Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Nur noch 0,3 Bar wieso..??
  1. #21
    Sind frische Fehler aufgetaucht?
    Ist die Software eigentlich Serie?
  2. #22
    mal so nebnbei gefragt , wurde das angesprochene Ladedruckventil auch getauscht ?
    das ist z.zt. wohl bei meinem fritte und wirft mich regelmäßig in den Notlauf.
    nix mehr an Druck oder Leistung, aber keine "ESP/Motor" Lampen an ...
    geht nachem löschen auch dann wieder super , bis entweder nen Druckpunkt überschritten wird oder eine gewisse zeit gefahren wurde...
    und immer P0234 hinterlegt
  3. #23
    22.05.2019
    Oldenburg
    Nur der Code:P2196-HO2S-Sensor-Signal verschoben/hängt im fetten Bereich-Zylinderreihe 1 Sensor 1
    ich schätze das er vielleicht gekommen ist wegen dem eliminator.
    und ja ich glaube die ist noch original.
  4. #24
    22.05.2019
    Oldenburg
    Bis jetzt wurden folgende Sachen getauscht.
    Ladedruckregelventil (Pierburg)
    Lmm (Stark)
    Map Sensor (Bosch)
    Lamdasonde (Bosch)
    Geändert von Darkfazzer (28.06.2019 um 10:44 Uhr)
  5. #25
    Das hat nix mit dem Eliminator zu tun. Der hält die Sonde 2 (Messsonde im Kat) aus dem Abgasstrang um den fehlenden Kat zu vertuschen. Sonde 1 sitzt in der Downpipe, direkt hinterm Turbolader, und ist für die Gemischbildung zuständig.
    Welche der beiden Sonden hast du denn getauscht? Schätzungsweise Sonde 2 im Kat?
    Eine defekte Sonde 1 ergibt auch Sinn: Die Sonde meldet fettes Gemisch, die Einspritzung wird runtergeregelt, dann läuft er zu mager. Der entsprechende Fehler wird gesetzt (P2187).
    Sonde 1 tauschen, Kabelstrang und Stecker gründlich überprüfen (ggf durchmessen).
