Guten Abend,
Habe seit vorletzem Samstag (RST Treffen) ein Problem mit meinem ST. Auf dem Rückweg vom RST Treffen habe ich ihn auf der Autobahn mal etwas laufen lassen. Irgendwann bemerkte ich dass die Kilometerstandsanzeige und die Öltemperatur ausgefallen sind. (Bilder angehängt) Temperaturangaben der Klimaautomatik waren in Fahrenheit. Also raus auf einen Rastplatz (kalt laufen lassen), aus gemacht und wieder gestartet. Siehe da Fehler weg.
Nur leider nur von kurzer Dauer.
Seit dem tritt der Fehler immer auf wenn ich etwas länger Vollgas gebe. Gleichzeitig geht der 5&6 Gang nichtmehr rein.
Fehler: -Kilometerstandsanzeige fällt aus
-Öltemperatur fällt aus
- 5 und 6 Gang werden gesperrt
-ruckige Gasannahme
Fehlercodes: -Verbindung zu Kombiinstrument und Öltemperaturanzeige ausgefallen, Abs Sensor vorne rechts Signal schwach (ABS Lampe ist nicht an), usw
Die genauen Fehlercodes kann ich morgen gerne mal reinstellen.
Also der Fehler ist nach dem neu starten immer wieder weg. Es brennen keine Kontrollleuchten im Kombiinstrument.
Verbaute Teile die mit dem Fehler eventuell zusammenhängen könnten: Radtec LLK, K&N Ansaugsystem, Mongoose ab Turbo (200 Zeller), Dreamscience Handflasher (Fehler tritt auch mit Seriensoftware auf)
Hatte jemand schonmal diesen oder einen ähnlichen Fehler oder wüsste eine Lösung?
Vielen Dank euch;
