Wie??? Dein ST läuft obenrum mit dem DS schlechter als Serie? Oder hast dich jetzt vertippt?Zitat von FocusSt
ne is echt so mit DS geht bei meinem obenrum nix, denke aber das des am LLK liegt
Hmmm, aber trotzdem müsste der doch mindestens so gut obenrum gehen wie Serie? Oder denkst das ohne nen anderen LLK nen Leistungverlust hast?Zitat von FocusSt
ja bis 200 geht er schon besser aber ab da irgendwie nicht mehr eher schlechter, denke ihm fehlt für den Ladedruck mit DS dann einfach die puste
Dann wird es wohl Zeit für einen LLKZitat von FocusSt
Hole mir Ende Oktober auch einen....! Muss jetzt auch mal sein!
Ja, so ein LLK wirkt schon Wunder. Hab bei meinem auch erst mit Software angefangen, da ging er auch nicht besser obenrum. Erst als ich den LLK nachgerürestet habe hatte er dann noch Reserven.
Was hast du nochmal für einen LLK? Oder du willst dir nen neuen holen oder was war da????Zitat von Richy ST
Hab noch den Wiltec LLK verbaut, mit dem ich recht zufrieden bin. Vorallem Preis Leistung.
Aber nächtes Frühjahr kommt dann der von MTB rein.
warum meinste es wird dann noch besser?
Ja also der MTB hat schon öfters 19kW (26PS) gebracht. Hat der Danny und der Ole auch schon mal geschrieben! 26PS durch nen LLK ist fantastischZitat von heda99
Kommt bei mir auch demnächst rein **freu**
ja ich weiß, hatte mein geld für was anderes zurückgehalten das jetzt aber diese saison nix mehr wird, aufjedenfall wird das die nächste anschaffung, wann gibts ne sammelbestellung für nen LLK??Zitat von BlackST711
und bei dem wiltek nicht? der ist denke ich auch mal nicht so viel schlechter. so viele bekanntte von mir fahren dehn in diverse volkwagen
Darüber wurde schon so oft gesprochen. Der Wiltek ist und bleibt für den Preis spitze, da gibt es nichts dran zu rütteln.
Chris
Kann darüber nix sagen! Habe bisher halt nur gutes von dem MTB gehört und darum wird es auch dieser! Ist sicherlich keine Fehlentscheidung! Der Wiltec ist sicher auch sehr gut, aber ich weiß über ihn NIX!Zitat von heda99
Mal eine ganz andere Frage:
Kann es sein das der Stoffler Frontspoiler beim FL sich ziemlich stark auf eine verringerte Endgeschwindigkeit auswirkt?
Zu den unglaublich erreichten Rekordwerten *hust*:
Jetzt kann ich wieder schmunzeln nach einem harten Tag
Ich behaupte es fahren mittlerweise mehr mit dem "billigen Chinanetz" rum wie andere. Die Kölner Fraktion komplett. Ob ein LLK alleine 19KW Mehrleistung bei 20° Aussentemperatur bringt stelle ich in Frage. Aber da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen.Zitat von BlackST711
Ich muss mit meinem unbedingt in die Werkstatt. Der läuft nur 258 laut GPS, da stimmt was nicht wenn ich hier die Traumwerte lese..
Also wenn der nur 258kmh bringt, würde ich sofort in der Werkstatt reklamieren.
,it dem fronspoiler kann ich nur mutmaßen.es ändert den cw wert. allerdings dürfte er dir nicht so viel klauen.
Bis 200 ist der Durchzug extrem, selbst 220-240 zieht er noch ordentlich durch, wo man mit Serie mehr als Geduld haben muss . Aber dannach ists wie gegen eine Mauer fahren.
Da ich den Wagen meistens ausfahre und das Glück habe, das meine Hausstrecke fast komplett unbegrenzt ist, kann ich von meiner Seite aus sagen, das ich bisher nicht über Tacho 250 hinaus gekommen bin. Leistungswerte sind: 203,9kw / 474Nm.
Daher die Vermutung mit dem Stoffler Frontansatz. Es scheint auch, als würde der die Front bei mir nach unten Drücken durch den höheren Widerstand. Inzwischen sind schon extra Unterlegscheiben auf dem Querträger +richtige Verschraubung, damit die Front nicht so große Spaltmaße hat.
Der LLK bringt ohen Software oder andere Teile alleine 19kW. Das kann man ja kaum glauben...
3" Mongoose ab Turbo, ECU-Spacer, Pipercross, Bilstein B14
