Beim Fl geht die Instrumentenbeleuchtung ja direkt mit der Zündung an, ohne dass das Licht eingeschaltet ist.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das auch beim vFl hinzubekommen, z.B. durch den Austausch eines Relais oder so ?
Hi, gibt evtl mal neue Bilder von umgebauten tachos. Ich überlege auch die Zeiger Farbe zu ändern.
Friedrich 3" ab Lader, decat, C:R Llk, Simota Airbox, DV36, AS Drehmoment Stütze, Pu Vorderachse,GGr Druck Schläuche,RS Kupplung, DS Mod X
Geiger Farbe kann nicht ohne weiters geändert werden da die Nadel rot gefärbt sind.
Das heisst du musst andere Nadeln verbauen.
Homer
Weiß jemand welche leds man genau braucht für die Schalter ESP, und Heckscheibenheizung und das Feld wo die Kilometer angezeigt werden ?
Sind das die richtigen? https://www.reichelt.at/led-smd-3430...?&trstct=pol_7
Gruß Justin
Ich glaube das ist alles Geschmackssache, wie man die Farben vom Tacho hat. Bei mir ist es serienmäßig geblieben. Erstens glaube ich nicht, dass ich das zu ändern schaffe, und zweitens ist mir das ehrlich gesagt nicht so wichtig. Solange es gut aussieht und es mich nicht stört, behalte ich alles so wie es ist
LG
