Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Handbremse Nachstellen
    21.05.2018
    3
    Habe vor kurzem an meinem Focus den hinteren linken Bremssatte müssen erneuern.
    Zeitgleich wurden die Bremsscheiben und Beläge ( Zimmermann ) ausgetauscht.
    Nun hab ich allerdings das Problem, das sich der Handbremshebel fast bis unters Dach ziehen lässt.
    Habe im Innenraum die Abdeckung am Handbremshebel entfernt in der Hoffnung, das sich dort eine Einstellschraube finden lässt.
    Leider Fehlanzeige, doch nun stellt sich mir die Frage, wo zum Geier kann ich die Handbremswirkung beidseitig Einstellen ?
    Hab zwar irgend etwas von einer Einstellmöglichkeit unter dem Fahrzeug ( entfernen des Hitzeschutzbleches ) gehört, doch kann das sein ?
    Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen.
    Fahrzeugdaten:
    Ford Focus Turnier
    Baujahr 2014 ( Vorfacelift )
    2.0 ( 250 PS )
    Moderator Avatar von st dave
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    234 Danke in 217 Beiträgen
    Das ist eine selbst stellende Handbremse .
    Nachdem Wechsel von allem kann das schon so sein , wenn die neuen Beläge sich erstmal etwas abgenutzt haben stellt die sich nach und wird dann wieder auf den ersten rasten ziehen .
    Hab bei mir auch die hinteren Bremssättel gewechselt und das selbe .
    Alles was sein muß das sie halt selbst im Gefälle zieht und das Auto nicht rollt , wenn das so ist ist es ja relativ egal auf welcher Stellung der Handbremshebel steht .
    06.02.2010
    chemnitz
    2.180
    71
    58 Danke in 55 Beiträgen
    Mein seil hat über die jahre schon nachgegeben.
    Man kann es nachziehen direkt am andbremshebel under dem ledersack
    Geändert von sts_taucher (21.05.2018 um 20:11 Uhr)
    2010-2018 STmk2 2018- RSmk3
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    Auch beim MK3 ja ?
    21.05.2018
    3
    Werde mal morgen nach sehen, ob es da wirklich etwas gibt.
    Hatte die Abdeckung ja schon entfernt und von oben hab ich nichts erkennen können.
    Bei meinen Vorgänger Fahrzeugen ( BMW ) war es recht einfach die Seile nach zu spannen.
    Komische Sache, was sich da die Abteilung bei Ford hat einfallen lassen.
    Bin ja so absolut zufrieden mit meinem Fahrzeug, aber solche Dinge müssen echt nicht sein.
    21.05.2018
    3
    Hi, hab das Problem auf einer Hebebühne gefunden.
    Durch nochmaliges demontieren alle Tele viel mir auf, dass die Bremseile total verrostet waren
    und zwar in der Ummantelung des Seiles.
    Auf den ersten Blick kaum sichtbar und erst nach dem Aushängen des Bremsseiles und betätigen des
    Handbremshebels dann zu Lokalisieren .
    Neue Seile rein und noch ein paar Kleinigkeiten und das Problem war gelöst.
    Aber aufgepasst, ein kleiner Haken hat die Sache, die Seile aus dem Zubehör haben kleinere Nippel zum Einhängen
    am Mittelteil, was bedeutet die Halteplatte recht heftig zusammen zu Biegen.
