Seite 252 von 338 ErsteErste ... 152202242250251252253254262302 ... LetzteLetzte
Ergebnis 5.021 bis 5.040 von 6742
  1. #5021
    da stellt sich natürlich die frage warum das so ist das man im st im schnitt mit 30ps weniger auskommt um gleichzuziehen
  2. #5022
    weil wir den Vorteil des schnell ansprechenden Turbos haben, nur bei höheren Drehzahlen geht bei uns die Puste aus wo der größere Turbo im RS richtig los legt
  3. #5023
    31.08.2009
    Dürbheim
    343
    ja das drehmoment spiel da ja eine große rolle ! ein st mit sagen wir 260 ps und 450 nm kann mit einem seerien rs mithalten zumindest bis ich würde sagen 120 km dann geht dem turbolader die puste aus und der vom rs fängt erst an luft rein zu blasen ! ein serien st wird einem rs nie davon fahren oder lange mithalten
  4. #5024
    20.05.2010
    2 Danke in 1 Beitrag
    Gewichtsvorteil und ab höherer Gescheindigkeit noch der CW Wert. RS wiegt ca 1470kg
  5. #5025
    31.08.2009
    Dürbheim
    343
    Ja vorteil für rs oder st ??
  6. #5026
    20.02.2012
    RLP
    2.342
    209
    152 Danke in 126 Beiträgen
    Der ST dürfte den Vorteil haben oder?
  7. #5027
    na der RS hat nen schlechteren Cw, man munkelt durch den Heckspoiler kostet das schon 5 km/h an Endgeschw.
  8. #5028
    31.08.2009
    Dürbheim
    343
    ja man munkelt aber auch das ein st mit einer bass box im kofferraum 5 km schneller ist wenn er die an macht und durch denn schall das auto angeschoben wird
  9. #5029
    20.02.2012
    RLP
    2.342
    209
    In einen ST gehört ja auch keine bassbox.
    Der Auspuff macht die musik
  10. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Lil'racer für den nützlichen Beitrag:
    STarfighter (21.03.2013)
  11. #5030
    27.03.2009
    Das mit dem RS Spoiler stimmt aber wirklich und ist nicht nur Gemunkel .
  12. #5031
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Wehr fährt den schon endgeschwindichkeit ?
  13. #5032
    Lehrling Avatar von ByteHunter
    30.07.2010
    148
    12 Danke in 8 Beiträgen
    Zitat Zitat von ST Marcus Beitrag anzeigen
    Mike, den schiebst du locker weg...hast ja ein paar Pferdchen mehr
    Habe den auf der AB im Rückspiegel gehabt...bin dann mal rüber auf die andere Spur und dann Feuer frei...
    Wenn ich nicht vom Gas gegangen wäre, hätte ich den MPS angeschoben
    Mein Kumpi fährt auch einen Mazda 3 MPS. Wir haben uns hin und wieder mal duelliert. Im Serienzustand hatte er 248 PS bei 420 NM. Inzwischen hat er die Software anpassen lassen. Er sollte also nun locker über die 260 PS gekommen sein bei einem Drehmoment was deutlich im 400er Bereich liegt. Von 0 an hab ich mit meiner Serie die Nase leicht vorne da er Traktionsprobleme in der ersten drei Gängen hat. Auch im Durchzug (60-120) muss ich sagen fährt er mir auch nicht davon und wir sind gleich auf. Ich liebe unseren 3. Gang
    Ab dann ist aber Feierabend. Ab 120 gibts ne richtige Klatsche und er zieht richtig schön weg - das ist schon nicht mehr feierlich. Der Tubro macht eben oben rum nicht so schnell schlapp wie unser, das merkt man deutlich. Wir werden jetzt im Frühjahr mal auf die Rolle gehen. Laut seiner Aussage streut meiner nach oben. Wir werden sehen - ich bin gespannt was rauskommt.
    E: falls es jmd überliest
    Geändert von ByteHunter (04.01.2013 um 11:10 Uhr)
  14. #5033
    02.08.2011
    1.168
    Welche Modifikationen hast du denn?
  15. #5034
    27.03.2009
    Regelmäßig sicher nicht aber probiert hat es sicher jeder schon .
    Beim RS ist es aber nicht sehr ratsam, einige haben sich schon damit den Turbo gekillt .......
  16. #5035
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Ha ha wer spricht denn von einem Serien ST?
    Ich dachte da an Stufe 3 gegen Serien RS.
    War mal dabei als ein Stufe 3+ ST (300 PS, 500 Nm) gegen nen RS (ca. 340 PS) mit Auspuff und Software gefahren ist.
    Waren beide gleichschnell! Aber die sind auch nur so bis Tempo 160 gefahren...
  17. #5036
    Möchtegern Avatar von Focus-ST-Racer
    30.01.2010
    Nürnberg
    354
    war aber ein TTRS oder ??
  18. #5037
    Liebhaber Avatar von Makalala
    18.01.2011
    959
    49
    16 Danke in 16 Beiträgen
    Ich glaube eher es geht um den Focus RS ^^
  19. #5038
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    Jo FoFo RS
  20. #5039
    29.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Auf der AB regelmäßig Vollgas... Aber du hast recht. Selten ist ein kompaktsportler auf der linken Spur.
    Diese Spur ist doch das Revier von BMW, Mercedes und Co.
  21. #5040
    Zitat Zitat von St-Racer Beitrag anzeigen
    Hatte gestern mein erstes duell mit einem e92 m3 mit 2 jungen südländer besetzt die es wissen wollten. ich war hinter ihnen und sie spielten ständig mit dem gas ok dacht ich mir wird lustig, dann aus dem verkehr auf die landstrasse von 60 auf 160 durchbeschleunigt (war in seinem windschatten ) und konnte trotz das er erster gasgegeben hat ne halbe wangenlänge aufgeholen denke ab 200 wird es da schlecht für mich aussehn..
    312ps 533 nm bin stolz auf mein baby)
    Ich war mir anfangs bei deinem Beitrag nicht so richtig sicher ob es machbar ist, doch ich hatte heute ebenfalls eine Begegnung mit einem E92 M3 und muss sagen ja den kann man knacken.
    Wir hatten mehrmals auf der Autobahn von 140 - 230 beschleunigt, direkt beim Sprintansatz hatte ich ihm 2 Wagenlängen abgenommen und dann wars dabei geblieben.
    Unsere wege trennten sich und er zeigte mir ein
    Wer es nicht glaubt, kann gerne meine Freundin fragen.
