Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 3. Bremsleuchte geht nicht aus
Hybrid-Darstellung
    19.12.2023
    Unglücklich 3. Bremsleuchte geht nicht aus
    ich brauche mal euer Schwarm wissen es handelt sich um einen MK2 ST von 2006 VfL ich habe die inpro LED Rückleuchten verbaut und die 3 Bremsleuchte ist auch Led nun habe ich gestern Abend nach dem abstellen festgestellt das nach dem abschließen die 3. Bremsleuchte weiterhin leuchtet und nicht aus geht ich habe auch bereits den Kabelstrang von Heckklappe zu Karosserie komplett angeschaut und kann einen Massefehler ausschließlich außer es gibt noch einen versteckten Massepunkt
    Habt ihr evtl noch eine Idee wie ich das problem lösen kann?
    Achso dazu ist noch anzumerken das wenn ich den Taster zum öffnen der Kofferraum Klappe betätige geht die Bremsleuchte aus lasse ich den Taster los geht sie wieder an
    Ich wäre über Hilfe sehr dankbar
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    250
    Hi, mein erster Gedanke war, dass du irgendwo im Bereich des Tasters bzw. im Bereich der Abdeckung Feuchtigkeit hast und dadurch einen Ãœberschlag. Vermutlich werden die LEDs auch nicht voll leuchten, oder?
    VG
    Frank
    19.12.2023
    Mein Problem konnte ich beheben. Ich habe auf der linken Seite einen Wassereinbruch. Dadurch ist unter der Verkleidung ein Verteiler für die Heckklappensteuerung nass geworden. Ich habe ihn trocken gelegt und zusätzlich mit Kontaktspray eingesprüht. Nun ist das Licht aus, aber dennoch läuft Wasser rein. Nur ich kann nicht sehen, wo.
