Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2.5 ST Schubaussetzer
    07.10.2018
    Nähe Nürnberg
    Unglücklich 2.5 ST Schubaussetzer
    Hey Leute bin neu im Forum,
    ich weiß nicht weiter... mein Geliebter ST hat sein einiger Zeit immer wieder mal mehr mal weniger Schubaussetzer, Auslesen sagt das der Nockenwellenversteller Träge sei, habe dann das Ventil dafür getauscht, problem gelöst aber immer noch die aussetzer.
    Zündkerzen schauen gut aus Fahre aber nicht die Originalen von Ford (neu drin seit 20000)
    Habe heute mal die Batterie für eine Stunde abgeklemmt um den LMM neu zu Kalibrieren, Problem ist immer noch da...
    Meine Frage hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem ? Und kann mir vlt Helfen ?
    MfG Konsti
    Moderator Avatar von Domi87
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    48 Danke in 37 Beiträgen
    Beschreibe mal bitte genauer was du mit Schubaussetzer meinst !?
    Baut er dann kein Ladedruck auf oder ruckelt er beim beschleunigen ?
    Herzlich willkommen im Forum
  3. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Domi87 für den nützlichen Beitrag:
    MI-KO (15.10.2018)
  4. #3
    07.10.2018
    Nähe Nürnberg
    Er baut ganz normal Ladedruck auf und beschleunigt wie immer, am schlimmsten ist es wenn ich ihn eine Zeit auf einer Drehzahl halte zB: 2800U/Min und dann vollgas gebe
    und es ist auch nur wenn ich ihn unter Vollast Fahre.
    Habe jetzt mal Bosch doppel Platinum bestellt und baue die ein mal schauen ob es dann besser ist, ich gebe dann Bericht
  5. #4
    Lehrling Avatar von Keule36
    27.04.2015
    Leipzig
    143
    17 Danke in 17 Beiträgen
    bei mir waren es die zündspulen
    gibts für ca 40 euro/stk von bosch
  6. #5
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    Also dann werden es auf jedenfall die Kerzen sein,
    da hat der ST schon immer mal Probleme wenn die Kerzen zu lange drin.
    Zündspulen schließe ich mal aus, weil alle gehen nicht auf einmal kaputt,
    und wenn eine Spule defekt ist würde er einen direkten Fehler auf den Zylinder werfen.
  7. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Domi87 für den nützlichen Beitrag:
    MI-KO (15.10.2018)
  8. #6
    27.04.2015
    Leipzig
    143
    hatte auch keinen fehler weder mkl noch per obd (forscan)
    hab die zündspulen auf verdacht gewechselt und seiddem ist ruhe
  9. #7
    Lehrling Avatar von Thoralf
    06.06.2016
    21279
    164
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Wenn du Leistungsgesteigert fährst, bau die die Orginal Ford Kerzen(50-60€ im netz) für den Focus MK2 RS ein. Dann haste Ruhe.
    Hab auch schon div Hersteller durch......komme immer wieder zu den Ford Kerzen zurück.
    Egal was du da getauscht hast für die Nocke, es sind immer 2. Sowohl die Sensoren als auch die Magnetschalter der Verstellung
  10. #8
    07.10.2018
    Nähe Nürnberg
    Also habe die Zündkerzen getauscht und er Läuft wie Geschmiert habe dann direkt eine ausgiebige Probefahrt gemacht
    Vielen Danke an die schnellen Antworten und liebe Grüße!
  11. #9
    31.08.2016
    welche hast du genommen?
    Gruß Marco
  12. #10
    07.10.2018
    Nähe Nürnberg
    Zitat Zitat von GreenTownSmax Beitrag anzeigen
    Gruß Marco
    Hey Marco ich habe die Bosch Doppelplatin bestellt Referenznummer= BOSCH: 0242236528, hoffe die halten länger...
    MfG Konstantin
