So, eben Nachricht bekommen.
Steuergerät ist im Eimer .
Ich dachte Wegfahrsperre? Wie kommen die auf Steuergerät?
Der vom ADAC hat behauptet es wäre die wegfahrsperre.
Die von der Ford Werkstatt haben wohl das Steuergerät durchgeprüft und festgestellt das es im Eimer ist.
Hast du Keyless?
Ne, noch den guten alten Schlüssel.
Schlecht!
das kommt aber nicht vom Tuning oder ? also ich meine von der neuen Software
Hab ja gestern gleich noch alle Verrückt gemacht und Ole in (Ungarn) angerufen. Es konnte sich auch keiner vorstellen warum das jetzt erst kaputt gegangen ist.
Ich weiß halt von einem Bekannten, dem wurde auch schon mal das Steuergerät geschossen. Allerdings von einem Hinterhoftuner. Da hat es sich schon währenddessen verabschiedet als sie die Software draufgespielt haben.
In meinem Fall geb ich jetzt auch keinem ne Schuld daß mein Steuergerät über den Jordan ging.
Jetzt versucht halt ein Bekannter aus der Werkstatt mein Steuergerät noch zu flashen bevor es an das Fordwerk zurückgeht.
Hab eben einen ESP-Fehler trotz ausgeschaltetem ESP bekommen.
Kann das sein ?
Ja, der ESP Fehler hat ja auch nix mit ESP zu tun
Bei Ford ist alles was im Auto kaputt geht ein "ESP-Fehler"
Nach meiner Erfahrung nach bis jetzt, kann kapputt sein was will. Es kommt entweder Motor-System Fehler oder ESP Fehlfunktion.
jo das is sehr einfallsreich... deswegen hat man n lämpchen durch nen BC ersetzt, damit man 2 Nachrichten reinschreiben kann
Du hast ja n ECU-Spacer drin, kanns auch an dem liegen, dass se irgendwie zu heiß wurde oder so??? Muss aber ja dann schon am Vortag passiert sein, irgendwie.Zitat von Richy ST
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
Glaub kaum daß das vom ECU Spacer kommen kann. Weil so richtig gekühlt wirds das STG ja auch nicht. Du nimmst das STG lediglich 2 cm aus dem Luftstrohm vom Fuftfilterkasten heraus.
Denke auch nicht das es vom ECU-Spacer kam. Ich habe den jetzt schon ne Weile drin u. auch Langstrecken damit zurückgelegt und keine Probleme gehabt.
Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
wenn der lmm defekt ist kann es sein das er nicht mehr anspringt
In der Focus-Gallery steht bei Richy ST auch, dass er n K&N verbaut hat.
Hab mal gehört dass der auch dafür verantwortlich sein kann dass der LMM verdreckt!?
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
habe auch nen k&n das ist nur ein gerücht. wenn der stecker ab ist und du gibst gas muss er ausgehen oder lieg ich da falsch? und wer weiß was der für nen falschen wert reinhaut.
Ähm...Zitat von Soul_D
ich hatte gar kein Problem mit dem LLM. Das Steuergerät war hinüber.
Und das mit dem K&N gibt auch keine Probleme, solange man ihn nicht in Öl tränkt daß es nur so läuft.
Gibts dann vom ne Auskunft, warum das Teil defekt war!?Zitat von Richy ST
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
