Topic erklärt eh alles
Welche Sicherung muss nach dem Anlassen des Motors gezogen werden, damit der Lauf korrekt funktioniert?
Danke
Ammi
Danke
Ammi
greetz ... baSTi ~
myST ~>
http://www.tuning-scene-passau.de
Für die Einen ist es Winter - für die Anderen der größte Ladeluftkühler der Welt!
Hallo!
Beim Focus weiß ich zwar nicht genau welche Sicherungen es sind, aber ich hatte zuvor einen Passat 3C und dort musste man die Sicherungen für ESP, und auch für die Bremsen ( der hatte eine elektronische Parkbremse ) ziehen.
Also würde ich dir raten mal in deinem Bordbuch nachzuschauen und dir heraussuchen welche Sicherungen für ESP und eventuell für die Bremse/ABS sind und es mal mit denen zu versuchen. Vielleicht konnte ich dir damit helfen.
Hi.
Danke schon mal.
Für ESP direkt habe ich keine gefunden.
Nur ABS (10A) und ich hab über Google geschaut da wird was von einer 10A Sicherung gesagt – leider nicht welche.
Werde aber spätestens in der 1. Juliwoche mal zu MTB fahren – die wissen es dann eh
Aber hätte sein können dass ich evtl. vorher schon mal auf nen Prüfstand komme.
Ammi
greetz ... baSTi ~
myST ~>
Danny zieht garkeine Sicherung, das geht auch ohne.Zitat von Ammi
der will aber nix sagen wie das geht
Das braucht er auch garnicht, 2-3 mal mit dem Gas spielen wenn er auf der Rolle steht und dann geht die ESP-Fehler Lampe auch schon an, dann greift da nix mehr ein.
Keine Sicherung ziehen das ist blödsinn beim ST.
Wenn du auf der Rolle bist einfach losfahren und im 1. Gang bis ca 3000 - 4000 hochdrehen dann geht das ESP in Notlauf und schaltet sich ab.
Das wars.
