Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 200 von 259
Thema: ESP Systemfehler
  1. #181
    Woher weißt du das dein ESP Modul defekt ist/war?
    Ich habe seit ein paar Wochen, wöchtentlich 1 Mal die ESP Lampe dauerhaft am leuchten und kann das Problem nicht finden.
    Mach ich das Auto aus und wieder an, ist alles wieder ok.
    Fehler legt er auch keine ab.
    Schlauchschlellen, LLK und Schläuche alle kontrolliert und nichts zu finden.
    Nervt langsam!
    Hat jemand eine Idee?
  2. #182
    Grünschnabel Avatar von Whizzl0r
    06.02.2009
    München
    64
    Nervt langsam!
    Du hast ein anderes Ansaugkit drin richtig? Kontrollier dort mal die Dichtigkeit besonders vor dem Luftmassenmesser, ich hatte n halbes Jahr ne Trommel von CodeRed verbaut und hatte den Fehler regelmäßig alle 100KM wegen Verwirbelungen am LMM. Allerdings musste ich auch die KAM-Speicher-Sicherung ziehen (26 im Motorraum) um den Fehler wieder wegzubekommen. Wenn der Fehler durch einen simplen Neustart des Motors wieder verschwindet ists wahrscheinlich was anderes. Du hast tatsächlich keinen Fehler abgelegt? Steht denn im Display "ESP-Systemfehler" und dein ESP ist wirklich aus ab dem Moment?
    lg
    Bene
  3. #183
    Alles schon gemacht und das Ansaugkit sollte es nicht sein, das war schon Jahrelang vor dem Fehler verbaut.
  4. #184
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Zitat Zitat von Florian Beitrag anzeigen
    Hallo,bei meinem Ford Focus ST ist das ESP Modul kaputt,kann es sein das ich dadurch wenigerLeistung habe?habe jetzt fast keinen Ladedruck..
    hab meinen ST mit diesem Fehler gakauft darum kann ich nicht sagen wie es davor war..
    Bist Du Dir sicher, dass das ESP-Modul defekt ist? Wurde das 100%ig geprüft?
    Undichtigkeiten Im Ladeluftsystem haben zur Folge, dass diese durch ESP-Fehler angezeigt werden.
    Wenn bei Deinem ST fast kein Ladedruck mehr aufgebaut wird, dann entweicht der Druck irgendwo oder das Ansaugsystem/Luftfilter ist so dicht, dass der Motor nicht genug Luft zum atmen bekommt.
    Lies am besten erstmal den Fehlerspeicher aus.
  5. #185
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    22 Danke in 21 Beiträgen
    Mal ein wenig Unterstützung hier ^^ Er hat doch schon geschrieben, dass kein Fehler im Speicher abgelegt wird. Und sein offenes System is auch schon einige Zeit drin.
    Ich greif mal ein Lösungsversuch aus dem anderen Thema mit auf. Versuch doch einfach mal den LMM etwas zu drehen (ich weiss klingt doof und ich musste das bis jetzt auch noch nicht teste, aber vielleicht klappts ja bei dir)
    Drück dir auf jeden Fall die Daumen
  6. #186
    28.10.2012
    998
    Dann schau mal genau hin bzw. lies mal genau, wem ich geantwortet habe.
    Du bist da scheinbar etwas durcheinander gekommen.
  7. #187
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    Aaaahhhhh ich bin verwirrrrrrrt
    Naja vielleicht konnte ich mit meinem Beitrag doch etwas hilfe geben
  8. #188
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    Mal den Reifendruck geprüft?
  9. #189
    Das mit dem Reifendruck hatte ich auch mal, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ich kontrollier den dann mal.
  10. #190
    Bei mir geht beim ganz normalen Fahren die ESP Lampe an, da muss ich nicht mal durch die Kurve gefahren sein, die geht einfach so an und bleibt bis zum Motor ausmachen an. Bevor ich den ausgemacht habe wollte ich den Fehler auslesen, doch nichts hinterlegt.
    Es ist nie ein Fehler hinterlegt und ich dreh bald durch mit dem Scheiß.
    Durchzug ganz normal, der Motorlauf und Startverhalten auch.
    -Ich habe den Reifendruck gecheckt, alles OK.
    -Alle Schläuche gecheckt Ok
    -LLK Kontrolliert, hmm naja ein bisschen was vom Netz aufgerissen, doch dicht scheint er zu sein.
    Woher kommt denn genau so ein ESP Fehler, vorallem einer ohne abgelegtem Fehler?
    Hier mal ein Bild vom LLK Netz, was meint ihr?
    Das sieht an mehreren Stellen so aus!
  11. #191
    28.10.2012
    998
    Hast Du die Möglichkeit, mal einen anderen LLk zum Test einzubauen?
    Wenn der Fehler bleibt, dann kannste den LLK als Ursache ausschließen, vorher jedoch nicht.
  12. #192
    Grünschnabel Avatar von ST-Andi
    01.10.2009
    65510
    Habe den Fehler auch, aber nur bei Feuchtigkeit(Nässe) oder das ESP ist überfordert wegen Stufe 3
  13. #193
    Ja aber ich bin gerade echt gemütlich gefahren, 100% nicht ein mal schlupf gehabt.
    Mit der Stufe 1 hatte ich das auch schon.
  14. #194
    01.10.2009
    65510
    Wie schon geschrieben, bei Nässe. Warum das so ist, habe ich noch rausgefunden.
  15. #195
    Meine Vermutung geht grad stark richtung LLK auch wenn mein Ladedruck ok ist.
    Als ich mein MAP Sensor ausgebaut hatte, da war auch eine Eisschicht dran, dies würde eigentlich auf eine undichtigkeit hindeuten.
    Kurz vor dem ersten ESP Fehler wurde am Auto nichts geändert, deshalb kann es meiner Meinung nach nur ein Defekt sein.
    Ich Fahre außerdem schon sehr lange mit Software und hatte da noch nie einen ESP Fehler gehabt, das ist ja erst seit den letzten paar Monaten so und ich kann nicht genau sagen in welcher Situation, denn es war immer eine andere.
    Beim ST Cowboy wars am ende auch der LLK, fällt mir grad ein.
  16. #196
    01.10.2009
    65510
    Bei mir könnte es mit den Spurplatten zu tun haben. Den Fehler habe ich nur mit Winterbereifung, aber das ist nur eine Vermutung.
  17. #197
    So ich denke den Fehler hab ich gefunden.
    Der Unterdruckschlauch der an das obere Ansaugrohr geht war nicht richtig dicht, ich hatte den Schlauch 3 Mal angeschaut und 3 Mal nicht gesehen.
    Jetzt muss ich nur mal beobachten ob die ESP Lampe aus bleibt, also richtig vorwärts geht die Karre jetzt schon mal.
  18. #198
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    Super das freut mich total für dich. Sowas is immer nervig.
    Hehe in Zukunft Augen auf
  19. #199
    Möchtegern Avatar von mitti2004
    07.12.2011
    Lübeck
    427
    Bei mir gibt es jetzt auch ständig die ESP Fehlermeldung. Allerdings nur im Trockenen. Ich bin den Wagen über den gesamten Winter gefahren und es kam nicht ein mal der Fehler. Jetzt hatten wir gestern trockenes Wetter mit Plusgraden und bei meinen 3 Fahrten gestern ging jedes mal die Leuchte für den ESP Fehler an. Was kann des denn jetzt wieder sein??? Ich habe nichts an der Luftführung geändert. Ist alles Serie. Frage mich warum es nur im Trockenen auftritt.
  20. #200
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
