Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 198
Thema: Downpipe einbauen
    Liebhaber Avatar von alexfr3sh
    02.12.2008
    Castrop-Rauxel
    866
    4
    13 Danke in 8 Beiträgen
    Downpipe einbauen
    hey,
    war gerade in der werkstatt und wollte meine mongoose downpipe einbauen also ich in die mietwerkstatt dann auf die bühe...den unterfahrschutz abgebaut... so dann das erste problem da ich den orginal kat erstma behalten wollte und die mongoose zwei lamba anschlüsse hat musste einer ja zugemacht werden hat natürlich nix dabei.....zum glück hatten die in der werkstatt noch eine alte lambasonde als schien das problem gelöst....
    also dachte ich mir lös ich mal die drei schrauben am turbokrümmer naja die erste ging auch einigermaßen raus aber an die anderen beiden kommt man sehr schlecht dran und los habe ich sie auch nicht bekommen also alles wieder zurück gebaut werkstatt gezahlt und nix eingebaut....
    wie habt ihr das bei euch gemacht ??
    gruß
    25.01.2009
    1.922
    Re: Downpipe einbauen
    Wenn die Schrauben/Muttern festsitzen erstmal versuchen mit viel Caramba zum Erfolg zu gelangen, andernfalls mit nem kleinen Brenner die Schrauben gut erhitzen, dann sollten die eigentlich gut rausgehen.
    Chris
    Gast
    wagen warmfahren, auf die bühne, mit rostlöser einsprühen, 10 minuten warten, wieder einsprühen, 10 minuten warten, dann lösen
    02.12.2008
    Castrop-Rauxel
    866
    4
    kann ich mir nicht vorstellen die waren so sau fest....naja jetzt hab ich sowieso erstma keine zeit dafür
    Gast
    war bei mir doch auch so
    02.12.2008
    Castrop-Rauxel
    866
    4
    hmm...gut wenn du meinst naja mal sehen wann ich es dann wieder probieren kann heute wäre prefekt gewesen und ich hab kein bock wieder da hinzufahren und zu zahlen und dann geht das wieder nicht los....
    gruß
    Liebhaber Avatar von h_t_k
    09.02.2009
    710
    Was bringt denn die Downpipe?
    Habe ja auch Mongoose ab Kat.
    25.01.2009
    1.922
    Größerer Durchmesser für weniger Staudruck. Macht aber nur mit Sportkat wirklich Sinn.
    Chris
    22.01.2009
    31
    Ja das Problem mit den Schrauben hatte ich auch.... bzw mein Kumpel und ich.....
    Die letzte Schraube ging ums verrecken nicht los.... heiß gemacht usw usw usw.... und dann zack abgerissen!!!! OLEEEEE
    Dann hat es noch geschlagene drei Stunden gedauert bis wir die alte Schraube ausgebohrt hatten..... wenn dir das passiert..... viel Spaß!!! Also sei vorsichtig....
    Und mal so ganz nebenbei.... nach dem einbau der neuen Downpipe das Hitzeblech darüber wieder fest zu bekommen, ohne die ganze Luftführung oben auszubauen ist fast unmöglich!!!
    BF Stage 3, Mongoose ab Turbo, Radtec LLK, MTB Blow Off, DSCI CAIS, Eibach Federn, Tomason TN6 19", orange Bremssättel
    Möchtegern
    02.01.2009
    254
    oh man ihr macht mir ja jetzt schon mut
    17.01.2009
    157
    also ich dachte das lösen bekomm ich nicht ohne abreißen hin , hab mich schon auf turbolader ausbauen eingestellt . also die trommel richtig heiß gefahren alles schön eingesprüht , einwirken lassen und dann noch ne ladung
    naja also werkzeug hatte ich so ein winkelbaren ringratscheschlüssel damit gings super
    Lehrling Avatar von ST-Cowboy
    15.03.2009
    Verden/Aller
    183
    2 Danke in 2 Beiträgen
    jetzt weiß ich auch warum Danny (MTB) mir kein Angebot für Downpipewechsel machen will....scheint ja nicht so mal eben gemacht zu sein.
    ...obwohl das doch am 04.04. ein netter "Workshop" wäre..."Downpipewechsel für Anfänger"...würde mich bzw. meinen ST als Objekt der Begierde glatt zur Verfügung stellen
    Rainer
    23.02.2009
    Brühl/ Baden
    27
    Hi also mir ist auch eine Schraube abgerissen und das alles 3 Tage bevor ich in Urlaub gefahren bin. Zum Glück hab ich zwei sehr gute Freunde ( beide Kfzler) die mir dann dan Turbo ausgebaut, Schraube rausgebohrt, neues Gewinde rein und wieder eingebaut haben. Danke nochmal an die zwei!!! So gings dann pünktlich in den Urlaub.
    Royal grau metallic, H&R Federn, Mongoose 3" Anlage ab Turbo, 100 Zellen Sportkat(Eigenbau). Code Red Lufi Stufe 3, Scheiben getönt, Motoraumteile und Stoßfängereinlagen in Wagenfarbe, Eigenbauladeluftkühler und Chiptuning Stufe 2 kommt noch
    02.12.2008
    Castrop-Rauxel
    866
    4
    hört sich ja alles nicht so klasse an....
    wie sieht das mit einer dichtung aus muss da noch was zwischen...?
    gruß
  15. #15
    Möchtegern
    26.01.2009
    276
    gruß
    Klaro bestell dir am besten eine neue von Ford.
  16. #16
    Wahnsinniger Avatar von MichaST
    27.12.2008
    Kempen
    1.560
    5 Danke in 4 Beiträgen
    Mit einem Brenner ist das NIE ein Problem (den muss man natürlich haben) Wir machen das mehrmals die Woche so, die Mutter kurz mit dem Brenner zum glühen bringen, Knarre drauf und die geht los als wenn nichts gewesen wäre.
  17. #17
    Spinner Avatar von FocusSt
    19.10.2008
    Aalen
    1.497
    6 Danke in 5 Beiträgen
    rischtisch
  18. #18
    17.01.2009
    157
    is nicht dein ernst oder , also die mutter zeigst du mir an der downpipe
    also wenn einer mit dem brenner arbeiten muss oder will sollte man den flansch am abgasgehäuse des laders erwärmen .also da wo das gewinde ist . ich kann nur abraten die schraube zum glühen zubringen und dann noch mit einem druckluftschlagschrauber beizugehen . wieauchimmer wir wollen ja nicht das die schraube noch großer wird
    gruß michael
  19. #19
    27.12.2008
    Kempen
    1.560
    Natürlich muss man die Mutter erwärmen und nix anderes, die Mutter soll sich ja weiten und nicht die Schraube, von einem Druckluftschrauber war nie die Rede. Danach neue Mutter und fertig, das ist die einzige vernünftige Lösung ohne den Bolzen abzureissen (wie es hier ja schon passiert ist) Das wird in jeder Werkstatt 1000 fach täglich so praktiziert so wie auch ich es in der Werkstatt täglich machen muss.
  20. #20
    17.01.2009
    157
    also für mich ist ne knarre ein pressluftteil , hab ich dich falsch verstanden
    aber die mutter an der downpipe hab ich nicht erwärmen können , oder nicht gefunden . also jeder der ne downpipe gewechselt hat versteht mich .
