    Vor ein paar Wochen wurde bei dem Auto eine große Inspektion (10 Jahre bzw. 100 000 km) mit Zahnriemenwechsel durchgeführt. Dabei wurde auch die Wasserpumpe ausgetauscht, deren Dichtung nicht auf Anhieb ihre Aufgabe erfüllt hat. Kann da vielleicht ein Zusammenhang bestehen?
    Außerdem war die Lichtmaschine defekt und wurde erneuert.
    Abgesehen von dem Kühlmittelverlust, der behoben wurde, läuft der Wagen einwandfrei.
    Der Geruch ist unabhängig von der Klimaanlage, die ich nur selten (bei Temperaturen über 30 Grad oder bei Feuchtigkeit im Wageninneren) einschalte, und verfliegt mit der Zeit.
    Leider habe ich die Rechnung nicht mehr zur Hand, aber ich meine, auch die Klimaanlage ist gewartet worden.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
    1.703
    Dann stimmt was mit Deinem Kat nicht .
    Weil der Schwefel im Kraftstoff vom defekten Kat in Schwefelwasserstoff umgewandelt ins freie geblasen wird.
  4. Der folgende Benutzer bedankt sich bei st dave für den nützlichen Beitrag:
    Archie (21.08.2018)
  5. #4
    22.01.2017
    AT
    69
    Hört sich an als ob der Kat kaputt ist oder ob etwas nicht dicht ist. Bei mir hat sich der Krümmer schon mal gelöst und die Downpipe, dann stinkts auch im Innenraum oder man hat kein KAT drin dann stinkts auch gut .
  6. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Justin für den nützlichen Beitrag:
    Archie (21.08.2018)
  7. #5
    26.09.2016
    Hausham
    294
    Danke, dann werde ich mal in dieser Richtung weiter suchen. Man riecht außen scheinbar nichts und der Auspuff scheint auch nicht lauter geworden zu sein. Ein neuer Kat fehlt mir jetzt gerade noch, nachdem kürzlich erst die Lichtmaschine den Geist aufgegeben hat und eine große Inspektion mit Zahnriemenwechsel fällig war. Beim letzten TÜV und AU vor ein paar Wochen gab es jedenfalls noch keine Auffälligkeiten.
    Oder
  8. #6
    1.703
    Deiner Beschreibung nach hast Du es ja ach erst seid ein paar Tagen .
    Und falls es der Kat sein sollte mach Dir keine Gedanken davon gibt es genug gebrauchte die man günstig bekommt .
