Seite 1 von 15 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 289
Thema: Öltemperatur!?
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    Öltemperatur!?
    War heute mit vollgas auf der autobahn unterwegs also ne zeit über 200 und die öltemp . weit über der mitte!
    genau den mittleren strich hatte ich schön öfter bei so einer belastung
    aber heute war es schon in der mitte zwischen mitte und 3/4 strich!
    Ist das normal? aussen temp 30 C laut BC
    25.01.2009
    1.922
    Re: öltemperatur!?
    Wenn du normales Ford Öl drinne hast ist das nichts ungewöhnliches.
    Chris
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    Re: öltemperatur!?
    ja ford öl dachte solange die wartung bei ford gratis ist nimm ich dennen öl und später kauf ich besseres
    1.774
    Re: öltemperatur!?
    war bei mir auch in der letzten zeit.
    Hab mehr oder weniger angst bekommen und hab sofort abgebremst, und bin langsamer weiter.
    Auch bei normaler fahrweiße ist die temp hoch
    11.01.2009
    sinsheim
    113
    Re: öltemperatur!?
    bei mir ist es dann langsam wieder runter bei normaler fahrt ist es bei mir vor der mitte
    27.12.2008
    Kempen
    1.560
    5 Danke in 4 Beiträgen
    Re: öltemperatur!?
    Ist ganz normal bei den Aussentemperaturen, der rote Bereicht fängt ja auch erst hinter dem roten Strich an, kein Grund sich Gedanken zu machen.
    21.06.2009
    im schönen Allgäu
    3.123
    Re: öltemperatur!?
    Das mit der Öltemperatur ist bei mir auch so.
    Selber fahre ich mit geänderter Software und nach längerer Autobahnfahrt mit Vollast war bei mir sogar die Temperatur schon kurz vor Rot.
    Hab mir dann sagen lassen, daß das am Öl liegt.
    Das 5W30 ist scheinbar nicht ganz optimal für längere Vollgasstrecken.
    Empfohlen wurde mir dann das Mobil 5W40. Damit bekäme man das Temperaturproblem wohl in den Griff.
    21.06.2009
    im schönen Allgäu
    3.123
    Re: öltemperatur!?
    Hab ich auch schon gehört.
    Sollen ja irgendwie errechnete Werte sein. Aber ich denke sie sind schon ein grober Anhaltspunkt.
    08.03.2009
    45
    Re: öltemperatur!?
    Hallo allerseits,
    wenn Ihr genaue Werte eueres Babys wollt,dann holt euch folgendes Teil:
    http://www.scangauge.de/
    Ich habs seit Anfang an,und dadurch weiß ich genau was Sache ist....vorallem werdet ihr mal merken,das der normale ST ein riesen! Hitzeproblem
    hat!!
    grüsse B_K
    PS: Die original Wassertemperaturanzeige ist komplett für den A**** Ihr werdet es merken
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    250
    Re: öltemperatur!?
    Hallo black knight,
    kann das Scanauge in jedem Fahrzeug mit OBD Buchse verwendet werden? Ich meine, ist es nur Fahrzeug / Modell gebunden oder kann man es z.B. von einem ST auf einen Golf umstecken?
    08.03.2009
    45
    Re: öltemperatur!?
    Zitat Zitat von zak
    Kannste umstecken.
    Steht zumindest so auf der Homepage.
    Das Teil läuft auf allen Fahrzeugen mit OBDII Steckeranschluß.
    Siehe auch Erklärungen bei http://www.scangauge.de
    Muß mal gucken ob's das Teil irgendwo billiger gibt.
    Hab schon Preise für 119€ bei Sammelbestellung gesehen.
    .....Sammelbestellung???
    Würde halt super im Aschenbecher Platz finden. Aber da ist schon mein Remote Control vom Audison DSP untergebracht...hmhmmmmm.
    Heut abend mal gucken.
    black_knight hat's ja oben am Himmel.
    Wenn man das nur reinklipst sicher auch nicht verkehrt.
    richtig ich hab das Kabel sauber an der A-Säule und Dachhimmel verlegt und es zwischen Licht und Sonnenblende montiert,ist der beste Platz in meinen Augen,und ohne großen Aufwand auch wieder demontierbar....halt das einzigste was ich noch gmacht habe,ist ein kleines Loch neben der
    Öffnung unten am OBDII Steckplatz,und dann so montiert,daß man zu jederzeit den Stecker ziehen kann,zwecks Diagnosegerät anschliessen etc...
    grüsse B_K
    PS: Mach mal bei Gelegenheit ein paar Aufnahmen und stell Sie rein
    25.01.2009
    260
    Re: öltemperatur!?
    Frage die die so hohe Öltemps hatte hatten die alle das 5w30 drin oder auch ein anderes?
    Ich hatte bisher max. nur minimal über mitte beim Mobil 1 0W40, aber vorletzte Woche 100.000 km Kundendeinst gehabt. Das Öl mit zum Ford Händler genommen (das erste mal das er einen Ölwechsel gemacht hat) und war jetzt dieses WE auf der BAB. Ergebnis Öltemp bei 120Grad bei 260km/h, das erste mal keien Ahnugn wieso.
    18.05.2009
    16
    Re: öltemperatur!?
    Welches Öl ist denn das beste und von wem????
    23.07.2009
    162
    Re: öltemperatur!?
    das mobil 1 oW40 soll doch das tolle allround öl sein ,das ziemlich viele im ST fahren
    Daniel
    http://focus-gallery.de/content/ansicht.asp?Name=SIC1983_RS
  15. #15
    08.03.2009
    45
    Re: öltemperatur!?
    hiermal meine Erfahrungen zum Thema ST,Öl und Hitze.....
    also ich fahre vom ersten Km ab Mobil 1 5W-50 A3/B3 Standard,würde sagen gibt für den ST soweit nichts besseres.....allerdings spielt die Viskosität
    des Öles eher eine geringere Rolle bei der Temperaturaufnahme,denn beim ST wird das Öl hauptsächlich durch den Wasserkreislauf gekühlt,und da liegt der Hund begraben,ich hatte bei meinem erstem Motor Wasser-Temperaturen zwischem 90 und 97°C (lt. Scan Gauge II!!) je nach Außentemperatur,und da ging das Öl NIE über die Mitte heraus....nun dieser Motor hielt 26000km und der Hauptgrund des Schadens war ein Riß!! am
    5.Zylinder,so elegant,daß mein Fahrzeug immer leicht Wasser mitverbrannte!! daß wiederum kühlte...kaum zu glauben wurde aber letztendlich von hohen "Herrschaften" bei Ford bestätigt!!!
    Nun mein zweiter Motor den ich mit 0km erhielt (komplettes Aggregat mit allem drum und dran,inklusive Getriebe,Steuergerät,Anbauteile),habe ich Sachte eingefahren,mit Mobil 1 5W-50,nach 1800km Öl und Filterwechsel gemacht mit einem Feinstfilter,um zu sehen,ob irgendwelche Späne im Öl schwammen (war aber nix,Gott sei Dank) und danach weitere 500km (an einem Tag!!) das Tempo gesteigert bis Anschlag,dabei hatte ich Wassertemperaturen von bis zu 112°C !!! und Öltemperaturen bis kurr vor dem roten Bereich erreicht (Außentemperatur 18-30°C!! Also Morgens bis Mittags) ...nun nach einigen Überlegungen,hielt ich für das Beste den Hund zu erschlagen der dafür zuständig war.....richtig der WASSERKÜHLER....der flog raus,und anstelle kam ein Teil rein aus dem WRC Bereich komplett aus Alu,fast 3 mal so dick!! und es passt fast 2,5 ltr
    Kühlwasser mehr rein wie vorher!!!......So nach dem ich fertig war....auto warmfahren.....Spannung steigt,draußen waren es 25-29°C Außentemperatur......rauf auf die AB....voll Stoff,was die Kiste hergibt....und....richtig nix mehr über 100°C !!! bei vollem Tempo maximal 96°C und das Öl kratze gerade so an den mittleren Strich...SUPER....wieder ein Problem weniger....nun auch im Stand merkt man riesen Unterschiede,wenn der ST mal auf 100-102°C WT kommt.geht das Lüfterrad an,und innerhalb von Sekunden geht es runter auf 90-92°C WT....einfach genial.......
    Leider hab ich bei dem Umbau meine Kamera vergessen,aber hiermal ein Link wie das Teil ausschaut:
    http://www.fritz-motorsport.de/product_ ... ts_id=1132
    Nun ich weiß der Preis ist stolz,aber immernoch billiger wie ein Totalschaden durch Überhitzung!!!
    grüsse B_K
    PS: Die ganzen Umbauten sind alles Vorbereitungen für den dritten Motor....stay tuned
  16. #16
    03.08.2009
    sendenhorst
    600
    Re: öltemperatur!?
    jetzt bekomme ich backenflattern.....schocking sage ich nur....
    lösung ist ja jatzt bekannt....
  17. #17
    08.03.2009
    45
    Re: öltemperatur!?
    Ach und was ich vergessen hab zu erwähnen...der Drecks-Wassertemperatur-Anzeiger im Tacho zeigte knapp 90°C an,als der Scan Gauge II
    112°C anzeigte!!!!!
    grüsse B_K
  18. #18
    Liebhaber Avatar von simmen
    14.05.2009
    bei Freiburg
    875
    Re: öltemperatur!?
    Dito, mir ist auch schon aufgefallen das der Kühler bei sommerlichen Temparaturen immer nachläuft...
  19. #19
    Spinner Avatar von FocusSt
    19.10.2008
    Aalen
    1.497
    6 Danke in 5 Beiträgen
    Re: öltemperatur!?
    hatte ich auch schon bei längerer vollgasfahrt das die Öltemp. ziemlich an den roten bereich ging. Natürlich mit 5W30
    black_knight hat geschrieben:
    Hallo allerseits,
    hat!!
    grüsse B_K
    gibts eigentlich was in der art wie das scanauge wo man den Ladedruck abfragen kann? evtl die Abgastemperatur auch noch
  20. #20
    08.03.2009
    45
    Re: öltemperatur!?
    Zitat Zitat von FocusSt
    Zitat Zitat von black_knight
    Hallo allerseits,
    hat!!
    grüsse B_K
    Ladedruck und Abgastemp nein,ABER er zeigt sehr viele Daten die wirklich gemessen werden und im Steuergerät vorhanden sind z.B.
    IA - Impressed Air d.h. die Lufttemperatur in Grad Celcius NACH!! dem es durch den Ladeluftkühler ging (schaue oft darauf,denn mit der Differenz zur Außentemperatur kann man sehr genau sehen wie Effizient ein LLK ist)
    oder IGN - Zündzeitpunkt
    oder RPM Drehzahl (sieht man schwankungen wessentlich genauer)
    oder oder oder
    das Gerät ist echt super,aber jetzt kommt das beste.....
    NICHT NUR FEHLERCODES IN ECHTZEIT AUSLESEN SONDERN DAS BESTE MAN KANN DEN SPEICHER AUCH RESETTEN!!!! ERGO LÖSCHEN!!! (Bei kleinen Pilepale Fehlern wie Kat-Geschichte oder ESP garnicht mal schlecht)
    grüsse B_K
