Seite 38 von 38 ErsteErste ... 28363738
Ergebnis 741 bis 755 von 755
  1. #741
    Möchtegern Avatar von titanium115
    26.01.2009
    Oldenburg(Wardenburg)
    386
    We weund hinten passen ohne Probleme auf
    Einen FOCUS ST MK3 Limo.Bauj.2014 mit Serienfelgen in 18 Zoll
    Danke schon malWelche Spurplatten vorne und hinten passen ohne Probleme auf
    Einen FOCUS ST MK3 Bauj.2014 mit Serienfelgen in 18 Zoll
    Danke schon mal
    Geändert von titanium115 (18.01.2016 um 23:47 Uhr)
  2. #742
    Grünschnabel Avatar von Falkoni8888
    23.03.2015
    Flensburg
    40
    Zitat Zitat von Ford Racing Beitrag anzeigen
    Hab heute die 19Zoll RS Felgen drauf gepackt. Vorne 40 und hinten 50mm. Passt ohne Probleme. Nur als allgemeine Info, da ich auch lange nach brauchbaren Aussagen gesucht habe bezüglich 40/50mm.
    Thomas
    Hast du die Felgen eintragen lassen
    Oder ist deiner tiefer? Hast du evlt ein Bild da?
    Mongoose ab Turbo 200 Zellen Sportkat-Mongoose ( 114 Slash Cut )
    R-Sport LLK Stage 1
    Bluefin Stage 3+
    50 mm Eibach Spurplatten ( hinten )
    PS Drehmomentstuetze
    K&N 57 i Ansaugung
    Blockmod
  3. #743
    12.02.2016
    Mk3 st^
    Hi
    Fährt jemand die 18mm Spurverbr. in Verbind. mit einem Performance Paket, also 19" Rädern und macht sich das stark auf das Fahrverhalten (Spurrillen usw) bemerkbar?
    Slater!
  4. #744
    falsches forum
    aber wer hat den 18mm platten ?
  5. #745
    12.02.2016
    ups, ja...
    H&R hat DRM in 18mm. ich schau mal im mk3 bereich...
  6. #746
    18.05.2017
    ich wollte mir eine Spurverbreiterung von 30mm auf die Vorderachse machen, also 15mm pro Seite!
    Hinten habe ich bereits das DRM System von H&R 20mm pro Seite..ich dachte es gibt das DRM System 15mm ebenfalls von H&R finde jedoch nichts auf dem offiziellen Hompage noch in anderen Zubehörshops.
    Bleibt mir dann nur die 15mm Spurverbreiterung Sytem 4 von Eibach übrig? Diese sollte jedenfalls genau so wie die DRM mit breits montierten Stehbolzen funktionieren..
    Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, Danke!
  7. #747
    Lehrling Avatar von Chris88
    23.03.2016
    WST
    104
    6 Danke in 4 Beiträgen
    - Chris
    Focus Mk2 ST, Bj. 2007 vFL
    Software FTS (267PS, 434Nm)
    Block Mod
    Airtec Stage 2 LLK
    K&N 57i Kit
    Forge SUV
    AGA Beast Factory Stage 2
  8. #748
    18.05.2017
    Ah okay danke! Aber auf der H&R Seite sind diese nicht gelistet weshalb ich auch kein Gutachten für die 30mm finde..denk ich werde mir einfach die Eibach holen um auf der sicheren Seite zu sein
  9. #749
    23.03.2016
    WST
    104
    Teilegutachten für die breiteren Platten hast du?
    Blätter mal durch, da stehen irgendwo die Stärken mit den entsprechenden Art.-Nr. drin, die 30er (pro Achse) müssten auch aufgelistet sein.
    - Chris
    Block Mod
    Airtec Stage 2 LLK
    K&N 57i Kit
    Forge SUV
  10. #750
    24.08.2011
    Wegberg
    81
    8 Danke in 6 Beiträgen
    Kann jemand mir sagen wo ich längere Rändelbolzen/ Stehbolzen bekommen kann?
    Brauche wegen Spurverbreiterung ca 10mm längere Bolzen.
  11. #751
    13.03.2010
    Traunstein
    30
    Hi, wollte mir für meinen vFL ST, (original Felgen und Fahrwerk) VA30 / HA40 Spurplatten zulegen.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Setup und kann mir da welche empfehlen? Für Links wäre ich euch sehr dankbar.
  12. #752
    1.703
    Kannst Du im Serienzustand so fahren kein Problem. Da kannst Du das DRM System ( Mit Bolzen in der Spurplatte ) von H&R oder von Eibach nehmen, je nachdem wie und wo Du die zu welchen Preis halt findest.
    Schau einfach mal auf den einschlägigen Seiten wie Ebay, KfzTeile24 etc, da wirst Du schon fündig.
    Hier z.B.
    https://www.kfzteile24.de/tuning-sty...g?ktypnr=19167
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...eiterung+5x108
  13. Der folgende Benutzer bedankt sich bei st dave für den nützlichen Beitrag:
    ST-een (13.10.2019)
  14. #753
    l4dgtal4d
    Abend,
    undzwar wollt ich mir die Sparco Assetto Gara in 19 Zoll für meinen Kaufen, nun ist da aber wiederum die frage welche Spurplatten passen auf welche Felgengröße, weil die gibt es ja einmal in 8J x 19 Zoll ET 45, ET 42 und einmal in 8,5J x 19 Zoll ET 45 zzgl welche Spurplatten Größe Würde dann noch passen.
    Originalfahrwerk ist verbaut. Keine Tierferlegung, mit Lippe schrappt es schon genug
    Geändert von l4dgtal4d (29.12.2019 um 18:45 Uhr)
  15. #754
    hol dir die 8,5x19 et45 und gut ist
    das was an Platten vor Jahren noch ging, ist heute nicht mehr so einfach.
    sieht man auch an der ET : früher war ET40 standard , heute ists ET45 ...
  16. #755
    l4dgtal4d
    danke dir für die Antwort.
    bei dem maße 8.5J ET45 19er wäre also nichtsmehr zu holen mit spurplatten, versteh ich das richtig ? oder wie meinst du das
