Grün ist bei mir 12v versorgungsspannung (PIN1)
braun blau ist bei mir 0v soll laut bosch masseverbindung sein. (PIN2)
pin3 hab ich immer aus gelassen
pin 4 ist bei mir 6v und hat die farbe gelb/rot (PIN4)
bin 5 ist bei mir wieder 0v und hat die farbe braun/rot (PIN5)
also deckt sich das mit dem alten Anschluss und mit der RS Verkabelung.
jetzt ist die frage, ist der LMM evtl kaputt den ich bekommen habe, da er halt beim starten den wert 655 ausgibt ( ich geh mal von dem max wert aus den der LMM messen kann )
oder ist ein anderer sensor kaputt der nicht angesteuert wird da der notlauf aktiv ist.
ps:
hier die o2 berichte aus dem ST, ich denke das sie nicht ausgelesen werden können:
Mode $06 report generated by Torque for Android
Test report:
MID:$01 TID:$83
- O2 Bank 1 Sensor 1
Test incomplete or dependant test failed
MID:$01 TID:$84
MID:$02 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
MID:$02 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
MID:$02 TID:$81
MID:$02 TID:$82
MID:$02 TID:$83
MID:$21 TID:$80
- Catalyst Monitor Bank 1
MID:$41 TID:$85
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
MID:$42 TID:$81
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
MID:$81 TID:$80
- Fuel System Monitor Bank 1
MID:$81 TID:$82
MID:$a2 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 1 Data
MID:$a2 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 1 Data
Max: 65.535Count Min: 0Count
Test result value: 0Count
PASS
MID:$a3 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 2 Data
MID:$a3 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 2 Data
PASS
MID:$a4 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 3 Data
MID:$a4 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 3 Data
PASS
MID:$a5 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 4 Data
MID:$a5 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 4 Data
PASS
MID:$a6 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 5 Data
MID:$a6 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 5 Data
PASS
