Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 84
Thema: Domstrebe Einbauen
    14.06.2009
    Hamburg
    35
    Domstrebe Einbauen
    Hi
    ich habe mir eine domstrebe von wichers in alu zugelegt.
    wollte diese selber einbauen..
    was ja nicht so schwer sein sollte..
    die 6schrauben der domlager lösen und wieder fest machen.
    bleibt die org.möchtegern strebe dran?
    ich denke eher nicht oder?
    und mit wieviel nm ziehe ich sie wieder fest.
    ist noch etwas zu beachten?
    danke
    Und kostet Benzin auch 3 Mark 10 Schei? egal... es wird schon gehen ...ich fahre Gas..ich fahre Gas ....ich fahre Gas........
    http://www.focus-gallery.de/content/ans ... Name=DCKHH
    25.01.2009
    1.922
    Re: Domstrebe Einbauen
    Ich würde den Wagen am besten auf beiden Seiten aufbocken und die Räder abnehmen. Die Befestigungsschrauben der Domstrebe sind gleichzeitig die Schrauben vom Domlager und somit vom Federbein. Also aufbocken, die 3 Schrauben links und rechts rausdrehen und die Strebe wegnehmen. Neue Strebe draufsetzen, Federbein ausrichten, sodass die Schrauben wieder passen, Schrauben reindrehen und gleichmäßig wieder festdrehen. Drehmoment laut Ford 38Nm
    Chris
    14.06.2009
    Hamburg
    35
    ich wollte den wagen stehen lassen und nicht bewegen..
    die werden nur mit 38nm angezogen..
    wird die strebe auf zug eingestellt?
    25.01.2009
    1.922
    Ich weiß nicht, ob die Domlager nicht verrutschen, wenn oben alle Schrauben gelöst sind. Kannste probieren, is aber n Risiko.
    Die Strebe wird normalerweise spannungsfrei eingebaut, wenn das Auto auf festem und ebenem Untergrund steht.
    Chris
    Gast
    wenn du das Auto aufbockst und dann die Schrauben löst, wird das Federbein nach unten rutschen. Also auf den Rädern stehen lassen, Schrauben und Domstrebe ab und die neue fest schrauben.
    Aber bringt ne ALU Domstrebe wirklich was? Die ist doch vom MKaterial viel zu weich
    25.01.2009
    1.922
    Frage mich auch was das bringen soll, eben weil der ST serienmäßig schon eine verbaut hat...
    Chris
    21.02.2009
    Dortmund
    88
    Warum baust du eine ein, der ST hat doch eine ab Werk.
    2 Liter Hubraum reichen völlig aus.....
    http://www.focus-gallery.de/content/ans ... sch%E4digt
    Gast
    wenn schon ne andere Domstrebe, dann ne massive aus Stahl!
    Liebhaber
    03.08.2009
    sendenhorst
    600
    also ich würde eher hinten noch eine einbauen.macht für mich mehr sinn.vorne is ja wie gesagt schon eine.interessiert mich jetzt aber auch ob das nen unterschied macht.
    Liebhaber
    23.02.2009
    668
    16
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Alu Domstrebe bringt kaum was. Das Material is viel zu weich. Die kannste von Hand scho bewegen. Wenn eine aus Stahl. Selbst das macht kein Sinn da Serienmässig schon eine drin ist also von daher ...
    24.07.2009
    38
    Zitat Zitat von zak
    Also ich hatte mal eine aus Alu. Die hat ihren Dienst getan.
    Allerdings frag ich mich grad ob du bei den Strongest Men mitmachst oder wie du es schaffst die Strebe "von Hand zu bewegen".
    Ich hab das damals nicht geschafft.
    zak hat Recht, ich hatte in meinem Integra Serienmäßig eine Alu Strebe drin, die war Tiptop, außerdem ist das Aluminium garnicht soo weich, da es mit Sicherheit aus Legierungen mit anderen Metallen und Zusätzen besteht, die die Eigenschaften stark verbessern können... sprich Festigkeit...
    Viele Grüße aus Trier, Blue
    Gast
    sie wird aber auch nicht wirklich steifer als die jetzige sein!
    Liebhaber Avatar von Octane123
    08.09.2008
    Waltrop
    858
    da hat der Zak recht, Aluminum hat zwar keine so hohe Zugfestigkeit (400-500Kp)
    Stahl hat da etwas mehr (700-800Kp). Allerdings ist eien Domstrebe nur auf druck belastet und somit ist für eine Domstreb immer Alu die bessere wahl, es läst sich nich so leicht in Schwingung bringen und auch nur sehr schwer durch den aufkommenden druck Biegen!
    14.06.2009
    Hamburg
    35
    So nun habe ich die Domstrebe eingebaut.
    Der Einbau ist wirklich simpel.
    Zu den 38nm kann ich nur sagen ,das meine nicht so fest angezogen waren.
    Wieso auch immer.
    Das Auto fährt sich meiner Meinung nach ganz anders.
    Mir kommt es so vor als wenn das Auto nun in der kurve nicht mehr nachschiebt, sondern dorthin fährt wohin ich es haben will.
    Besonders bei sehr schnell gefahrenen Kurven merkt man(n) einen deutlichen unterschied.
    Denke für Leute die ab und zu auf die Piste gehen ist es sicherlich empfehlenswert … meiner Meinung nach.
  15. #15
    14.06.2009
    Hamburg
    35
    Und die serienmäßige ist nur auf einer Seite befestigt… nur mal so nebenbei für die Leute die meinen der Fofi hat schon eine Domstrebe
  16. #16
    25.01.2009
    1.922
    Wie auf einer Seite befestigt??? Also ich hab jetzt zweimal n Gewindefahrwerk beim ST eingebaut und ich habe die Domstrebe an beiden Seiten festgeschraubt
    Chris
  17. #17
    08.09.2008
    Waltrop
    858
    Es ist echt so das die Domstrebe nur an einer seite festgemacht ist!
    Allerdings nicht beim ST, sondern bei den standartmodellen.
    Nen Freund von mir fährt nen 1.8er da ist das echt so!
  18. #18
    25.01.2009
    1.922
    Das macht ja echt Sinn...
    Chris
  19. #19
    Möchtegern Avatar von ST-Ossi 1983
    21.06.2009
    Silschede
    401
    5 Danke in 4 Beiträgen
    Hat den jemand schon Erfahrung mit ner Strebe auf der Hinterachse??
    Gibts da nicht Probleme mit der Verkleidung?
    Todesstrafe für Kinderschänder
  20. #20
    Liebhaber
    20.02.2009
    Eppelborn
    608
    Der User BlackKnight hat die verbaut!
    Für mich persönlich würde die aber nie in Frage kommen...
    Der Kofferraum ist nur noch eingeschränkt nutzbar!
