Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler: vehicle speed sensor p0500
    26.01.2016
    138
    Unglücklich Fehler: vehicle speed sensor p0500
    Guten Tag Freunde,
    Seit neustem bekomme ich den Fehlervehicle speed sensor p0500, dieser tritt in der Regel ab Tempo 60 auf und lässt sich nur löschen wenn das Auto steht. Sobald der Fehler kommt leuchtet esp und abs und gefühlt ist er im Not lauf.
    Kann mir jemand helfen wo ich am besten als erstes suchen sollte
    05.11.2016
    148
    15 Danke in 15 Beiträgen
    Einen Geschwindigkeitssensor gibt es nicht, das Signal wird vom ABS/ESP Steuergerät erzeugt. Man sollte eine entsprechende Diagnose machen (zB. arbeiten alle ABS-Sensoren richtig), wenn man nichts findet wird es Richtung kaputtes ABS/ESP Steuergerät gehen.
    1.773
    Das ist der Sensor über dem Schwungrad. Sitzt aussen am Getriebe.
    Oben in der Mitte. Ist recht leicht zu finden. Rechte seite vom Motor, wo das
    Getriebe angeschraubt ist, mitte vom Motor gerade runder zum Getriebe. Bissl fummelig.
    Hatte auch P500 und durch den tausch war er weg.
    22.12.2018
    Bad Münstereifel
    Der Fehler deutet auf einen defekten ABS Sensor hin. Der am Getriebe ist der Kurbelwellensensor
    und der hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. ( Steuerzeiten Kurbelwelle zu Nockenwellen )
    1.773
    Auf diese Antwort habe ich gewartet.
    Es war trotzdem bei mir der Kurbelwellensensor beim P500.
    26.01.2016
    138
    Der Sensor auf dem getriebe, welchen namen hat dieser und hat hier evtl jemand eine Artikelnummer?
    Es ist laut Ford der ABS sensor vorne Links, was kann man alles neu machen um den fehler komplett zu beheben? von was nimmt der ABS sensor den die umdrehung, was kann man hier noch neu mnachen?
    22.12.2018
    Bad Münstereifel
    Der heißt "Sensor Kurbelwellenposition ( CPS )" Ford Teilenummer 1 727 897
    Erneuern brauchst du nur den Sensor oder das Kabel falls das defekt sein sollte, mehr nicht.
    ABS Sensor misst die Geschwindigkeit / Umdrehung vom Rad.
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Wenn ein ST lange steht ist das nicht gut glaube ich. Ich hatte vor 14 Tagen kurz vor Ende Winterschlaf nach dem Starten auch den Fehler P500. Ich konnte ihn auch nicht löschen. Als ich am Sonntag dann die erste Runde gefahren bin, waren die Lampen ESP und ABS noch an. Vom Hof gefahren und alles war normal.
    Heute bin ich zur Arbeit gefahren mit dem Auto, auch wieder ESP und ABS, Fehler konnte auch nicht gelöscht werden.
    Folgende Fehler traten auf:
    ABS und ESP Lampe an
    Keine Gesamtkilometer und Tageskilometer Anzeige nur Striche
    keine Öltemperatur
    und kein 5. und 6. Gang
    Auf der Arbeit angekommen konnte ich den Fehler nach dem 3. Anlauf löschen
    Auf dem Rückweg ist der Fehler nicht aufgetreten, es war alles normal
    An welcher Stelle muss ich nach dem Fehler suchen?
    ABS Radsensor? Speedsensor im Getriebe (wenn er sowas hat)?
    Ich bin da etwas Ratlos
    Ich glaube ich frage mal bei Ford nach
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2019er A200 mit AMG Paket
    Grünschnabel Avatar von ST-Z 987
    05.02.2017
    48431 Rheine
    18
    Da wird es sich um einen ABS Sensor handeln ich meine es müsste einer der beiden vorderen sein . Wenn du das bei Ford Auslesen lässt weißt du auch um welchen Sensor es sich handelt. Und dann entweder Sensor oder Kabelstrang defekt .Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
