Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Zahnriemen gerissen / was nun?!
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    08.11.2017
    9
    2
    Servus Leute,
    Mir ist vor kurzem bei mäßiger Fahrt ( 140 km/h Autobahn ) bei meinem ST MkII FL der Zahnriemen gerissen.
    Öldruck war sofort weg, sowie Servo usw... aber kein Ölverlust bzw Undichtdichtigkeiten.
    Nach dem Heimtransport durch die gelben habe ich mich mal umgehört.
    Viele sagten ich solle den Motor tauschen lassen, da die Ventile vor allem bei dieser Geschwindigkeit richtig einen drauf bekommen haben müssten.
    Habe bisher noch niemanden den Motor öffnen lassen, da ich mich erstmal umhören möchte, da das feststellen der Schäden ja auch nochmal mit Kosten verbunden ist.
    Was meint ihr dazu?
    Wie sollte ich in dem Fall am besten vorgehen?
    Vielen Dank schonmal im voraus an euch
    Gruß aus Hessen
    06.02.2010
    chemnitz
    2.180
    71
    58 Danke in 55 Beiträgen
    Da es kein freiläufer ist wird der motor wohl oder übel hinüber sein.
    Meistens ist austausch einfach billiger als neuaufbau.
    Aber kopf aufmachen würde ja recht schnell klarheit bringen wieviele ventile und kolben es erwischt hat.
    Dann kann man sagen ob mit viel glück ein neuaufbau doch billiger ist.
    Geändert von sts_taucher (15.12.2017 um 00:26 Uhr)
    2010-2018 STmk2 2018- RSmk3
    Möchtegern Avatar von Black Projekt
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Ja wenn er Wagen eh zu Hause steht, würde ich auch mein Werkzeug rausholen und die Brennräune freilegen und schauen
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2014er CLS 63 AMG SB mit Leistung
    2019er A200 mit AMG Paket
    07.06.2016
    47
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Zitat Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
    Servus Leute,
    Was meint ihr dazu?
    Gruß aus Hessen
    Wie alt war dein Zahnriehmen denn?
    Und wie viel KM hat dein ST zu dem Zeitpunkt gelaufen gehabt?
    08.11.2017
    9
    2
    Hatte ich auch gedacht. Dazu fehlt mir nur leider der Platz momentan. Müsste ich sonst im freien bei dem Wetter machen aber das könnte ich schon lösen.
    Die Frage ist dann nur noch, sehe ich dann dementsprechend alle Schadensquellen wenn der Kopf runter ist?
    Dazu wurde mir nämlich gesagt, dass man bei der Demontage nicht alles sehen würde und dass Aufwand + Kosten der eventuellen Ersatzteile ( Kolben oder Ringe ) schon in Reichweite eines neuen Motors kommen.
    @playraider
    8 1/2 Jahre und momentan 128tkm.
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    11 Danke in 10 Beiträgen
    Ich kann mir zwar gut vorstellen, dass Johnny erst einmal andere Probleme hat, aber das würde mich auch interessieren, da ich mit meinem 2008er ST mit 100 000 km auch langsam in den Bereich komme, wo es kritisch werden könnte. Und da gibt es sicher noch andere, denen es so geht.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
    08.11.2017
    9
    2
    Hatte die Vermutung dass es auch an einem fehlerhaften Klimakompressor gelegen hat. Der hat sowieso schon gequietscht wie ein Vogelnest . Da läuft der Riemen glaub ich auch drüber und wenn der blockiert...
    Naja werde erstmal ein paar Angebote einholen.
    Kennt hier jemand nen Spezi bestenfalls in Hessen der sich mit den 2.5T Motoren gut auskennt?
    Kenne nur die üblichen Verdächtigen Puma Schmiede und Beastfactory und das sind jeweils fast 300km Entfernung.
    11.10.2009
    129
    10 Danke in 9 Beiträgen
    der Zahnriemen hat aber nichts mir dem Klimakompressor zu tun. Der wird über den Keilriemen angetrieben. Der Zahnriemen treibt "nur" Kurbelwelle Nockenwelle und die WAPU an.
    Der Keilriemen ist davorgelagert und treibt den Rest wie Servo, Lima und in deinem Fall Klima an. Ein Riss des Keilriemens wäre absolut nicht kritisch. Ausser dass die Servo ausfällt und die Kiste nicht mehr lange laufen würde da die Batterie nicht lange puffern kann.
    Andererseits kann ich nicht verstehen warum der Zahnriemen schon bei der Laufleistung reisst. Gibt Ford nicht 10 Jahre und 200.000 als Intervall an?
    Klar würde ich so lange auch nicht warten und habe meine auch früher gewechselt, aber 150.000 sollte der schon mit machen wenn es keine Vorschäden gab.
    Ich befürchte das dein Quietschen eher die Wapu war die gefressen hat. Wenn die blockiert, kann es im schlimmsten Fall passieren dass der Riemen zerstört wird.
    Geändert von simon2k2 (15.12.2017 um 13:10 Uhr)
    Focus ST FL
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    Habe ich etwas übersehen?
    Oder
