Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Focus ST wie RS aussehen lassen
    27.04.2019
    Moin.
    Mich würde interessieren ob man bezüglich des Innenraum des Mk2 ST was machen kann, also z.b Tacho, Radioblende etc. mit RS Teilen tauschen kann, sprich den ST auch von innen wie einen RS aussehen zu lassen.
    Da die beiden von innen unterschiedlich aufgebaut sind und andere Anschlüsse etc haben, Kabel usw neu verlegen sodass man praktisch das gesamte Interior eines RS in den ST verbaut.
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Wenn Du einen ST vFl hast und gehen RS tauschen willst kann ich mir vorstellen das nicht alles passt. Aber sonst ist das einfach, aber teuer
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2019er A200 mit AMG Paket
  3. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Black Projekt für den nützlichen Beitrag:
    NicklasDeicke (28.04.2019)
  4. #3
    22.01.2017
    AT
    69
    Man kann schon vieles machen im innenraum, ich habe ein vfl, habe das lenkrad beziehen lassen, klimabedienteil gewechselt, led umgelötet, fußraumbeleuchtung, ein paar sachen in wagenfarbe lackiert und sollche dinge hald.
    Bilder könnte ich dir gerne zukommen lassen wenn du fragen hast.
    LG
  5. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Justin für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    Sorry , aber es ging ja nicht ums bunt machen sondern um den Umbau von ST auf RS im Innenraum
  7. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Black Projekt für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    ich frag mich immer noch was der TE überhaupt will
    soooo groß sind jetzt die Unterschiede zwischen ST und RS nicht ...
    wenn ich jetzt mutmaße auf nen vfl pre09 als Ausgang und FL als Ergebnis...
    ausser leds tauschen und Tachoscheiben wechseln wird da nicht mehr viel machbar sein.
    ganzen Tacho tauschen ist nen haufen Arbeit und nicht garantiert...
    ganzes Amaturenbrett samt Mitteltunnel ebenso
    oder was genau lässt nen Wagen "wie RS aussehen" ?
  9. #6
    22.01.2017
    AT
    69
    Ich denke er will den innenraum allgemein ändern da der vom vfl doch sehr scheiße aussieht darum habe ich alles dazu geschrieben was ich gemacht habe ist ja Geschmackssache.
  10. #7
    1.703
    Anhand der Überschrift des Themas denkt das außer Dir glaube keiner, sorry Justin .
    Er schrieb doch was Er ändern müsste , könnte um einen ST wie einen RS im Innenraum aussehen zu lassen .
    Und zum eigentlichen Thema , wenn Du einen ST MK2 FL hast reicht es das Lenkrad, den Schaltsack inkl Schaltknauf und die Türpappen zu tauschen und schon hast Du die markantesten Punkte vom RS in den ST gebaut .
    Geändert von st dave (29.04.2019 um 13:28 Uhr)
  11. #8
    1.773
    Ladedruckanzeige geht direkt so, vom RS oder ST FL.
    Tacho vom FL mit großem oder kleinen BC geht auch, mit bissl know how auch selbst.
    Dann Sitze und Rückbank, schon ist das meiste gemacht.
    Schaltsack gehnt nicht ohne andere Mittelkonsole, der Rahmen ist dort größer.
    Muss man auf FL Konsole umbauen. Das Lenkrad macht am wenigsten aus, von der Optik.
    Türpappen gehn auch 1 zu 1
    Habe ich alles selbst schon gemacht, geht alles mit etwas aufwand.
  12. #9
    Lehrling Avatar von m-arcus
    17.05.2015
    Meerbusch
    107
    Zitat Zitat von Da_ST_Fahrer Beitrag anzeigen
    Tacho vom FL mit großem oder kleinen BC geht auch, mit bissl know how auch selbst....
    Moin,
    hast du da mehr Info´s drüber? Habe es nichtmal geschafft einen baugleichen anzulernen und schlussendlich den alten dann repariert.
    Marcus
  13. #10
    1.773
    Man benötigt einen USB - OBD Adapter, Laptop und 2 Programme. Forscan und ElmConfic.
    https://www.ford-forum.de/threads/ta...x-kuga.151468/
    https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=839
    Aber normalerweise kann das auch jeder Ford Händler.
