Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bremsbeläge und Scheibe vorne tauschen
Hybrid-Darstellung
    24.09.2013
    Frage Bremsbeläge und Scheibe vorne tauschen
    Hallo liebes Forum,
    ich brauche seit langer Zeit mal wieder eure Hilfe.
    Ich hatte in Frühjahr die hinteren Scheiben und Beläge getauscht, was auch völlig problemlos funktioniert hat. Jetzt wollte ich die vorderen Scheiben und Beläge tauschen. Der Schreck kam als ich die neuen Beläge einsetzen wollte. Diese waren von der Breite zu kurz. Die Beläge hatte ca. 156mm an Breite und sollten laut Brembo für Fahrzeuge ohne Performance Bremsscheibe passen. Danach habe ich dem Lieferanten die Schlüsselnummer als auch die Fahrgestellnummer zugesendet und er hat mir einen zweiten Satz zu kurzer Bremsbeläge zugesendet. Teilenummer von Brembo P24061. Ich fahre einen ST mit Baujahr 09/2012.
    Kann sich von euch jemand erklären, wo das Problem liegt? Gab es vor dem Facelift andere Bremsbeläge oder kennt jemand die Ford Teilenummer für die Bremsbeläge? Die Originalen sind übrigens von ATE.
    Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Jens
    05.11.2016
    131
    14 Danke in 14 Beiträgen
    Brembo P24061
    ^das sind die vom normalen Serien Focus ... du brauchst wohl die P24157 mit 180mm
    oder einfach die Originalen nehmen https://www.ebay.de/itm/Original-Bre...3/162412846245
    Geändert von focuszetec (07.11.2019 um 22:28 Uhr)
    24.09.2013
    Vielen Dank für die Auskunft.
    Ja unter dieser Nummer gab es dann die passenden Beläge für den ST. Habe jetzt ATE Ceramtic verbaut.
    Besten Dank.
