Seite 33 von 44 ErsteErste ... 23313233343543 ... LetzteLetzte
Ergebnis 641 bis 660 von 865
  1. #641
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    21 Danke in 21 Beiträgen
    Und die schläuche
  2. #642
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Zitat Zitat von henrymeetsst Beitrag anzeigen
    Und die schläuche
    Mein Kumpel hat es so bestellt eingebaut und funktioniert
    haben keine Schläuche gewechselt
  3. #643
    02.04.2009
    558
    Bei meinem ehemaligen 2006 er ST war der Schlauch von der KGH zum Ventildeckel total porös und zerfetzt.Bei nem Freund,gleiches Baujahr und ca 80000 km,war der gleiche Schlauch völlig einwandfrei.Musst du dann gucken.
  4. #644
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    Hat jemand ne Anleitung ? Und braucht man eine Bühne ?
  5. #645
    Nein, das kann man von oben machen. Musst den Luftfilterkasten rauswürgen, dazu am besten das Haubenschloss abbauen und den dann eben rausfizzeln, ist ne nervige Arbeit. Dann kommt man ganz gut an die KGE ran, das sind nur ein paar Schrauben und ein Stecker.
    Sofern der Schlauch getauscht werden muss musst du die Motorabdeckung abschrauben und den Schlauch durch die Ansaugbrücke raus- und wieder reinfädeln, der wird dann (gottseidank) nur gesteckt.
    Insgesamt ist das, wenn man einigermaßen fit im Schrauben ist, ne Stunde Arbeit. Öl ablassen vorher nicht vergessen, sonst wird das ne enorme Sauerei!
    /Die Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst ziehst du dir das Gewinde aus dem Alumotorblock. Frag bei deinem Fordhändler nett nach den Anzugdrehmomenten, ich zumindest hab leider grad keine Unterlagen dazu hier.
  6. #646
    14.01.2012
    turbo ladedruck dann auch weg?
    meinen kleinen hats nun auch erwischt.
    mir ist nebenbei aufgefallen, dass der turbo kaum noch druck aufbaut, ist das ein normaler nebeneffekt?
    der kleine hat übrigens etwas über 100k runter...
    Gonz
  7. #647
    10.06.2012
    645
    31
    38 Danke in 31 Beiträgen
    Gonz
    Ist normal! Du läufst nun ja quasi im Notlauf! Durch diesen extremen Unterdruck baut der Lader net mehr seinen vollen Druck auf. Rate dir auch stark davon ab nochmal vollgas zufahrne oder so !!!
    Schleunigst den Ölmesstab minimal rausziehen udn damit sofort zur Werkstatt!
    Ansonsten drohen dir weitere Folgeschäden... hat mich auch damals erwischt obowhl ich den Ölmesstab rausgezogen habe udn auf den kürzestens weg zum händler gefahrne bin. Nun leckts bei mir etwas oben an den Nockenwellensimmerringen... muss ich machen lassen wenn der Zahnriemen erneuert wird
  8. #648
    14.01.2012
    Jau, danke für die Antwort.
    Habe das ganze gleich am nächsten Tag zerlegt und ausgetauscht. Nun ist wieder alles schön, ich hoffe ohne Folgeschäden....
    Warten wirs ab
    Gonz
  9. #649
    10.06.2012
    645
    31
    Das mit den Simmerringen war bei mir n schleichender Folgeschaden... bin nach austausch der kwe ca. 10tkm gefahren und dann erst kam das mit den simmerringen.
  10. #650
    Grünschnabel Avatar von FocusRilla
    26.06.2012
    49074
    62
    Hey leudz.
    Ma ne frage , und zwar :
    Verliert meiner ein bisssel öl es ist so minmal das sich erst nach 1-2 monaten mehr im unterbodenfahrschutz sammelt. Ich war auch schon nun bei Ford und die sagten mir das an der KGE also dichtung 6840 (siehe bild ) undichtwäre dazu würden die noch den filter 6731 mitmachen und noch ne dichtung glaube die 6L709, mit einbaukosten wäre ich bei runden 300euro .
    Zitat Zitat von TomSTer Beitrag anzeigen
    ( Ich leih mir ma dein foto )
    Jetzt stellt sich mir die frage nach durchforsten dieses thema´s es machen zu lassen und 300 ocken für 2 dichtung und nen filter raus zuhauen oder gleich ne komplette neue KGE ( http://ford-kimmerle-teileshop.de/sh...0ST%2520220%26 ) für 183 ocken zunehmen um die dann selbst ein zubauen.
    Ersparrniss wäre enorrm ! Frage is nur ob es notwendig ist gleich ne neue zu nehem !? Oder lieber die dichtung machen lassen und drauf hoffen das se noch 5 6 7 jahre hält. Aber wenn sie dann hops geht wären quazi die 300euro für die einbauten fürn arschh... hmpf bitte um hilfe
    THX
    mfg
    Geändert von FocusRilla (09.04.2014 um 00:27 Uhr)
  11. #651
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Also er du eine neue KGE einbaust kannst du die Dichtung die nur ein paar Euro kostest auch selber wechseln. Der Arbeitsaufwand ist der selbe.
  12. #652
    23.09.2012
    RLP
    493
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Super Saisonstart.....250km gefahren und schon hat sich die sch..... KGE aufgelöst.......
    Gleich mal eben noch flott ausgebaut
    Da denke ich mir immer wieder zum glück arbeite ich bei ford
    Km stand knapp über 100tkm......
    Und zu deiner Frage es sind zwei dichtungen die offieziel ca 20euro kosten...... 6b752+6840
    Ist halt die überlgung wieviel km du drauf hast..... Und wie alt deiner ist.....
    Und ob du es machen lässt oder selbst erledigst...... Wenn du es selbst machen kannst würde ich nur die dichtungen erneuern wenn du es machen läst würde ich mir über eine komplette kge gedanken machen.......
    Geändert von ---unique--- (09.04.2014 um 21:07 Uhr)
  13. #653
    26.06.2012
    49074
    62
    hey
    Also Km sind 77000 und is bj 2008.Das teuer an der geschichte ist ja nur der filter 6731. Der schlägt mit 183 euro an. Also probleme hab ich an der KGE auch noch nich bemerkt er drückt halt nur minimal öl und das nervt n wenig. Es is ja nich so das er liter weise was rausrotzt aber der gedanke ansich nervt Also meinste lieber einfach die dichtung kaufen und selbst tauschen und hoffe das sie noch hält ??
    mfg
  14. #654
    23.09.2012
    RLP
    493
    Das teure ist die 6181 also alles was Orange ist
    deine Nummer iSt der Ölfilter....
    Ahja wenn du es selbst machst Tausch die Dichtungen kosten 20euro und fertig... Wenn du es machen lässt würde ich sie komplett tauschen lassen....
    kannst st dich gerne per pn. melden wenn du was wissen willst
  15. #655
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    91 Danke in 38 Beiträgen
    Wenn iHr membranen braucht, Ich habe noch einige da. Zwar gebraucht aber ohne risse und nicht viel Kilometer. Ist jedoch die neue Version welche im FL und im RS Verbaut ist.
  16. #656
    26.06.2012
    49074
    62
    Hey
    Doch doch ford würde ja ansich auch nur die dichtungen tauschen aber die sagen halt dazu muss das ganze teil raus und somit würden die den filter mitmachen die dichtung kosten laut kostenvoranschlag auch nur ca20euro das wäre ja net das problem nur der filter und arbeitsstunde macht das ganze so teuer.
    Aber okay werd ichs mit den dichtung mals versuchen. Und auf dein angbot komme ich gern zurück wenn ich das teil ausbaue
    THXXXXXXX !!!!
    Mfg
  17. #657
    23.09.2012
    RLP
    493
    Zitat Zitat von FocusRilla Beitrag anzeigen
    Hey
    THXXXXXXX !!!!
    Mfg
    ahja deine ford Werkstatt macht noch Ölwechsel mit was fachlich richtig ist....
    Der Ölfilter Kostet original auch was um die 18 Euro. Dazu noch das Öl... Dann biste ungefähr bei 100 Euro teile. Und der Rest ist Lohn ist aber normal....
    du musst Bedenken bei einer neuen KGE ist der Filter und für Dichtungen mit drin.
  18. #658
    26.06.2012
    49074
    62
    Hey
    So schauts aus ! Die machen ihren job schon richtig hier ^^ Ist es denn ein muss das der filter neu soll ? Der meister sagte auch zu mir das ford die Teile schon mehrmals geändert hatte weils anscheind dort nur probleme gab.
    Ich werds nun einfach erstmal mit den dichtung versuchen und wenn mir beim ausbauen was aufällt das er noch wo anders süppt kauf ich mir gleich einfach ne Neue KGE. 183€ für ein neu teil is ja nich die welt und der ein/ausbau sollte ja nicht einer herzop gleichen
    @---unique---
    Kannst du mir mal vllt. ne genau ausbaueinleitung tippen per pn ? Auf was ich besonders achten muss etc.
    THX
    mfg
  19. #659
    15.09.2011
    Hey Servus
    Hatte auch das bekannte Problem und zur Abhilfe das komplette Gehäuse von Kimmerle gekauft und eingebaut.
    Was ich natürlich nicht geprüft habe: ist da sicher bereits ein neuer Ölfilter drin?
    Nebenbei bemerkt um das Öl abzulassen muss man natürlich unter das Auto - es geht also nicht alles von oben (die unteren 3 Schrauben gehen bestimmt auch nicht von oben)
    Gruss
    Franky
  20. #660
    27.12.2011
    NRW Bottrop
    79
    Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...
    Ich verliere bei vollgasorgien auf der Autobahn Öl aus der Region kge.
    Habe den Eindruck, daß der Druck im kurbelgehäuse erhöht und dann Öl rausgeschmissen wird...
    Hatte sowas schonmal jemand?
    Lg und danke
