Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 36
Thema: Innenraumklappern !!! NERVIG!!!!!
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    Also hinten Klappert es als hört sich an wie ausm kofferraum !
    bei jeder kleinen bodenwelle hört man es alles schon raus gemacht wie tepich gefahren hinten gesessen und gehört nicht auffindbar! an allem gerüttelt und gezogen aber im stehen hört man nix
    5türer FL
    hatte das vielleicht jemand und weiss was es ist
    weil es gibt nix schlimmeres wie klappern im innen raum wie bei einem b corsa
    Re: Innenraumklappern !!! NERVIG!!!!!
    Da du sagst das das Geräusch von hinten kommt! Kann sein das es die Rücksitzbank ist!
    Hatten schon nen ähnlichen Fall, lies den Thread mal durch vielleicht ist dir da geholfen:
    Hier der Link:
    http://www.ford-st-forum.com/forum/v....php?f=2&t=355
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    kann ja viel sein aber meine freundin meinte das kommt aus richtung radkästen einmal meint sie rechts dann wieder links schallt halt komisch ist ja ein vibrirendes geräusch
    und wie hast die rückbank wieder hinbekommen
    04.03.2009
    220
    in dem anderen thread steht eigentlich alles drin wo black verlinkt hat.
    Wer später bremst, ist länger schnell!
    25.01.2009
    1.922
    Du hast dir ja die Federn eingebaut. Vielleicht kommt es daher?
    Chris
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    was könnt ich da falsch gemacht haben
    aber nach dem einbau direkt war nix
    04.03.2009
    220
    stell dich hinter dein auto, leg die hände auf die kofferraumklappe. un nun drücken, wie wenn du dein st auf den boden drücken wolltest. wenn er nun quitscht oder komische geräusche macht dann liegt es daran das er nicht mehr richtig schliest. n bissel fett im kofferraumschloss rein und vielleicht seitlich an den gummis zu arg reibt.
    des war bei mir. alles andere wird dann entweder von der rückbank kommen oder von der aufhängung der hinterachse. denke ich.
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    ok danke
    Möchtegern Avatar von Bondra
    04.03.2009
    Regensburg
    496
    Vieleicht kommt es von den Gurtrollen? Hab auch die Vermutung, dass bei mir in der Richtung etwas klappert...
    Kofferraum ist es nicht.
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    so ich denke ich habs und zwar ist da auf der rechten seite so ein kleiner stabi der ist nur einmal an der achse und der ist an so ein metallplatt geschraubt das wiederrum an der achste hängt
    auf jeden fall lässt es dran wackeln aber lässt sich nicht fest oder ab schrauben das gewinde dreht sich mit also muss ich was gegenhalten vorne ist nichts und hinten ist eine weisse plastik abdeckung drauf die aber nicht abgehen will bzw hab ich nicht besondern viel gewalt angewand um es nicht kaputt zumachen weil ich mir nicht sicher war ob ich es abmachen muss
    also wie wirds gemacht?? ^^
    schraube fest klappert immernoch
    27.01.2009
    Cologne
    303
    bau die gurtrollen mal aus hinten bzw festhalten
    die können das auch sein
    08.12.2011
    Prien am Chiemsee
    44
    Ich pack dieses Thema mal wieder aus.
    Hat jetzt schon jemand seit dem das Problem besteht, auch dieses Gelöst bekommen?
    Mein Kofferaum klappert seit dem ich mein Auto habe und es nervt mich richtig!
    Dachte es kommt von der Verkleidung habe hier mit Dämmmatten und Vibration X alles gedämmt, aber es klappert immer noch .
    gruß
    Leb was du liebst, sonst musst du nehmen was du kriegst!
    Möchtegern Avatar von Meguiars
    30.12.2010
    Quedlinburg
    262
    gruß
    Kontrollier mal diese StoffVerkleidung im radKasten außen!
    Das sind so ne Scheiben drauf zum fest drucken, weiß gerade nicht wie die heißen! Hatte bei mir auch mal so nervigen Geräusche! Nur Scheiben drauf, schön fest angedrückt und seit dem nie wieder was gehört!
    08.12.2011
    Prien am Chiemsee
    44
    Alles klar, werd ich später gleich mal Testen!
  15. #15
    Möchtegern Avatar von booSTer
    31.05.2010
    hier, bei mir zu hause
    343
    Und schau mal unters Auto - die Befestigungen für die Hitzebleche (zB vom Endschalldämfer) gammeln auch schnell durch. Kann auch so klingen als kommst aus dem Kofferraum.
  16. #16
    Liebhaber Avatar von Golgatha
    06.07.2010
    München
    565
    22 Danke in 22 Beiträgen
    Mal ganz was anderes...bei mir hats hinten links au immer geklappert (FL 5-trg)....und...naja...das is nu kein Joke: Mach mal die Türpappen weg und finger mal alles an !!
    Bei mir wars im Endeffekt ne nicht ganz eingeklackste Türverkleidung die auf Kopfsteinpflaster usw. mega "vibriert" bzw. ge-plastik-klappert hat !!
    AS Drehmomentstütze |
  17. #17
    08.12.2011
    Prien am Chiemsee
    44
    So hab gestern mal alles Gecheckt und noch ein wenig Recherchiert.
    Denke dass ich das Problem auch behoben habe, zu mindestens hat seit dem nix mehr geklappert.
    Also es lag definitiv am Kofferraum und zwar war die Halterung vom Verschlussbügel zu hoch eingestellt.
    Der Kofferraum war zwar zu, lag aber nicht 100% auf den Dämpfern auf.
    Somit konnte der Kofferraumdeckel das Schwingen anfangen bei Unebenheiten.
    Den Verschluss mit den 2 Schrauben gelockert nach unten gedrückt und wieder angezogen.
    Der Kofferraumdeckel sitzt jetzt press und nix mehr Klappert
  18. #18
    Grünschnabel Avatar von trut
    21.08.2011
    Wörth am Main und Meiningen
    17
    Hallo !
    habe auch seid einiger zeit ein nerviges klappern im innenraum meines ST's. leider konnte ich die geräuschquelle bisher nicht finde. ich weiß nur das es von der beifahrerseite aus kommt. hab ja gedacht das es der unterbodenschutz ist aber da sind alle schrauben fest. ich geh davon aus das es irgendwas im innenraum ist. vielleicht kann mir da jemand helfen bzw hat eine lösung für das problem.
    MFG
    +++ Diese Signatur wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift +++
  19. #19
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    Hi!
    des soll jetzt kein blöder Scherz sein... aber im Handschuhfach fährt nicht irgendwas rum das iwi klappern könnte?
  20. #20
    Liebhaber Avatar von -TK-
    03.12.2010
    Großherzogtum Oldenburg
    834
    Mal schauen ob das Gurtschloss an der Mittelkonsole klappert wenn der Gurt nicht eingesteckt ist. War bei meinem so und hat mich in den Wahnsinn getrieben, bis ich gemerkt habe das das Klappern weg ist sobald ein Beifahrer mitfährt.
