Ergebnis 1 bis 20 von 57
Thema: Federeinbau....HILFE!
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    Also habe eben angefangen meine eibach federn einzubauen aber
    ich bekomme hinten die feder nicht raus
    hab die schraube vom dämper und bremse gelöst
    und versucht mit einem kleinen wagenheber das wo die feder drin steckt ausseinander zu drücken aber bekomme die feder nicht raus!
    wie habt ihr es gemacht???
    Liebhaber
    20.02.2009
    Eppelborn
    608
    Re: federumbau hilfe
    Hast du sowas schonmal gemacht?!
    Wenn nicht, lass die Finger davon, dass kann lebensgefährlich sein!!!!!!!!!
    Die Feder muss normals mit einem sogenannten Federspanner gespannt werden.
    Machst du das nicht, kann es sein, dass dir die Feder um die Ohren fliegt!
    Und glaub mir wenn die dich am Kopf trifft wars das. Dann kannste wenn du Glück
    hast den Rest deines Lebens Suppe mit dem Strohhalm trinken.
    Ist jetzt keine Panikmache, aber wenn du das vorher noch nie gemacht hast,
    dann hol dir Hilfe und Federspanner!
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    ich habe das schon gemacht 2 mal bei einem corsa und einmal bei einem focus mk1
    federspanner habe ich aber der passt hinten nicht rein !
    25.01.2009
    1.922
    Is kein Ding, kannste gar nix falsch machen.
    Musst das Kugelgelenk vom Stabi an den beiden unteren Querlenkern und den Stoßdämpfer unten lösen. Dann ist der Querlenker noch mit einer (oder zwei) große(n) Schraube(n) am Achsschenkel befestigt. Danach kannste den Querlenker runterziehen und die Feder so herausnehmen. Wenn du auf ner Bühne arbeitet brauchste zum Wiedereinbau unbedingt nen Getriebeheber. Wenn du mit nem Wagenheber arbeitest ist ein zweiter Wagenheber von nöten.
    Anzugsmomente:
    Kugelgelenk Stabi: 48Nm
    Stoßdämpfer: 115Nm
    Die vom Querlenker am Achsschenkel habe ich gerade nicht, aber die kann man ruhig gut festknallen, die reißt du mit ner 1/2" Knarre wohl eh nicht ab
    Chris
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    also brauch so wie gemacht den teller in dem die feder liegt nur vorne an der bremse lösen und nicht hinten an der achse??
    und den stabi und dämpfer abschrauben und fertig?
    25.01.2009
    1.922
    Nein, nur am Achsschenkel lösen, den Dämpfer unten lösen und das Kugelgelenk vom Stabi lösen
    An den Bremsen musste gar nichts lösen.
    Chris
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    ja der achsschenkel wird ja unter der bremsscheibe angeschaubt bzw zusammen geschaut das meinte ich also hab ich alles gemacht bis auf den stabi ich denke das sollte ich hin bekommen vielen dank hab nur leider keinen drehmoment schlüssel da ^^
    25.01.2009
    1.922
    Viel zu teuer. Achsvermessung kostet dich bei nem Reifenhändler 50-60 Euro. Der Einbau in einer freien Werkstatt viellecht 150 Euro. Sowas würde ich niemals in einer Ford Werkstatt machen lassen.
    Chris
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    ich glaub ich mach das jetzt selbst
    vorderachse sollte beim st auch kein problem sein oder
    wollte mir die arbeit eigendlich sparen aber hab heute bei ford gefragt der meinte ca 340 euro mit spureinstellen !
    Liebhaber
    20.02.2009
    Eppelborn
    608
    Mich hat der Einbau mit Achsvermessung 200,- gekostet.
    25.01.2009
    1.922
    Musst den Windlauf wegbauen, die drei Schrauben am Dom lösen (nicht die an der Kolbenstange!!!!), die Koppelstange vom Stabi am Federbein lösen, den Bremsschlauch aus der Halterung nehmen und die Klemmschraube am Schwenklager lösen (achtung, die ist saufest, da mit Schraubensicherung versehen - ohne Luftschrauber bekommst du unter Umständen Probleme)
    WICHTIG: Wenn du ein Xenonfahrzeug hast, unbedingt vorher auf der rechten Seite die Kunststoffverbindungsstange vom Xenonsensor lösen, sonst wird es richtig teuer.
    Naja, wenn du das Federbein draußen hast ist klar, Federspanner drauf, Federteller abbauen, Feder tauschen und das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Für das Federbein vorne würde ich mir auf jeden Fall einen zweiten Mann besorgen am besten einen, der Ahnung von sowas hat...
    Chris
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    ja xenon
    Möchtegern
    27.01.2009
    Cologne
    303
    man braucht nen spreizer für die federbeine vorne.alles andere ist murgs.
    bei xenon wie gesagt auf den sensor achten.
    windlauf muss raus wie schon erwähnt
    und du brauchst nen federspanner.
    hinten brauchst du nur beide sabis am schwert zu lösen und dann das achschwert am schwenklager lösen und absenken dann kann man schon die feder herraus nehmen
    dämpfer muss nicht gelöst werden
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    wiieee
  15. #15
    25.01.2009
    1.922
    Stimmt, mensch, wie konnte ich das vergessen. Ist aber auch schon wieder so lange her als wir das gemacht haben, René
    Chris
  16. #16
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    spreizer wooozuuu
  17. #17
    25.01.2009
    1.922
    Um die Aufnahme vom Federbein zu spreizen, damit du das Federbein rausbekommst, sonst klemmt das fest und du bekommst es nicht heraus.
    Chris
  18. #18
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    das ist beim mk1 aber nicht
  19. #19
    Liebhaber
    20.02.2009
    Eppelborn
    608
    Lass es inner Werkstatt machen, die Fehlerrate is einfach zu hoch...
  20. #20
    25.01.2009
    1.922
    Sehe ich auch so, dafür ist das Fahrwerk einfach zu wichtig. Wenn was nicht klappen sollte, wären die Kosten für dich um einiges größer als wenn du es direkt von einer Werkstatt hättest machen lassen. Hinten ist das zwar fast idiotensicher, aber vorne sollte man schon wissen, was man wie machen muss.
    Chris
