Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FOCUS ST MK2 Springt kurz an und geht wieder aus
Hybrid-Darstellung
    27.10.2015
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Focus ST. 2006
    Bin gestern eine weite strecke gefahren (2x400km) auf der Hinfahrt war alles gut und auf der Rückfahrt bzw. bei noch restlichen 235km kam zuerst ganz kurz die Fehlermeldung "Servolenkungsfehler" (der Motor hat in dem Moment kein Gas mehr an genommen) dann ging die Fehlerleuchte wieder aus bzw. die Fehlermeldung, ich konnte 50 Meter weiter fahren bzw. hatte wieder Leistnug und dann kam die Fehlermeldung wieder und ich konnte wieder kein Gas annehmen bis ich dann auf dem Standstreifen liegen geblieben bin. Das ganze passierte um 23 Uhr also Licht und Musik lief die ganze zeit über. Ich hab direkt danach versucht zu starten aber der Motor sprang nicht an (auch nicht eine Sekunde) drehte jedoch normal durch wie man das beim anlassen gewohnt ist. Jedoch war die Fehlermeldung "Servolenkungsfehler" nicht mehr im Display zu sehen. Nach 30 Sekunden stehen lassen und nichts machen, springt der Motor jetzt für ca 1 Sekunde an und geht sofort wieder aus. Was mich wundert ist das ich an diesem Zeitpunkt schon nur noch 12,0V Bordnetzspannung hatte. Ich frage mich ob die Lichtmaschine einen Solchen Fehler hervorrufen kann? Denn normalerweise hat man wenn man das Auto abstellt eine Spannung von 12,6-13V bei einer guten Batterie welche auch neu ist. Das Auto steht jetzt iwo in der Walla Pampa und wird irgendwann vom ADAC zur Werkstatt in meiner nähe gebracht. Ich zerbreche mir grade den Kopf wieso ich ihn noch durchdrehen kann aber er nur kurz startet also der Anlasser hat genug Spannung um den Motor zu drehen aber reicht das auch den Zündspulen um einen Funken zu produzieren, denn beim Starten selber Fällt die Spannung ja nochmal runter auf 10,8V. Und ob der wagen innerhalb dieser einen Sekunde eigentlich 13,7-14,4V von der Lima bekommen muss ist mir auch noch nicht klar. Die Spannung steigt nämlich nicht wenn der Motor für eine Sekunde startet.
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Den Servokenkungsfehler macht meiner auch immer denn wenn die Batterie zu schwach ist zum Starten.
    Was passiert wenn du den Wagen überbrückst? Springt er dann an ?
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2019er A200 mit AMG Paket
    27.10.2015
    Also der ADAC hat zwar nen Booster angeklemmt aber entweder war der Leer oder das dingen hatte keinen Kontakt, denn das Messgerät hat immer noch 12V angezeigt, und die MaxxEcu hat mir auch 12V angezeigt. Komisch ist halt der Anlasser dreht ganz ordentlich find ich. Die Spannung geht dann runter auf 10,9V aber geht halt nicht hoch wenn der dann kurz anspringt. Ich muss wohl warten bis er hier ist. Dachte ich kann schon im voraus mal ein paar Informationen einholen.
    Lehrling Avatar von Thoralf
    06.06.2016
    21279
    164
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Nur ne schuss ins Blaue, aber Prüf mal die Massekontakte Karosserieseitig.
    27.10.2015
    Die masseleitungen habe ich alle gereinigt bzw. Gewinde nach geschnitten und mit kupferpaste neu verschraubt.
    1.703
    Dann kontrollier mal die Batterie Kontakte , bei mir hatte sich auch mal einer gelöst und dann hatte ich da auch Probleme .
    Und auch mal ein Schuss ins blaue ( versuchen kann man es ja ) , drück mal auf den Crash Schalter , der liegt im Fußraum hinter der Plastik Verkleidung auf der linken Seite hinter dem Loch .
