Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Motor Vibrationen zw. 1800-2800 u/min
Hybrid-Darstellung
    10.08.2019
    Hiddenhausen
    Guten Morgen,
    ich bin Jörg fast 50 komme aus NRW/ OWL und fahre seit 3 Wochen einen Focus ST MK2 vfl (Ez Feb.2008), mit 139000km auf dem Buckel.
    Nun zu einem meiner Problem wo ich keine richtige lösung zu finde.
    Wie im Titel schon geschrieben hat der Motor starke Vibrationen(so dass das ganze Auto wackelt) im genannten drehzahl bereich, also zwischen ca. 1800 u/min bis ca. 2800 u/min. Hatte erst, da ich es beim fahren merkte auf die Aw geschoben, allerdings machte mich dann stutzig dass das Lenkrad relativ ruhig in der Hand lag...habe es dann mal im Stand getestet sprich den Motor in den Drehzahl bereich gebracht und habe dann auch diese Vibrationen, also können es die Aw nicht sein da das Fahrzeug ja steht.
    Es fühlt sich bald so an als hätte der Motor aussetzer, wobei der Motor in anderen Drehzalbereichen super und sauber läuft.
    Ich hoffe ihr versteht so einigermaßen was ich meine und evtl. kann mir ja einer einen Tip geben was das sein kann....habe schon Angst das ich tief in die Ka... gegriffen habe beim kauf des St
    Kann es evtl. eine defekte Riemenscheibe (Kurbelwelle da Schwingungsgedämpft) sein??
    Bin für jegliche Tips und anregungen dankbar.....
    Grüße und Unfallfreie fahrt
    Jörg
    Geändert von jaycole01 (12.09.2019 um 12:01 Uhr)
    1.703
    Evtl sind auch die entsprechenden Lager ( 3 an der Zahl ) die die Vibrationen vom Motor abfangen hinüber.
    Die solltest Du mal kontrollieren bevor Du unnötig viel Aufwand betreibst.
    Motorlager befindet sich unter dem Kühlwasser Ausgleichsbehälter,
    Getriebelager befindet sich unter dem Batterie Kasten,
    und zu guter letzt die Drehmoment Stütze unter dem Auto.
    Weil wenn die hinüber sind kann sich das schon übel anhören.
    Kann man eigentlich ganz gut beim TÜV oder ähnliche Organisation auf der Rüttelplatte testen lassen falls man auf Anhieb keine einrisse in den entsprechenden Gummi Buchsen sieht.
    Geändert von st dave (12.09.2019 um 21:18 Uhr)
  3. Der folgende Benutzer bedankt sich bei st dave für den nützlichen Beitrag:
    jaycole01 (12.09.2019)
  4. #3
    10.08.2019
    Hiddenhausen
    Danke dir für diesen Ansatz!!!
    Kann es evtl. auch das ZMS sein??? Oder wie macht sich das bemerkbar???
    Gibts evtl. in meiner Nähe Kreis Herford erfahrene ST Fahrer die sich das evtl. mal anschauen können??
  5. #4
    Grünschnabel Avatar von ST-Z 987
    05.02.2017
    48431 Rheine
    18
    Lächeln
    So wie du das beschieben hast würde auch auf ZMS tippen. Wenn du den Wagen im Stand Laufen lässt und dann mal die Tür öffnest und man da dann schon stärke Vibrationen an der Tür merkt gehts warscheinlicht echt richtung ZMS. Viel Erfolg
  6. Der folgende Benutzer bedankt sich bei ST-Z 987 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    22.04.2012
    67
    Hi hallo,
    Habe das selbe Problem Fl 2009 147.000km starkes wackeln zwischen ca1500-2500U/min.
    Bei 144.000km kam ein neues ZMS
    Bei 145.000km Radnabe VA
    Radaufhängung
    Führungsgelenke
    Achsschenkel
    Spurstange Axialgelenk
    Bei 146.000km Neue AW Links
    Hat leider alles nichts gebracht. (stattdessen das bekannte AW knacken bekommen)
    Das wäre für mich als nächstes interessant.
    Im Zweifel schließe ich mich bei der Suche nach einer Lösung gerne dem Jörg an.
    Gruß Manni
  8. #6
    10.08.2019
    Hiddenhausen
    Nabend,
    habe jetzt mit mehreren Schraubern gesprochen wegen meinen Vibrationen/wackeln. Zündaussetzer sind es nicht...da kein Fehler im Fehlerspeicher auch mit angeschlossenem Laptop wird kein Fehler angezeigt!Was ein Schrauber (Meister VW) noch meinte es könne auch die schwingungsgedämpfte Riemenscheibe (Kurbellwelle)sein. Gibt es da Probleme mit??
    Mein Focus geht mitte Okt. zu meinem privat Schrauber zum Zahnriemen wechsel im selben Atemzug werden Nockenwellen und Kurbellwellen Simmeringe mit gemacht da soll er dann mal die Riemenscheibe kontrollieren. Motorlager werden dann in dem Atemzug mit kontrolliert!
    Weiter bin ich da leider auch noch nicht!
    Jörg
  9. Der folgende Benutzer bedankt sich bei jaycole01 für den nützlichen Beitrag:
    Manni (25.09.2019)
