deine links unterscheiden sich in lichtfarbe und ausleuchtung.
daher der preisunterschied
wenns nen weißes licht sein soll den 3. link (mit etwas mehr ausleuchtung) , ansonsten den 2. für mehr ausleuchtung
Danke für die schnelle Antwort. Nun noch eine letzte Frage. Welche Brenner sind die originalen die standard verbaut werden? In der Ford original Teile Liste gibt es für den St angeblich nur 1 Osram Lampe. Weiss jemand welche exakt das ist?
da die alten originalen Brenner bei mir rumliegen:
OSRAM 66144 steht drauf
http://www.osram.de/osram_de/produkt...ctId=ZMP_83508
Mein ST ist Baujahr ´09.
Lauf vom 10.05.14 bei PS: 293,5 (echte)PS und 503Nm
HG-XXL-Ladeluftkühler
PS Downpipe-Kat-Kombi
Bull-X 3" Y-Style mit Carbon-Endrohren 101mm
MTB Stufe 1
Pipercross und ECU-Spacer
GGR-Drehmomentstütze
Bilstein B14
RS-Felgen mit 235´er
Dann ist es dieser Brenner:
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtm...nner/a-661441/
Da meiner auch 09 ist sollte das super passen. DANKE
Geändert von night1988 (03.02.2015 um 11:01 Uhr)
Mein rechter Scheinwerfer bleibt seit heute auch dunkel.
Ich muss aber nochmal fragen, bevor ich mir zwei neue Brenner bestelle.
Wenn das Vorschaltgerät in Ordnung ist, muss man beim Licht einschalten ein flackern sehen, oder wie?
Bir mir tut sich nämlich gar nichts beim einschalten.
Alles gut, ich kann dir folgen.
Ford will für die Xenonlampe inkl. Zündeinheit 220€+ Einbau. Heftig!
die Metallspange musste lösen, dann den schwarzen Ring drehen.
Hallo.
Bloss nich an metalring rum hebel das schränkt dein lichkegel ein. Wenn.du ihn bewegst hast du danach ein schatten auf dem licht. Sowohl für england sein. Einfach schwarzen ring drhen dinger raus wirder rein fest.drehen fertig.nix anners machen
Mfg
Paul
Gibts eigentlich noch bessere xenonbrenner zum austauschen?
Also auch osram oder so mit zulassung etc?
Haste da mal links zu?
Kann mir jemand sagen, wo ich das alternativ zu Ford herbekomme?
Google Suche hat nichts vernünftiges erbracht.
Nicht die Lampe, sondern das Vorschaltgerät!
Aber trotzdem danke, habe jetzt dort das passende Vorschaltgerät gefunden.
Geändert von Ingmar71 (09.02.2015 um 14:28 Uhr)
