Geändert von Tommey (12.05.2014 um 10:49 Uhr)
Bj? Ist natürlich gut möglich dass da mal zwischendurch was geändert wurde, meiner ist schon in 2005 gebaut worden. Wuchten der Räder am Fahrzeug und regelmäßig Fahrsicherheitstrainings haben zumindest bei mir immer das selbe Bild ergeben
Der sieht ja völlig anders aus als meiner damals mit dem Fahrwerk!
Das Bild ist aus 2009 (glaube ich), möglich also, dass H&R seitdem mal was geändert hat. Auf dem Foto hab ich nen vollen Gastank im Kofferraum - das war es aber auch schon.
Gebaut wurde meiner im April 2009.
Lauf vom 10.05.14 bei PS: 293,5 (echte)PS und 503Nm
HG-XXL-Ladeluftkühler
PS Downpipe-Kat-Kombi
Bull-X 3" Y-Style mit Carbon-Endrohren 101mm
MTB Stufe 1
Pipercross und ECU-Spacer
GGR-Drehmomentstütze
Bilstein B14
RS-Kupplung
RS-Felgen mit 235´er
Es gab bei dem H&R Satz wirklich eine Änderung/Ersetzung.
Original Text von H&R:
Ursprünglich wurde der Federsatz 29182-7
bestehend aus 2 Stk. 29182VA2 und 2 Stk. 29182HA1
in schwarzmetallic ausgeliefert. (Tieferlegung VA: 25mm, HA: ca. 15mm)
Im Zuge der Produktweiterentwicklung haben wir den
Satz wie folgt geändert:
2 Stk. 29182VA2 Schwarzmetallic
2 Stk. 29179HA1 Rot
Erleuchtet meinen Geist nicht.
Altes system sollte 25/15 sein... Okay, dann müsste er hinten doch höher seine als mit eibach 20/25. Ergo müsste der hängearsch ja eibach sein, die ja angeben hinten weiter runter zu gehen als vorn...
Isses laut poster aber nicht.
Sollte es nach der produktpflege sein, isses ebenso unklar. Der hängearsch sieht aus wie... 20/35 oder so...
Oder bin ich verwirrt?
Ich bessere nach, sieht aus wie 20/45. Echt heftig.
Also ich hab meine H&R's vor nicht ganz 2 Monaten eingebaut bekommen, und es waren definitiv 2 schwarze und 2 rote federn... Und anhand meiner Bilder kann man ja erkennen, dass ich zu 100% keinen Hänge-Arsch habe.. Ich bin echt top zufrieden, würde aber dennoch gerne wissen was da bei harm los war !!
Kay,
die Maße sind von H&R aber noch immer mit 25/15 angegeben?
Die aktuelle Angabe von H&R zu dem Federnsatz für den ST ist:
Sportfedersätze
29182-7 Baujahr: 10/05> | 2WD | Tieferlegung VA: 25 | Tieferlegung HA: 25 |
Bemerkungen:incl. Facelift (+XR5), Mit ABE* Hinweise: 12
http://www.h-r.com/bin/29182.pdf
Ich könnte gerade günstig an zwei Gewindefahrwerke kommen und würde vorher gerne ein paar Meinungen über diese lesen.
Zur Auswahl steht das Eibach Pro-Street-S (ein beispiel link http://puma-schmiede.de/Shop/product_info.php/info/p657_Focus-2-ST-Eibach-Pro-Street-S-Gewindefahrwerk.html/XTCsid/XTCsid)
und das H&R Monotube (http://www.racing-fever.de/focus-st-...efahrwerk.html).
Konnte leider nicht viel finden zu den beiden, vorallem dem Eibach. Vorteil des Eibach, es ist wohl aus Edelstahl.
Das Bilstein B14 passt da eventuell auch noch gut mit rein, dieses gibt es ja auch schon ohne Rabatt für etwas mehr als 700€
Meine Anforderung ist eigentlich nur, das es nicht zu hart ist, was aber immer relativ ist.
Also, was sagt Ihr ?
Edit: Ist ja nicht viel los hier
Naja hab selber ein paar Infos gefunden, zwar meistens von VW Fahrern, aber das ist besser als nichts.
Also es ist wohl baugleich mit dem KW v.1, die Dämpfer sollen sogar von KW sein.
Die Federn sind dann von Eibach und der Restkomfort soll ganz gut sein.
So, über google hab ich dann noch das hier gefunden.
Ab post 761
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...rlegung/page39
Ein hoch auf die Suchfunktion hier
Geändert von ST166 (13.07.2014 um 13:30 Uhr)
|Bluefin 3+|Block Mod|OZ Ultraleggera 8x18|Track Motec Nitro 8x18 mit Nankang NS-2R|K&N 57i Generation 2|LLK|3"DP|BlueFlame ab Kat|MTB 200 Zeller|AS Drehmontstütze|Schaltwegverkürzung|Eibach Pro-Steet-S|PowerFlex PU vorne|PFPU & Whiteline Sturzkorrekturbuchsen hinten|Tarox F2000/EBC Bluestuff NDX VA|Stahlflex|ATE Racing Blue|Sound & Connect nachgerüstet|Lausitzring 2:18|Nüburgring 9:05(mit Luft nach oben, da erst meine 6.Runde)
Da ich nun momentan überlege wie ich meinen ST tieferlege tendiere ich eher zu einem Gewindefahrwerk.
Der Hobel hat jetzt 100.000 km runter und ich will die Dämpfer wohl nicht mit Tieferlegungsfedern belasten, wer weiß wie die das abkönnen.
Nun stehe ich momentan unschlüssig zwischen 2 Fahrwerken:
1. Das STX von ST-Suspension
2. Das KW V1
Hat jemand von euch da besonders Erfahrung mit dem ST Suspension? Soll ja vergleichbar sein mit dem V1.
Wenn der Unterschied wirklich nur in dem Material des Dämpfers ( Edelstahl oder Verzinkt) besteht tendiere ich doch eher zum STX.
Mal eine frage an die Experten, da ich im Netz nichts dazu finde.
Was bewirkt die Federvorspannung genau ?
Wenn ich mehr oder weniger vorspanne, wie wirkt sich das aus, bei liniaren Federn.
N'abend...
Welche H&R Federn könnt ihr empfehlen?
Mein ST muss optisch einfach etwas tiefer, mehr nicht.
vFL mit Original Felgen.
Dachte an diese hier: http://www.ebay.de/itm/Ford-Focus-ST...-/140870276115 sieht optisch auch recht nett aus. 25/25mm.
Oder was meint ihr bei 40/40mm? Hab gelesen, da kann es zu Problemen mit den Dämpfern kommen? Erfahrungen hier? Oder fährt die hier wer?
Danke.
Kommt auf deinem KM Stand an ob die Dämpfer noch halten.
Hat deiner schon ein paar KM mehr auf dem Buckel würde ich direkt ein Gewindefahrwerk verbauen!
Soooo, wie einige vielleicht schon gelesen haben, habe ich seit gestern das Eibach Pro Street S verbaut
Ich hatte ja gleich gestern nach dem Einbau noch eine kleine Testrunde gedreht und da war ich schon sehr erstaunt über den Komfort der noch vorhanden ist.
Ich wollte nämlich auf keinen Fall ein zu hartes Fahrwerk haben und da das Eibach ja nicht wirklich viele im ST verbaut haben, konnte man darüber auch nicht wirklich viel nachlesen.
Zuerst wollte ich ja das Bilstein B14 nehmen, aber als ich dann bei Recherchen im Netz auf ein Kontruktionsfehler der Marken übergreifend ist und das B12, B14 und B16 betrifft und das ganze über mehrere Jahre gestoßen bin,
habe ich den Gedanken schnell wieder verworfen. Denn auf so ein Glücksspiel wollte ich mich nicht einlassen. Reicht schon wenn wir das bei unseren Motoren haben
Naja durch die WM Aktion von kfzteile24 bin ich dann auf das Eibach gestoßen und habe dann versucht so viel wie möglich über das Fahrwerk raus zu finden.
Die meisten Erfahrungsberichte hab ich dann in Fremdforen wie z.B. BMW und VW gefunden. Diese waren weitestgehend alles Positiv.
Und da das Eibach ja auch eine Art KW v.1 ist, kann es ja garnicht so schlecht sein.
Also hab ich dann nach dem Hammer Spiel gegen Brasilien(7:1) und noch vor der ganzen Preiserhöhungssache von kfzteile24 zugeschlagen.
Nach etwas Nachhaken bei kfzteile, kam dann auch das Fahrwek und das für schlappe 588€
Dann mal wieder zurück zum eigentlichen, dem Fahrferhalten und Restkomfort
Heute sind wir dann eine größere Tour(ca.200km) gefahren und es war so gut wie jeder Straßenbelag dabei.
Ich muss sagen mein Ersteindruck vom Vortag wurde weiter bestätigt. Kurvige Landstraßen sind damit super zu fahren, macht ein heiden Spaß so durch die kurven jagen zu können.
Auch vom Restkomfort war ich immernoch sehr überrascht. Klar man merkt die Gullideckel und so jetzt etwas mehr, aber das ist kaum der Rede wert, hatte mit weit schlimmeren gerechnet.
Selbst die Bahnübergänge waren recht harmlos und ich musste da nicht drüber schleichen(kommt natürlich auch auf deren Zustand an).
Bei mehreren hintereinander folgenden lang gezogenen Bodenwellen wird man dann aber schon etwas durchgeschüttel bzw. dann märkt man das FW schon sehr, aber er fängt nicht an zu hüpfen oder so.
Also ich bin(bis jetzt) voll zufrieden mit dem Eibach Gewinde und hätte ich vorher gewusst das es mir von den Eigenschaften so zusagt, dann hätte ich es wohl auch zum regulären Preis gekauft
Demnächt werden ich dann noch die Exenterschrauben oder die verstellbaren QL für die Hinterachse bestellen(ich tendiere zu den Schrauben) und dann geht es zur DEKRA und zur Achsvermessung.
Hier dan mal noch Bilder von Vorher und Nachher.
Die höhe wurde erstmal grob eingestellt, so das alles passt und es halbwegs gut aussieht
Das FW soll sich erstmal noch setzten(falls es das macht) und dann wird die vorerst entgültige Höhe eingestellt.
Vorne sind es jetzt 40mm Restgwinde und hinten war es glaub ich auf Anschlag. Hinten soll er aber wieder etwas höher, vorne siehts so schon ganz gut aus.
Die 15er Spurplatten von hinten werden dann wohl auch nach vorne wandern und hinten werden dann 20er Platten montiert.
edit: Zum Vergleich kann ich jetzt nur die Eibach Federn mit Serien Dämpfern(schon ca. 2Jahre verbaut) und das H&R Monotube Gewinde(mit 19" und schon mehrere Jahre verbaut) nehmen. Und ich finde, das das Eibach Gewinde nicht wesentlich härter ist als die Eibach Federn, nur halt um einiges Straffer. Das H&R ist etwas härter, liegt aber wohl mit an den 19" und den eventuell höheren Luftdruck in den Reifen.
edit: 7.8.
So, jetzt ist er hinten etwas höher und die 15er platten sind nach vorne gewandert und hinten haben 20er ihren Platz gefunden.
Geändert von ST166 (07.08.2014 um 22:49 Uhr)
Mal eine Frage zu Federn und Seriendämpfern, mein ST ist jetzt 85 tkm gelaufen und hat meines Wissens nach noch die ersten Dämpfer drin.
Wären da die H&R Federn mit 25/25 noch fahrbar oder komme ich da wegen Alter der Dämpfer nicht weit und muss die auch bald tauschen?
Gewinde ist mir zu teuer und mir geht mehr ums Aussehen und um den Komfort als um mehr Sportlichkeit
Also bei 85tkm würde ich keine Federn mehr verbauen. Die Dämpfer dürften ja so schon ihre beste Zeit hinter sich haben, dann geht das mit Federn bestimmt nicht lange gut. Und wenn du dann eh neue Dämpfer holen musst, dann kannst auch gleich ein Gewinde kaufen(z.B. ca. 600€ fürs B14).
Das ist vermutlich sogar günstiger, zumindest günstiger als neue Ford Dämpfer.
PS hast PN
Dachte ich mir schon, aber dann muss das warten, bis die Dämpfer runter sind, das Geld hab ich grad nicht, kostet ja noch mal 250€ aufwärts für Einbau und Vermessung...
Aussehen tuts aber schon top, habe ja auch 15er Platten vorne und 20er hinter mit den originalen 18" Felgen
Es kommt denke ich auch sehr auf das Fahrprofil an. Viel Überland und AB Fahrten sind bestimmt nicht so verschleißfördernd wie durch die Stadt zu eiern mit den vielen Schlaglöchern usw..
Bei uns in der Gruppe ist z.B. einer mit Federn, der hat jetzt ca. 95tkm runter und die Dämpfer sind bzw. waren jetzt richtig Platt.
Jetzt hat er das B14 drin. Allerdings weiß ich gerade nicht wieviel km er davon mit den Federn(H&R) abgespult hat.
