Hallo Leute,
Ich habe seid längerer Zeit Probleme beim Beschleunigen welche sich durch Vibrationen und Lenkradflattern bemerkbar machen. Es sind nicht die Räder. Habe es mit meinen 19" lern, den Serienrädern und den Winterrädern.
War damit auch schon bei meinem Händler und beim die mir bis jetzt außer durch dumme Sprüche und diversen Reparaturversuchen die nichts gebracht haben "geholfen" haben.
Es wurde bis jetzt gemacht,
1. Motorelektronik überprüft, Kabel an Einspritzung gewechselt ohne Besserung
2. Räder wurden mehrfach nachgewuchtet ohne Besserung
3. Achsvermessung ohne Besserung
Habe dann selber mit nem Kollegen versucht den Fehler zu finden und auf der Bühne festgestellt, das Achsmanschette auf der Beifahrerseite defekt is.
4. Achsmanschette gewechselt ohne Besserung
Nach längerer Autobahnfahrt wurd es dann extrem.
Nochmals in Eigeninitiative Fehler gesucht und bemerkt, das Antrieb auf Beifahrerseite mehrere mm Spiel aufweist. In Drehbewegung als auch seitliche Bewegung. Sowie den defekt der kurz davor gewechselten Achsmanschette.
5. Antrieb wurde gewechselt und, es wurde etwas besser. Wie gesagt, etwas, dass Flattern ist immernoch da.
6. Auf Anraten vom Händler Spuhrstagen und Spuhrstangenköpfe auf beiden Seiten gewechselt, ohne Besserung
So, zum Problem kommt seid ein paar Tagen noch ein Metallisches Klappern von der Vorderachse. Mit abgestelltem Motor und drehens des Lenkrades ein laut höhbares metallisches Schlagen. Ich geh mal vom Lenkgetriebe aus....
Ist es möglich das das Flattern vom Lenkgetriebe kommt? Wobei ich aber sagen muß das es schon vor diesem Klappern Da war.
Vielleicht kann mir hier ja jemand nen Tipp geben was ich noch alles machen kann um das Problem endlich aus der Welt geschafft zu bekommen
Zu meiner Laune, es mich einfach alles an und am liebsten möcht ich die Karre einstampfen lassen!!!!
