Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hilfe binnen 6 Wochen 3 Ölabscheider vernichtet
    09.04.2020
    56414
    Hallo zusammen wünsche frohe Ostern, leider habe ich gerade meinen st zurück aus der Werkstatt bekommen mit den Worten des Mechanikers ich weiß nicht weiterhmm.
    Seit 8 Wochen steht mein kleiner nur noch in der Werkstatt, es wurden neue Ölabscheider verbaut, diese wurden alle am runden verschweißten Deckel oben undicht, jetzt meint mein Mechaniker das mein fofo zuviel Öldruck hat, kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt dieses zu testen?
    Danke für eure Aufmerksamkeit
    PS fofostmk2 Wolf 313PS
    210000KM
    BJ2007
    Mfg Ralph
    02.04.2009
    560
    Hallo , der Mechaniker scheint sich offenbar falsch ausgedrückt zu haben,bzw. Kennt Sicht in seinem Beruf nicht aus . Das Bauteil immer wieder zu wechseln ,ohne die Ursache zu beseitigen,macht keinen Sinn.
    das liegt aber doch nicht am Öldruck,sondern am offenbar viel zu hohem Druck im Kurbelgehäuse .
    Sehr warscheinlich ist ein Kolbenschaden die Ursache,warum Druck aus dem Brennraum in das Kurbelgehäuse entweicht.
    Mess oder lass einfach mal die Kompression der Zylinder messen.
    Oder ist vielleicht zu viel Öl drin ? Aber das wäre einer Werkstatt wohl aufgefallen.
    viel Glück bei der Suche.
    gruss
    Stephan
  3. Der folgende Benutzer bedankt sich bei BlueST für den nützlichen Beitrag:
    fofo400 (12.04.2020)
  4. #3
    09.04.2020
    56414
    Danke für die Antwort,
    zuviel Öl kann nicht sein achte immer penibel darauf das der Ölstand mittig zwischen min und max ist.
    Also werde ich ihm mal sagen das er einen Kompressionstest machen soll.
    Danke nochmal und frohe Ostern
  5. #4
    wieviel L Öl sind drin ?
  6. #5
    09.04.2020
    56414
    Hallo ,
    Das Ergebnis der Kompressionsmessung ist da: zyilinder 1,2,3,5 9 bar Zylinder 4 4,6bar.heul
    Bauen den Motor jetzt mal aus und dann zum Motorenbauer, mal gucken was er sagt.
    Melde mich wieder bis dahin habt eine schöne Zeit.
  7. #6
    Lehrling Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    219
    10 Danke in 9 Beiträgen
    Reicht dazu nicht schon ein Zylinderwandriss? Immerhin ist der Motor auf über 300 PS getunt.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
  8. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Archie für den nützlichen Beitrag:
    fofo400 (07.05.2020)
  9. #7
    09.04.2020
    56414
    Kurzes Update
    Kein Zylinderwandriss !!
    Zylinder 4 ist lediglich ziemlich ausgewaschen, mal gucken was der Motorenbauer sagt.
    PS Hat jemand ne Seite wo ich einen Bolckmode bestellen kann parat??
    LG Ralph
  10. #8
    22.12.2018
    Bad Münstereifel
    Puma-Schmiede
  11. Der folgende Benutzer bedankt sich bei frenkix für den nützlichen Beitrag:
    fofo400 (24.04.2020)
  12. #9
    Lehrling Avatar von m-arcus
    17.05.2015
    Meerbusch
    108
    blockmod hilft aber nicht bei nem ausgewaschenen zylinder
  13. #10
    26.09.2016
    Hausham
    219
    Ich sag´s ja immer: zu viel Waschen ist gar nicht so gut.
    Nein, im Ernst: vielleicht wären neue Kolbenringe einen Versuch wert. Ansonsten hilft wohl nur eine Motorüberholung, also Honen und das nächste Kolbenmass. Aber das geht sicher nur, wenn man alle Zylinder machen lässt. Billiger ist wahrscheinlich ein gebrauchter Motor. Oder man fährt mit etwas weniger Leistung bis sich der Motor ganz verabschiedet. Bei über 300 PS bleibt sicher auch mit nur 4 intakten Zylindern noch mehr als die Serienleistung übrig.
    Oder
  14. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Archie für den nützlichen Beitrag:
  15. #11
    09.04.2020
    56414
    Danke für die Info,
    der Motorenbauer baut jetzt 5 neue Sleevers ein mit einer Wandstärke von 6,5mm, das ist genug für bis 800 PS, die möchte ich aber nicht fahren.
    Ein Blockmode ist dann nicht mehr notwendig.
    Die original Büchsen meinete er solle man nicht auf übermaß bohren weil diese sonst viel zu dünn werden und da der Motor sowieso Probleme mit Wandrissen hat er davon abgeraten.
    PS 5 neue Laufbuchsen herstellen und in den Block einbauen kostet bei ihm 1000€ wenn der Block offen ist und natürlich ausgebaut angeliefert wird.
    Danke an alle und ein schönes WE
  16. #12
    1.622
    100
    232 Danke in 215 Beiträgen
    Bringt Ihm ja nichts Dein Vorschlag wenn Ihm andauernd die KGE um die Ohren fliegt
  17. Der folgende Benutzer bedankt sich bei st dave für den nützlichen Beitrag:
  18. #13
    09.04.2020
    56414
    Motor vom Motorenbauer zurück, Kolbenring hat geklemmt und die Laufbahn ausgewaschen.
    Es wurde nur gehohnt und neue Kolben verbaut, Zylinderkopf komplett überholt.
    Alle Lager erneuert Kurbelwelle und Nockenwellen wurden poliert.
    Turbo ist auch wieder da
    Verstärkte Kupplung mit Einmassen-Schwungrad sind auch verbaut.
    Nur noch Front drauf und schön sachte einfahren
    Vielen Dank für eure Hilfe
  19. #14
    Lehrling Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    237
    Dann wünsche ich dir weiterhin eine schöne sorgenfreie Fahrt!!!!! Und viiiiiieeel Spaß!!!!
    Hast du jetzt original Kolben genommen und keinen Blockmode verbaut?
    VG Frank
