hab da mehrere Probleme mit der Lenkung ...
das erste Problem ist ein kratzen an der Lenkäule (als würde zB. ein Blech anstehen), das tritt bei größerem Lenkeinschlag auf, zB. beim einparken, oder abbiegen an einer Kreuzung. Das ist aber nicht immer ... ich hab schon die Lenksäule so weit wie möglich angeschaut (die ist frei, da streift nichts), auch unten am Durchgang nach außen hat sich kein Steinchen verklemmt. Kennt jemand das Problem? Ich würde auf die Wickelfeder tippen
das zweite Problem ist das die Servopumpe ziemlich laut heult (beim prüfen der Lenkungsäule festgestellt), wenn die Türe zu ist merkt man nichts, wenn man allerdings bei offener Türe lenkt hört man es mehr als deutlich. Der Ölstand stimmt, das Öl ist allerdings etwas dunkel, ich werde bei nächster Gelegenheit das Öl erneuern ... kennt das jemand? Hilft es wenn man das Servoöl erneuert, oder verabschiedet sich gerade die Pumpe oder gar die Lenkung?
Schon mal Danke fürs lesen!
edit: geht um einen 2008er Focus ST mit 60.000km
