Hi, hab die Ansaugung vom RS letzes jahr verbaut inkl. der Leitung vond der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker.
Da die die originale RS leitung voll unter Spannung stand hab ich die leitung damals vom Sensor weg gemacht und einfach ne lägere dran gemacht.
Jetzt hab ich immer wieder das Problem das mir die Laeitung aus der AB schießt wenn ich vollem druck fahr bzw ich runterschalt und voll rein latsch.
Das Stück vom der ST-leitung hab ich noch da hab das jetzt doch mal reingesteck und dran gezogen und gemessen. Sitz fest wie es soll. Das Stück von der ST-Leitung ist wohl nur 0,5 mm größer wie die jetzt verbaute Leitung.
Hat da jemand ne Idee wie ich das blöde ding festbekomme?
Hab schon dran gedacht das alte Stück mit dem "Ventil" (nenn ich es mal) zum Ansaugrohr wieder dran zu machen, dann komm ich aber nicht ums Eck, weil die Batterie und der Filter im weg sind....
