Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: high low adapter anklemmen
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    hi ich möchte an mein großes touchscreennavi von ford einen high low adapter anklemmen hat das schonmal einer gemacht?hab nen schaltplan vom radio aber da blick ich voll durch^^
    Lautsprecher links
    Pin 3 Weiss/Rot
    Pin 7 Grau/Rot
    Lautsprecher rechts was ist davon plus und was minus?
    Pin 2 Weiss/Schwarz
    Pin 6 Grau/Schwarz
    jetzt fehlen mir noch 2 kabel wo ich nich genau wo ich die am besten anklemmen soll
    Masse
    masse kann ich mir von der antenne holen oder gibts noch was einfachreres?
    12V
    kann ich mir auch vom navi irgendwo 12volt holen?
    es handelt sich um folgenden adapter
    http://www.hifi-music.de/shop/Helix-AAC ... ow-Adapter
    Administrator Avatar von STRunner
    07.09.2008
    1.462
    7 Danke in 5 Beiträgen
    Re: high low adapter anklemmen
    am besten nimmste die 12Volt + sowie masse vom radiostecker....
    die 12 volt + würde ich entweder vom dauerplus oder vom zündungsplus nehmen...nach möglichkeit vom zündungsplus.
    also in deinem fall wäre das für masse : stecker a, pin 12......
    für das zündungsplus wäre es stecker a, pin 16.
    A:
    1 LS HR +
    2 LS VR +
    3 LS VL +
    4 LS HL +
    5 LS HR -
    6 LS VR -
    7 LS VL -
    8 LS HL -
    9 CAN H
    10 CAN L
    11 GND Keycode
    12 Masse
    13 Alarm
    14 Licht
    15 Batterie +
    16 Zündung +
    B:
    1 Mono +
    2 Sw A+
    3 AUX L+
    4 AUX R+
    5 Tel- Mute
    6 SWC
    7 Mono -
    8 Masse SWC
    9 AUX L-
    10 AUX R-
    11 Rückwärtsgang
    12 AVC (GALA)
    C:
    1 Fernbedienung Fond L+
    2 Fernbedienung Fond R+
    3 Mono 2+
    4 Subwoofer+
    5 AUX2 L
    6 Masse
    7 Fernbedienung Fond L-
    8 Fernbedienung Fond R-
    9 Mono 2-
    10 Subwoofer-
    11 AUX2 R
    12 frei
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    du bist der beste super beschreibung
    07.09.2008
    1.462
    hats denn geklappt???
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    kann ich noch nicht sagen^^ weil ich muss erstmal das navi rausbekommen der freundliche hat samtagsnachmittags nicht auf^^ ich hab mir so nen adapterkabel gekauft damit ich nicht im orginalen kabelbaum rumschnibbeln muss den kann ich morgen fertig machen.ich werd mich dann mal am montag dran machen und die ganzen kabel verlegen.aber sowie du es beschrieben hast muss es eigentlich klappen was soll da schon schief gehen
    aber was mir gerade aufgefallen ist ich muss auch noch wissen was am hihglow adapter plus minus ist^^aber braun ist doch meistens minus oder nicht?weil am highlow adapter sind die kabel für die lautsprecher schwarz und schwarz mit nem braunen streifen
    07.09.2008
    1.462
    sollte doch eigentlich ne anleitung oder zumindest nen kleiner schaltplan auf dem converter aufgedruck sein oder?
    wenn nicht einfach ausprobieren...durch vertauschen von + und - am conveerter kannste eigentlich nix kaputt machen !
    *alleangabenohnegewähr*
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    das problem war hab die verpackung vom adapter verlegt aber nach längerem suchen in meinen zimmer wurde der schatz wieder gefunden achja braun am high low ist plus *g* so jetzt kommt der lötkolben raus und es wird gebastelt
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    so habs soweit fertig ich hoffe mal das ich morgen zum testen komme.hier nal nen paar fotos wie der adpater aussieht
    ja ich weiß das das eine geile tischdecke ist
    07.09.2008
    1.462
    na dann lass mal hören obs geklappt hat !
    ps. warst so nervös dass du dir einen gesoffen hast, oder was liegt da für ein kleines unscheinbares fläschen im hintergrund...?
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    ganz so schlimm ist es bei mir noch nicht ist noch vom vorsaufen^^
    Liebhaber Avatar von alexfr3sh
    02.12.2008
    Castrop-Rauxel
    866
    13 Danke in 8 Beiträgen
    hab auch son einen adapter verbaut bei mir funktioniert es einwandfrei sogar ohne das radio auszubauen und ohne irgendwelche kabel abzuschneiden oder anzuklemmen....
    kann es nur empfehlen wenn man das orginal radio/navi nicht ausbauen möchte und gegen was anderes tauschen will
    gruß
    13.11.2008
    66564 Steinbach
    mal ne andere frage wo habt ihr denn remote für die endstufe abgegriffen???
    ---Wer-Später-bremst-ist-länger-schnell---
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    sooo leute heute hatte ich mal zum kabelverlgen zeit bloß jetzt hab ich folgendes problem das bei meinen high low adapter die lamep nicht brennt o.O also bekommt der irgendwie keinen saft getestet hab ich aber noch nichts keine lust gehabt meinen subwoofer und so nach draußen zuschleppen aber ich mein wenn die lampe beim high low adapter nicht brennt müsste doch irgendwas im busch sein oder sehe ich das falsch?
    @alexfr3sh wie hast du das denn gemacht ohne das navi auszubauen und ohne kabel abzugreifen??? o.O
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    mal so nebenbei es ist doch egal ob ich die kabel parallel zu den boxen angeschlossen habe oder?oder muss man die kabel komplett kappen und dann mit dem adapter verbinden??
  15. #15
    07.09.2008
    1.462
    parallel abgreifen muss reichen...hat das teil ne zusätzliche anschlussmöglichkeit für 12V, oder wird er nur an die lautsprecherkabel angeschlossen?
    als remote nimmste einfach das zündungsplus !
  16. #16
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    dann häng doch erstmal den adapter mit ner zwischensicherung direkt an die batterie.
    mal schauen obs dann leuchtet....wenn nicht ist wohl die led defekt, falls ja stimmt was am anschluss nicht...
