Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Klackerndes Relais beim starten
    21.09.2018
    63
    ich habe ein kleines Problem.
    Wenn ich das Auto starten will, bzw den Schlüssel dann drehe versucht das Auto normal zu starten, aber während dem Startversuch klickt ein Relais (Das Bild füge ich unten ein) schnell hintereinander.
    Das Auto braucht dann auch etwas länger zu starten. Es fühlt sich auch so an, als wenn das Auto viel Kraft braucht zum starten.
    Es erscheint auch für die ersten 5 Sekunden, wenn das Auto läuft "Servolenkung-Fehler" und verschwindet wieder.
    Ich habe meinen Finger auf den Relais gelegt, um zu testen, von wo dieses klicken kommt.
    Es ist dieses hier:
    dort steht PA66-GF25 drauf, wahrscheinlich bringt die Bezeichnung nicht viel, oder?
    Ich würde mir dieses Relais bestellen, wenn es defekt ist.
    Weiss jemand wofür dieses Relais da ist? Ich habe leider nirgendswo was finden können.
    Danke schonmal!
    PS: Das Bild ist aus dem Internet, Sicherungskasten sieht aber bei mir genau so aus...oder so ähnlich.
    Es ist aber dieser hier denke ich: https://www.ebay.de/i/222394531169?chn=ps
    VG
    Eplayer
    Weiss jemand wofür dieser da ist?
    Geändert von Eplayer (15.02.2019 um 10:41 Uhr)
    05.11.2016
    148
    15 Danke in 15 Beiträgen
    so ein Relais solltest du auch im Sicherungskasten-Motorraum finden, einfach mit einem anderen tauschen und testen ...
    wobei das^ sehr stark auf eine schwache (kaputte) Batterie hindeutet, dadurch bekommen die Module beim starten nicht genug Spannung und es gibt solche Fehler
    sollte die Batterie älter sein sollte man sie wohl gleich erneuern, ansonsten die Batterie mal richtig laden und testen (lassen)
    21.09.2018
    63
    Hey focuszetec,
    ich werde gleich mal nachsehen, Danke.
    Also, die Batterie habe ich vor ca. 1 und halb Monaten neu geholt.
    Werde diese aber auch mal testen lassen, man weiss ja nie.
    VG
    Eplayer
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    Wenn die Batterie neu ist, würde ich als nächsten Verdächtigen die Lichtmaschine ins Visier nehmen. Vorher vielleicht noch die Kabelanschlüsse an Lichtmaschine und Batterie und deren Masseverbindung checken.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
    21.09.2018
    63
    Hey Archie,
    das Problem hat sich gestern gelöst.
    Nach dem ich tanken war wollte meiner nicht mehr starten.
    Habe das Auto an die Seite geschoben und ADAC mal angerufen.
    Der nette Herr kam nach ca 1 std und hat mal eben Batterie gecheckt. Alles top.
    Er hat das Auto mal mit einem Autoheber angehoben und von unten den Anlasser gecheckt. Dort hat sich
    tatsächlich ein Kabel gelöst. Er meint das dieses Kabel eigentlich an einer der Schrauben befestigt sein sollte.
    Dies hat er mal gefixt und das Auto ging gleich wieder an ohne mucks.
    Also, darauf wäre ich nie gekommen...und wie sich sowas löst konnte er mir auch nicht sagen...
    VG
    Eplayer
    Möchtegern Avatar von Sascha
    06.08.2009
    401
    8 Danke in 5 Beiträgen
    War vielleicht von Anfang an nicht richtig fest. Da löst sich schon mal eine Schraube. Sollte nicht sein, kann aber passieren.
    Schön, dass das Problem gelöst ist.
